Супорт Поломка :) Совет нужен! | мазда (mazda) форум | 13 дек 2009 10:39
 Заголовок сообщения: Супорт Поломка :) Совет нужен! | мазда (mazda) форум
13 дек 2009 10:39
Менял колодки на заднем супорте, вот когда я верхнюю часть откидывал она сволочь у меня в руках оказалась, отдельно от второй части супорта, короче болт, тот который закрытый(глухой) свернуло каким то образом.... 17 лет наверное не малый срок для стали :))
Так вот Уважаемые маздоводы, какие предложения....
Денег на новый или б/у нет пока, т.к. на все денги была куплена подвеска :)
Можно ли так ездить пока... или вырвет его?
Mazda 626 1.9 i 1992г Сборка в Голландии :)))
 Заголовок сообщения: Re: Супорт Поломка :) Совет нужен! | мазда (mazda) форум
13 дек 2009 12:42
Я снимал рамку, отавал ее мастерам. Те сверлили в остатке отверстие, вбивали четырехугольник в него. Вынимали четырехугольник, грели остаток, потом выкручивали его четерыхугольником.
Направялющую точил токарь, но резьба там особенное. Направляющая со временем начала выкручиваться. Нашел, случайно, оригинальную, вкрутил и забыл.
Кажется направляющую можно в ексисте заказать.
13 дек 2009 13:32
[b]Militi[/
снимать скобу , сверлить ,вворачивать экстрактор ,греть ,пытать ся выворачивать.По размерам направляющей-писать САВАджу.
13 дек 2009 19:15
Отдай нормальным токарям ту часть супорта в которой осталась направляющая, они аккуратно ее высверлят, ну а затем заедь на автошрот и найди б/у. Если нет, то я тебе могу замерять размеры направляющей и написат. У меня сейчас как раз разобранный суппорт в гараже лежит ( потерял стопорное кольцо, вот теперь жду, обещали хорошие люди передать оригинал).
Mazda 626GE 1.8 хэтчбэк 1995 г.в.
13 дек 2009 21:44
Будь так добр замерь.
Меня интересует больше вопрос возможности передвижения на данном авто...... каковы последствия?
14 дек 2009 00:23
проще поставить на место и ждать, пока не оборвёт со всеми вытекающими (шучу)
По мне - подвеска пусть ещё поскрепит. А там и зарплата глядишь не за горами.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
14 дек 2009 14:38
ездил на 1 направляющей более полу года.
14 дек 2009 17:07
Автомобиль: Mazda 626
Тоже ездил без направляюшей для уверенности насмерть проволкой ограничил чтобы скоба на ходу не открылась, в результате разбил машину...Но направляюшаяя здесь не при чем после аварии я этот суппорт ещё и продал
З.Ы. думать лучше своей головой! ваша безопастность в ваших руках!
626 GE FP 1993
14 дек 2009 23:03
замерял только до резьбы (не смог выкрутить направляющую из корпуса) . Диаметр 13,5 мм, длина 50 мм. На направляющей есть 3 канавки для смазки ( глубина буквально 0.5-1 мм по всей длине направляющей(50 мм). Чем смог, тем помог.
15 дек 2009 09:42
olega
А из-за чего разбил то?
sergadm1
И на этом тебе огромное спасибо... буду думать... че-нибуть химичить :)
17 дек 2009 15:08
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
отдай слесарям :good: я именно так сделал а шпильку они мне сами сделали из стали 40х .
