Не работает переключатель скорости печки | мазда (mazda) форум | 21 дек 2009 08:30
 Заголовок сообщения: Не работает переключатель скорости печки | мазда (mazda) форум
21 дек 2009 08:30
Автомобиль: Mazda 626 (1995г.в.)
После морозов такая ситуация:
Переключатель режима обогрева салона с 1 по 3 позицию не работает. Т.е. вообще не дует. На 4 позиции, самой мощной - обдув работает. Что может быть ?
Мазда 626, 1995г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает переключатель скорости печки | мазда (mazda) форум
21 дек 2009 11:09
перегорел контакт в реостате. Если в бензинке все располагается так же как и в дизеле, то он находится за бортдачком, около моторчика печки. Такая черная херь, прикручена 2я болтами и к нему идут 4 провода. Снимаешь разъем, выкручиваешь реостат. Сбоку разламываешь немного пластаски, Выдуваешь оттуда всю грязь, смотришь какой контакт отломан и акуратно его припаиваешь. И будет тебе счастье.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
21 дек 2009 11:15
хм... спасибо! пошёл курочить...
21 дек 2009 11:20
brother_lexx сначала осмотри на предмет окисления разъем на реостате.
21 дек 2009 11:27
Lexx
твой брат шоле? :D
конструкция кстати в ГЕ не очень, полосковый вариант, износ приличный и иногда подплавляет.
"крутилка" имхо удобнее.
21 дек 2009 11:36
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Такая же ерунда была, прошлой зимой перестали работать переключатели с 1 по 3, 4-ка работала, у нее контакт напрямую. Долгое время так и ездил, потом и 4-ка тоже перестала работать. Вообщем как выяснилось на реостате перегорел один контакт, а 4-ка перестала работать потому что в самом блоке переключения все окислилось. Сейчас все ок, но 4-ку не в ключаю да и 3-ку тоже редко.
Последний раз редактировалось martens81 21 дек 2009 12:03, всего редактировалось 1 раз.
21 дек 2009 11:42
Реостат находится около вентилятора, т.е. потоком воздуха он попусто охлаждается. У меня на GF сгорел летом, когда жара стояла и кондишен не работал. Но там немного другой реостат. Так просто не перепояешь. Разъем тоже немного другой. Но говорят они подходят друг от друга, главное разъем такой найти и провода перекрутить.
21 дек 2009 12:04
ppvs
Так же вместо "реостата" (на самом деле там и не реостат вовсе, там стоит просто блок сопротивлений, а реостат (он же потенциометр) - это электрический аппарат, в котором принципиально установлен только один проводящий элемент.) на некоторых моделях устанавливается полупроводниковый прибор, и он не подходит ни по штекеру ни по принципу работы, хотя внешне они похожи.
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
22 дек 2009 15:59
Не буду создавать еще одну тему, отпишусь здесь. У меня подобная проблема только авто 626 GD, не работает 1 и 2 положение переключателя, на 3 и 4 холодновато в машине, подскажите что и как делать?!
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
22 дек 2009 16:38
Monsters Всё вроде уже написано... Принцип по-моему один.
22 дек 2009 17:04
Автомобиль: MAZDA 626 GD 8v карб.
в GD блок резисторов примерно там же.только у нас не полоски а нихромовые спиральки.я в такой ситуации просто по колхозному спираль соединил.пока работает
mazda 626 GD 2.0 карб. 8v.1989г.
22 дек 2009 17:11
я не пойму что снимать и разбирать (извините за тупость)
22 дек 2009 17:32
снимаешь пластик под бардачком снизу,и ищеш такую вот ерунду,ток она на фотке не вся.два болтика выкручиваешь,и вот они резисторы
013.jpg [ 49.65 | Просмотров: 8334 ]
22 дек 2009 18:59
спасибо! буду искать и делать!
22 дек 2009 23:25
mazdainfo.php?fl=9&sl=3&qid=243
viewtopic.php?f=1&t=22495
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
23 дек 2009 08:15
пасиб
23 дек 2009 17:04
Ура сделал 1 и 2 положение печки
