Мигает лампа подушки...что значит? | мазда (mazda) форум | 06 янв 2010 01:09
 Заголовок сообщения: Мигает лампа подушки...что значит? | мазда (mazda) форум
06 янв 2010 01:09
Не горит,а именно мигает,сначала 4 раза потом 5,или наоборот, постоянно...что это значит?и если ошибка то почему мигает,а не горит?
SUBARU FORESTER 2.0XT
 Заголовок сообщения: Re: Мигает лампа подушки...что значит? | мазда (mazda) форум
06 янв 2010 08:07
Баллы репутации: 52
это ошибка ! х.з что значит мануала под рукой нет, подушки не горят а кажут сразу ошибки.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
06 янв 2010 10:09
А как же расшифровать?получается или 54 или 45 ошибка...в инете искал не нашел по подушкам расшифровок :(
06 янв 2010 11:54
В английском воркшоп мануале для ГФ, что в ФАКе лежит, должна быть эта расшифровка
23 янв 2010 15:27
Автомобиль: mazda
Не исправен датчик наличия пассажира могу выслать эмулятор для кодов ошибок 45 или 47 или 48
(1).jpg [ 114.62 | Просмотров: 2689 ]
Последний раз редактировалось valentin157 23 янв 2010 16:22, всего редактировалось 1 раз.
23 янв 2010 15:44
и куда он его в ГЕ будет подключать?
23 янв 2010 16:01
Автомобиль: mazda
вместо датчика наличия пассажира под сидением разьединить белый разьем и воткнить в него эмулятор в сторону передней панели
21082007119.jpg [ 50.44 | Просмотров: 2682 ]
23 янв 2010 17:45
Автомобиль: MAZDA 626 | GW/FS2.0 | '98
Охренеть а я то думал нахрена в седухе провода если подогрева нет :)
Удачи...
23 янв 2010 20:03
для тех кто в танке - у denis-а мазда 626 GE, это 1992-1997г.в.
датчик наличия пассажира начали ставить с 98г... фактически это беда свежих 323, и 626 GF(GW).
24 янв 2010 12:04
Народ,а всетаки что значит 45я ошибка на GE? :( Не могу что то найти рсшифровок...
25 янв 2010 09:57
Автомобиль: mazda
Да согласен датчики пошли с 98г. но я бы все таки заглянул под сидение (белый трехконтактный разъем от датчика наличия) и ошибка SRS 45 только от датчика наличия
25 янв 2010 22:20
valentin157 а если лампочка подушек постоянно горит? что можно посмотреть, предпринять? и как добраться до блока управления подушками?
Mazda 626GE, 1,8 FР, 1995 г.в.
25 янв 2010 22:25
с пассажирской стороны, за печкой - блок (разъем именно с той стороны).
легко достать если снять правую боковину центральной консоли.
