Подтеки масла. Под фильтром - все в масле. Вопрос бывалым. | мазда (mazda) форум | 05 янв 2010 16:40
 Заголовок сообщения: Подтеки масла. Под фильтром - все в масле. Вопрос бывалым. | мазда (mazda) форум
05 янв 2010 16:40
Наступили лютые морозы в МСК.
Раньше парковался прямо - теперь - не могу на бордюр вплотную к заборчику влезть и выявилось, что масло, попадающее на защиту картера теперь собирается в кучку и под машиной в одном месте стало появляться пятно. на вид - грамм 30 за ночь.
Пятно - масло ДВС - не трансмиссионное.
И в движении - особенно при торможении - нет нет, да и пахнет маслицем (жаренными семечками)
Оглядел - везде сухо, под датчиком давления масла - сухо, а вот под фильтром масляным - во все стороны от него - мокренько и видимо попадает на трубу и защиту картера.
Масло сильно не уходит, но неприятно. Подлил конечно, что делать... Фильтр меняли - затягивая только руками - месяца 3 назад.
Вопрос - это с морозами связанно и пройдет само собой, или же фильтр надобно подтянуть(поменять и т.п.)
Какой марки фильтр поставить?
Масло залито 5W50 Elf Excelium (клон маздовского)
PS Езжу в любые холода, благо ласточка заводится отлично. Собрался менять на камри 2004-05, скоро продаю тыщ за 150 (без торга)
 Заголовок сообщения: Re: Подтеки масла. Под фильтром - все в масле. Вопрос бывалым. | мазда (mazda) форум
05 янв 2010 18:25
еще рекомендуется уплотнительную резинку маслом смазать перед установкой
скорее причина в этом; резинку прекосоебило и брызгает маслецо
05 янв 2010 18:59
Фильтр махни для начала,скорее всего херь поставили,на левых фильтрах резинка плохая,дубеет быстро и элемент забивается,а мороз добавил.Какой фильтр-не первый год...,сам разберёшся! :)
05 янв 2010 21:52
У меня тоже в прошлый сезон левый фильтр стоял - в отрицательную температуру из-под него подтекало на непрогретом двигле - подливал по мере необходимости - лень было менять фильтр. Поставил новый фильтр - все чисто стало.
Mazda 626 GW 2.0 FS 136 л.с., 2001 г.в., синий вагон
про аквариум
05 янв 2010 22:12
Если фильтр говёный,то по завальцовке в морозы швы расходятся.проверь
05 янв 2010 22:32
датчик давления масла ,имеет место быть?
06 янв 2010 02:41
Автомобиль: 626_zlo Edition
+1. Я бы все же оригинальный фильтр поставил бы - маздюковый или же нипартовский. Разница в стоимости имхо не особо существенна. Как говориться скупой ждет счета дважды.....
Mazda 626 V Hatchback (GF) FP rebuild [Black-Red&MAT Edition]
06 янв 2010 15:28
Может плохо дотянули фильтр, и давит из под него, дотянуть чуток.
Daewoo Lanos D4MM550.
06 янв 2010 15:48
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Зачем дотягивать, выкинуть нахрен и заменить новым, от простого к сложному зачем, сразу замена, если, что не так, тут в мороз многие термостаты хотели выкинуть, когда печка не грела. Единственное если не дотянул, то, как тут говорили, мог не смазать уплотнительную резинку маслом, когда закручивал резинка могла перекосится
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
06 янв 2010 16:09
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Вообще хороший фильтр стоит 200р (Бош или японский), не вижу смысла на них экономить т.к лишних 100р погоды не сделает.
А вообще никогда с таким не сталкивался, когда затягиваю всегда от руки и никогда особо силы не прилагаю.
06 янв 2010 21:15
а я особо не выеживаюсь
всегда ставил SCT и никаких проблем не испытывал
06 янв 2010 23:18
SCT=Super China Tetaljas - no comments
Не хотите проблем-не ставьте супер качество китая.80% данных фильтров и текут при морозах. Проверено на собственной шкуре и кошельке.Больше не испытываю судьбу.Удачи на дорогах!
зы:В тридевятом царстве морозов наверное не бывает,поэтому SCT выдерживает давление.
06 янв 2010 23:37
может это к вам в Ригу такие китаезские привозят
а у нас в магазе ток такие SCT Vertriebs GmbH http://www.mannol.ru/text/faq/faq_page448.html
за 4 года ни один не подвел
06 янв 2010 23:48
SILVER,пойми меня правильно,это не личное оскорбление,а квалификация данного производителя.Если поверишь на слово,то 80% примерно масляных фильтров SCT становятся особями женского полу,т.е. у них начинается "течка".
06 янв 2010 23:53
Сссылку посмотрел,именно эти фильтра и снимал/ставил.Скажу честно-гамно.
06 янв 2010 23:57
да я не воспринимаю :beer:
мужики знакомые с германии привозят поэтому в фильтрах уверен на 100
и ни у одного не было течки
я не знаю что ты снимал;ставил-не видел
но то что я ставлю оно качественное :good:
07 янв 2010 00:04
:beer: тогда давай накатим!С рождестовом!В этом году оно настоящее.снега навалом.
А фильтра эти говёные если честно,но каждый сам кузнец своего счастья. :wink:
зы:Лучше учиться на чужих ошибках-так дешевле! :)
07 янв 2010 00:06
кстати лью в двигатель только MANNOL 10W40
уже 4 года. хотя вру один раз залил ELF 10W40 так лампочка очень долго не тухла вода-водой
хоть его и хаят (мож паленое попалось кому на большой земле и пошло - поехало)
но пока езжу буду лить токо его
поставщик надежный :good:
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
:beer: :friends: :beer:
07 янв 2010 10:56
SCT это лотерея. Два раза на 323 их воздушники брал и оба были разными и оба раза хренового исполнения. Маслянные тоже в убогой коробочке, резинка квадратного профиля, надписи на корпусе не четкие. Вроде не текли.
07 янв 2010 19:04
Спасибо всем откликнувшимся! С Рождеством!
Остаюсь в Ваших рядах со свежекупленной Маздой-6 Sport Wagon 2.0 2005 МКПП ярко синего цвета
Камри пошла побоку.
Теперь все продаю отличную машину ГЕ-шку с текущим фильтром. Причины продажи - пополнение семейства очередное - нужно коляску перевозить детскую.
07 янв 2010 19:09
Lexx
пЛЯ, ТАК вот почему у меня расход бензина огромен :) Фильтр воздушный от этих падонкаффф :)
07 янв 2010 19:46
shveps!Мои поздравления с пополнением! :app:
Может засветишь спортвагон! :D
07 янв 2010 20:55
shveps поздравляю!!! :beer: Правильно что не взял Камри :good:
07 янв 2010 21:40
То что с автору остались
3aefe433.jpg [ 35.42 | Просмотров: 3447 ]
363482b4.jpg [ 44.81 | Просмотров: 3447 ]
3af0ee24.jpg [ 44.15 | Просмотров: 3447 ]
07 янв 2010 21:43
Хороша ракета :good:
