катушка зажигания?? | мазда (mazda) форум | 06 янв 2010 22:52
 Заголовок сообщения: катушка зажигания?? | мазда (mazda) форум
06 янв 2010 22:52
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
народ извините за тупость вопроса из за своей неопытности :oops: эта катушка зажигания .контактная или безконтактная ??http://partyzan1974.narod.ru/car/salnik_626/salnik.html
 Заголовок сообщения: Re: катушка зажигания?? | мазда (mazda) форум
06 янв 2010 23:03
Извени конечно,но с такими познаниями самостоятельно лезть в трамблёр не советую,здесь надо немного ширше вопрос понимать,а контактная-не контактная-вопрос не корректен!
06 янв 2010 23:05
гы я буду ставить выносную катушку .а тем стоит вопрос контактная или нет :wink:
06 янв 2010 23:23
мдааа %)
бывает :crazy:
06 янв 2010 23:28
не можешь помочь нех...й соваться .
06 янв 2010 23:30
С технической точки это безобразие,с социальной-вполне решаемо,понимаю зтот вопрос исходит не от тебя,в общем так:катушку надо подбирать по реактивной нагрузке на выходной каскад коммутатора,т.е.параметры катушки должны быть как можно ближе к параметрам родной,если это не удастся,то лучше ставить и коммутатор выносной в пару к катушке.Этим долго занимался последнее время kphy,но внятной записи,что он разобрался с этим,я так и не прочёл,в конце он поставил всё родное.Твой вопрос не уникален,на форуме были такие темы. :)
06 янв 2010 23:33
да ты хоть немного сам-то просветись по теме
06 янв 2010 23:41
Mazdist626 ставил катушку от ваз 09 и все нормально .вот я задумался над этим так как родную катушку найти не могу :(
06 янв 2010 23:43
УМКА 626,эта катушка бесконтактная,только это врядли тебе поможет.Извини,но смотри ответы выше.
06 янв 2010 23:43
вот я и ищу просветления здесь .а не критики в свой адрес.
06 янв 2010 23:48
то что надо катушку подбирать по сопротивлению и по выходной мощности я понял . а вот коммутатор зачем трогать?
06 янв 2010 23:59
Коммутатор по выходу подогнан под катушку или наоборот,но это неважно.Важно то,что у тебя уже есть коммутатор и ты под него подгоняешь катушкку.
Удачи во всём!
07 янв 2010 00:02
Если подберёшь-флаг тебе в руки(временно)!
На выходе коммутатора стоит полупроводник,расщитанный и согласованный на определённую нагрузку(катушка),со всеми вытекающими искрообразованием, долговечностью....,в общем с молотком кидаться не советую! :D
07 янв 2010 00:13
ты имеешь ввиду что это тема долго не прослужит :( или что что то другое гикнет.
07 янв 2010 00:15
или ты предлагаешь сразу взять и коммутатор вазовский .
07 янв 2010 00:21
Если коммутатор(грубо) будет в недогрузе-машина поимеет тебя тупостью,в перегрузе-поимеет тупостью и сгоревшим коммутатором-фсё! :)
К тазовскому коммутатору надо и датчик холла инсталировать-см моё первое сообщение! :D
07 янв 2010 00:29
УМКА 626
без обиды
а не проще поставить родную катушку чем че-то вазовское колхозить
кроилово обычно ведет к попадалову
07 янв 2010 00:32
я не спорю конечно поставить легче .но найти нет :cry:
07 янв 2010 00:42
Понимаешь,тут однозначного ответа нет-такая-то катушка,просто модификации даже среди одной модели-разные,а подбором может заняться только спец :)
07 янв 2010 03:08
ТИХААА!!!
Эт я его консультирую по этому вопросу и Я ему задал вопрос про принцип его зажигания-контактное или нет,потому что он предоставил инфу про кондёр,которй сбил меня с толку,я ж не сразу въехал -что зажигание бескантактное
в посте сказано всё верно теоретически ,НО... я таких катушек ,работающих с датчиком холла навтыкал уже 3 штуки в РАЗНЫЕ авто: сеат ибица,фольц пассат-вместе с коммутатором и моя маська 2.5 л 165 лысых
проблем пока не было,мася отъездила поменьше от других-1 год только но 30 тыс км прошла без напрягов на таком зажигании
626 GE,KL 1992 гв виолетовый...был,перекрасил в красно-бордовый металлик(Антарес-125)
07 янв 2010 03:20
не НАДА,там свой стоит,тока не сразу на коммутатор сигнал выдает а сначала на мозги,там регулируется момент искры по датчикам и от туда на коммутатор,дальше на катушку
у меня сначала сгорел залитый транистор в катушке-типа коммутатор(см схемы),я его обошел,взяв сигнал приходящий на него отправил на ваз коммутатор а оттуда на РОДНУЮ КАТУШКУ НАПРЯМУЮ и оно работало
потом через год я мыл двиг водой перед Т/О и позаливал старые насвечники,машина затроила и я (ВУМНЫЙ Я) начал проверять хто троит снимая колпачки(ЭТОГО ДЕЛАТЬ НИЗЗЯ) катушка внутри пробила...и всё-смерть
я её выкинул,помудохался с вводом центрового провода вовнутрь,собрал ,подключил по вазовской схеме и помчал на техосмотр
езжу уже год
07 янв 2010 03:28
МЛЯ,где то ж были ссылки,у себя даже хранил,потом удалил,так там полный отчет по установке выносной катушки на V-6 мазда
с ФОТКАМИ И описанием на АНГЛИЙСКОМ Языке и сайт весь английский,я с утра сфотаю своё под капотом и пороюсь в журнале закладок и постараюсь найти ту ссылку,правда там на фотах всё красивое-фирмовое-красненькое с синеньким,у меня че под руку попалось,то и ставил,но тем не менее все на разъемах и т.д.
07 янв 2010 03:35
НАШЕЛ!!!http://www.clubprotege.com/wil/howto/hei/index.htm
07 янв 2010 03:49
тока схема эта не верная-проверено,объясняю:
на вход в коммутатор идет с выхода датчика холла (по схеме верхний провод широкого разъёма) на прямую,что не даёт правильной работы зажигания,т.к. ни что не управляет моментом,ПРОВЕРЕНО!!! машина хреново заводится и тупая на низах.он должен идти на мозги-это ж сигнал с датчика холла-сигнал о положении ВМТ
а вот на коммутатор-тот который раньше шел на катушку,уже отрегулированный момент(но это на 6 цилиндровом,там коммутатор залит в катушку) а на ФС с мозга (по схеме)желто-синий на родной(можно выносной)коммутатор а с него на выносную катушку
и будет вам счастье!
07 янв 2010 03:55
