падение оборотов | мазда (mazda) форум | 27 дек 2009 15:42
 Заголовок сообщения: падение оборотов | мазда (mazda) форум
27 дек 2009 15:42
Автомобиль: мазда 323 1.6i 1985
Машина мазда 323 1985 год 1.6i В6
Симптомы:
- холостой ход неустойчивый, при включении энергопотребителей падают обороты пропорционально нагрузке вплоть до остановки мотора
- в движении при наборе оборотов провалы,
- потеря мощности, приемистости
- при многократном нажатии на педаль тормоза обороты падают с 1000 до 0.
Заменены ВВ провода (Tesla), свечи Denso W20EPR-U, воздушный фильтр Sakura .Настроил ДПДЗ по автодате (щупами), искал подсос воздуха во впускном. О совету « stm»
искал подсос в вакуумном усилителе тормоза, точнее, шланги, подходящие к нему проверил. Результата не было.
Давление топлива замерял после насоса 3 атм. (по мануалу 4.5- 6 должно)
Снял насос, кинул от АКБ напрямую напряжение, опустил в емкость с бензином, на выход насоса манометр (ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО С БЕНЗИНОМ). При 8 В давление 1 атм., при 13В давление 3 атм. Сеточка родная прохудилась
Заказал новый насос на exist фирма spart около 1400 руб. Давление при 8В дает 4.5 атм.
Симптомы ушли.
 Заголовок сообщения: Re: падение оборотов | мазда (mazda) форум
27 дек 2009 15:58
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
d beatles сеточка дорого обошлась на бензанасос?
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
27 дек 2009 16:06
я взял дешевую 63 р. тоже spart но она мне не подходит, пришлось ее переделать,т.к. похожая на родную соит 600р.
27 дек 2009 16:13
d beatles вот и я за 65 руб взял, нарыл на экзисте, Германия, внешне похожа, в бак не лазил еще, сюрприз надеюсь не будет, а то моя 1100 руб стоит Резиновое кольцо, под бензанасос не менял?
27 дек 2009 16:24
кольца резинового не менял,т.к. не нашел оного (в насос до меня тоже лазили,и судя по тому что он завальцован отверткой наверное и ремонтировали) А сеточку я взял формой бочонок напоминает а надо бы навроде длинного пакетика.
27 дек 2009 16:30
d beatles И У МЕНЯ ТИПО БАЧЕНКА, ТАМ ВНУТРИ КАРКАС ПЛАСТИКОВЫЙ, А НУЖЕН ПУСТОЙ КАК ПАКЕТИК? Такой? Изображение НАСОС FP1010 за 850 руб брал?
27 дек 2009 17:29
насосс FP1034 за 1300 с чемто
.jpeg
.jpeg [ 7.24 | Просмотров: 2053 ]
27 дек 2009 17:32
бочонок немного не подходит он видно для насосов которые устанавливают в бак перпендикулярно, а у меня под углом гдето 45 стоит насос и бочонок упирается в дно и не встает насос в сборе
