Про обороты на холодную... | мазда (mazda) форум | 20 дек 2004 02:06
 Заголовок сообщения: Про обороты на холодную... | мазда (mazda) форум
20 дек 2004 02:06
У меня обороты 2500-2600 после старта при минусовой температуре с утра. Я думаю что это многовато, уж сильно надрывается бедняжка. Вот и хочу спросить какие датчики принимают участие в процессе регулировки оборотов в момент прогрева двигла при холодном пуске, может какой подглючивать начал? Через минуту другую, по мере прогрева, обороты падают до нормы. Мне тут ребята из сервиса про камеру холостого хода пели (такой не знаю), мол чистить надо. Правда ли это? Движок Z5
20 дек 2004 05:36
На мой взгляд это вполне нормально. Обороты в холодную погоду специально поднимаются до 2500, чтобы быстрее прогрелась. Иначе стоя на месте вообще никогда может не прогреться.
20 дек 2004 09:53
У меня в любой мороз выше 1600 неподымаются
20 дек 2004 10:06
На моей также - 1600. Выше никогда не видел
20 дек 2004 11:45
1500, ну максимум 1700 во все морозы, которые в ентом году были.
на 1200 начинаю движение потихоньку и все ок.
20 дек 2004 12:32
не мешай машине работать
20 дек 2004 13:46
Но всётаки у большинства опрошенных обороты пониже моих будут. Как это дело регулируется? Ну очень хочется знать.
01 апр 2005 23:02
Zits, не расстраивайся у меня тоже такая (тема) мне сказали в сервисе это норма !!!! :lol:
02 апр 2005 08:06
Я уже не расстраиваюсь, смирился :smile:
02 апр 2005 18:47
У меня после запуска в мороз обороты чуть выше 2000, потом через 15 секунд падают до 1500 и затем, в течение нескольких минут, понижаются до оборотов ХХ.
04 апр 2005 06:18
Счастливчик. У меня на холодную наоборот оборотов нет. После старта 900, потом падают до 300, и потом медлеенно (полчаса) поднимаются до рабочих 800. Включишь фары и заглохнешь блин.
04 апр 2005 10:52
У меня на холодную начинается с 2000 через 15-20сек падают 1500 а воткогда прогреется падают до (примерно) до 500 и вибрация какбудто заглохнет((( я даже и не знаю с чем связано это . :(
05 апр 2005 10:55
А у меня чем холоднее тем обороты выше. Это правильно т.к. сопротивление прокручиванию к.в. выше соответственно и обороты должны быть выше. Когда оч. холодно то обороты доходят до 2500. Когда не оч. то 1500-1700. Ничего страшного в этом нет.
 Заголовок сообщения: Re: Про обороты на холодную... | мазда (mazda) форум
22 фев 2009 14:31
а тут еще живая тема?
а у меня обороты 2500-2600 после старта при температуре -2 с утра и весь двор дыма. Падают очень лениво и долго :( и это не нормально! так может кто исправлял этот дефект? очень нужен совет
22 фев 2009 14:46
Баллы репутации: 52
Уже точно не помню, но точно больше 2000 при старте на морозе ))) непомню т.к стоит автоподзавод 8)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
22 фев 2009 14:47
Баллы репутации: 52
если у тебя именно дым а не пар, то дефект явно не в оборотах :D
а так у меня на хонде обороты сначало сек 10 1600 потом 2300-2500 а потом уже падают.
MAZDA 6 - владею
22 фев 2009 21:05
На моей в морозы ниже -10 обороты сначала 2700-2800, затем через секунд 5 снижаются до 1500-1800, далее чреез 1-2 минуты опять 2700-2800, а потом постепенно снижаются до 1000 и далее до холостых до 750-800.
Если же температура до -10 то сразу 2700-2800 держатся так 1-3 минуты затем снижаютс до 1500-1800, далее 1000 и далее ХХ.
Еслиже на улице лето т.е. +8 и выше, то обороты поднимаются лишь до 1500-1800, а затем до 1000 и до ХХ.
Я тоже сначала впал в панику, затем смирился, хотя думаю что так не должно быть, как бы на холодную вкладыши не провернуло.
И еще при морозах свыше -15 появляется какой-то свист и обороты держатся в районе 1000-1200 такое ощущение что движку тяжело (и это с нажатой педалью сцепления) затем свист пропадает и обороты поднимаются до 2700-2800 и сразуже на 1500-1800 затем опять......и тд.
Так что при -15 и выше стараюсь не заводить.
323 FV (BA) 1.5 16V 96г. Синий перламутр.
22 фев 2009 22:20
мдеее.. и никто не исправлял чтоли такой глюк на эфках? а ты ездил к мастерам?
22 фев 2009 22:28
Тут был такой двиг Z5, перестал выкобеливаться, когда нормально выставил ему хх с помощью перемычки..
23 фев 2009 23:10
а что такое автоподзавод???? типа подзавелась и заглохла? или как? :crazy:
кстати с "подзаводом" лучше на ночь выставлять минимальную температуру дрыгателя около 0, и запуск на 10 минут. в итоге - тратим литр бензина, но имеем: всегда готовую к старту машину, не мучаем дрыгатель прогреванием, никакого снега и льда на кузове.имхо.
24 фев 2009 09:32
Баллы репутации: 1137
2500-2800 оборотов при минусовой температуре??? этож какой бешеный износ движки идет?!? :shock: !? у мня после завода секунд пять - 1500, затем 1800 и падает по мере прогрева
мое имхо - 2500 это не нормально :no:
Toyota RAV4 2 продана
24 фев 2009 09:51
Баллы репутации: 52
имхо - неправильное, двигатель прошел 370 000 на автомате с 2500 на холодную и не одного капа, и даже масло не хавает ...так что :wink:
это нормально, кстати давление масла зависит от оборотов двигателя.
MAZDA 6 - владею
Последний раз редактировалось CiretPro 24 фев 2009 09:54, всего редактировалось 1 раз.
24 фев 2009 09:52
Баллы репутации: 52
ага завелась и заглохла, 10 минут зимой это бред. А сколько тратиться бензина на ночь х.з но мало поэтому даже не замечаю.
MAZDA 6 - владею
24 фев 2009 10:55
автозавод весчь шикарная!!!!
насчет 2500 как-то не посебе от этой мысли что для не прогретого двигателя это норма!
ну да ладно.....а автозаводилка это хороший гуд!! :good:
25 фев 2009 15:57
323fz5 писал(а):
К мастерам не ездил т.к. на всех форумах пишется одно и тоже что на F-ке Z5 такие обороты и только у каждого 5-го обороты 1500-1800.
Смирился уже давно
