регулировка зажигания . | мазда (mazda) форум | 11 янв 2010 23:42
 Заголовок сообщения: регулировка зажигания . | мазда (mazda) форум
11 янв 2010 23:42
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
люди долго мучаясь с выносными катушками ,наконец купил рабочий трамблер ,перед тем как поменять сделал метки ,поставил искра есть но не заводиться ,когда выключаешь зажигание есть некое подергивание движка ,есть мысль о позднем зажигании .Вопрос какой машина заведется если ошибиться на один зуб? двигатель 1,8 FP трамблер S5.
 Заголовок сообщения: Re: регулировка зажигания . | мазда (mazda) форум
11 янв 2010 23:49
если на один - заведется.
но думаю трамблер таки не попал в нужное положение.
12 янв 2010 10:32
в книжке написано чтоб отрегулировать зажигание надо установить 1цилиндр в вмт .я так думаю надо снять трамблер выкрутить свечи ,и шкив колен вала крутить рукой пока не совпадут метка на шкиве .только какие метки там должны совпасть ? я правильно думаю :(
12 янв 2010 10:52
Все правильно, там на шкиве полоска ее совместить надо с метками на пластиковом кожухе ближе к насосу гур которые.
Последний раз редактировалось savage 12 янв 2010 11:12, всего редактировалось 1 раз.
12 янв 2010 10:53
у меня нет пластикового кожуха .
12 янв 2010 11:14
тогда на шестерне колена есть риска ее надо совместить как тут Изображение Это ВМТ (верхняя мертвая точка) от нее потом и отталкиваться. Может от сюда что то сгодится http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t68071.html
Последний раз редактировалось savage 12 янв 2010 11:15, всего редактировалось 1 раз.
12 янв 2010 11:15
А попробуй повернуть трамблер (бегунок) в противоположное (180*) положение.
Daewoo Lanos D4MM550.
12 янв 2010 13:35
большое спасибо кто откликнулся :good: :beer: оказалось все проще некуда сдохли свечи пока пробовали ставить катушку от ваза купил новые и мася ожила :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
12 янв 2010 13:38
кстати вот номерок человека у которого я нашел трамблер ,он из Нижнего Новгорода 89051904899 Олег занимается разборкой только мазд.
13 янв 2010 12:07
Я тебя расстрою, из НН тут народу раз - два и обчёлся.
13 янв 2010 19:44
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
А я обрадую, есть почта и транспортные компании.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
13 янв 2010 20:50
:beer:
13 янв 2010 21:21
Ага. Только не будет он этим заниматься почти наверняка.
