Постоянно горит лампочка | мазда (mazda) форум | 08 янв 2010 13:13
 Заголовок сообщения: Постоянно горит лампочка | мазда (mazda) форум
08 янв 2010 13:13
Вот такая вот проблема, все руки не доходили написать, как купили (пол года назад), сразу горела вот эта лампочка, горит постоянно после пуска двигателя, при этом что только не делали, включали-выключали свет, пробовали по разному, сбрасывали ошибки, все равно горит... Кто может сказать что это значит(за что отвечает) и от чего это может быть?? Заранее спасибо!
DSC08113.jpg [ 123.99 | Просмотров: 1988 ]
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно горит лампочка | мазда (mazda) форум
08 янв 2010 13:22
Лампочка означает включённые противотуманки.
08 янв 2010 14:23
Вообщето если горит при включенных габаритах значит что сгорела лампа габарита заднего,если при нажатии на тормоз горит значит что стоп сигнала лампа сгорела.У меня она постоянно горит после того как сгорела проводка отвечающая за габариты,провода новые протянул но лампа не гаснет,забил на нее,будет настроение сниму приборку и вытащу чтоб глаза не мозолила.
SUBARU FORESTER 2.0XT
08 янв 2010 14:45
Баллы репутации: 47
ПТФ жёлтая лампочка, тут красная.
Если горит постоянно - скорее блок контроля задних фонарёй сдох, было например короткое как у denisа.
Не думаю что проблема найти на разборе.
08 янв 2010 15:06
ПТФ передних нет вообще, а габариты горят все, и задние и передние, тоже думаю на проводку
08 янв 2010 15:41
Баллы репутации: 47
Steff
Там не только в проводке дело, этот блок сообщает о неисправности лампочек.
Но тогда, когда они включены (например нажата педаль тормоза). Если он сигнализирует при том что ничего не включено - он и сам не исправен скорее всего.
09 янв 2010 11:33
А где находиться этот блок, и дорого ли по замене?
09 янв 2010 12:40
А заднюю ПТФ отключал? Отдельная кнопка на панели слева от руля?
626GF FS2.0 АКП '97 HB
09 янв 2010 14:34
Задняя ПТФ работает, я проверял, а эта лампочка горит постоянно, и когда включаешь ПТФ заднюю и когда выключаешь, вообще всегда горит....
09 янв 2010 14:41
Скачай мануал,подоставай все лампочки и сравни их с мануалом,мощность должна совпадать!Плохих контактов быть не должно!Потом видно будет! :)
