Хелп!ABS и TCS после 100 km/h | мазда (mazda) форум | 16 янв 2010 02:44
 Заголовок сообщения: Хелп!ABS и TCS после 100 km/h | мазда (mazda) форум
16 янв 2010 02:44
Автомобиль: Mazda 6
Всем доброго времени суток уважаемые маздоводы!
Пожалуй начну с самого начала...
Менял я в сервисе по ходовке по переду всё (наконечники , сайленты , шарниры , кости ) и чудак который там работал когда выбивал шаровую умудрился заехать по тому кольцу которое стоит на полуоси, с которого датчик АБС читает молотком, естественно он загнул там зубцы и АБС с ТЦСом перестали работать, я поехал на этойже машине за новой гранатой (проехал километров 100 с не рабочим ТЦС и АБС ) . Поменяли гранату , все работает нормально!
Сегодня поехал в другой город.
Теперь имею такую проблему:
Когда стрелка спидометра переваливает за 100 км\ч ,сразу загараются лампы АБС , ТЦС ОФФ , ТЦС ! Глушу машину , затем завожу все нормально . Как только опять разгоняюсь больше сотни , опять все вырубается и так повторяется каждый раз!
Может надо скинуть ошибки??? Если да , то как это сделать?
Заранее благодарю за внимание...
Mazda 626 GF , 1.8 16V , 1999г.в. , золотая , велюр , кондей , 2 электро окна (жалко что не 4 ) MKПП (стоит у дома)
Mazda 6 , 2.3 L3 , GG , 2003г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Хелп!ABS и TCS после 100 km/h | мазда (mazda) форум
16 янв 2010 10:15
надо не скинуть а считать для началп. потом скинуть, разогнаться до появления ламп и считать по новой.
дальше - лечить по талмуду.
16 янв 2010 11:15
Автомобиль: зеленый )
замыкаешь GND и TBS c выключенным зажиганием, затем включаешь зажигание, по морганию лампы абс считываешь ошибки.
вроде так
Комментарий к файлу: схема диагностического разъема
ChEngMazda.gif [ 2.84 | Просмотров: 4626 ]
626 GF, fs 115 л.с., ABS+TCS MT, 2000г.
16 янв 2010 14:45
Автомобиль: Mazda 6
Я новичок в маздоводстве...
Можно поподробнее как считать я понял! (вроде ) ,как расшифровать , как скинуть и при помощи чего? И что такое толбуд?
16 янв 2010 14:57
empty писал(а):
И что такое толбуд?
Талму́д (ивр. תָלְמוּד‎, «учение, учёба») — многотомный свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма, охватывающий Мишну и Гемару в их единстве.
Центральным положением ортодоксального иудаизма является вера в то, что Устная Тора была получена Моисеем во время его пребывания на горе Синай, и его содержание веками передавалось от поколения к поколению устно, в отличие от Танаха (еврейской Библии), который носит название Письменная Тора (Письменный Закон).
Другими словами-руководство по эксплуатации и ремонту авто! :D
16 янв 2010 18:00
здесь вроде написано нормально: mazdainfo.php?fl=5&sl=4&qid=429
расшифровки не знаю...
16 янв 2010 20:51
А не может быть, что тот новый зубчатый венец АБС, который ты поставил, от какой-то другой машинки и у него шаг зубцов не совпадает с твоим оригинальным? Если нет и с венцом все ОК, то может расстояние между зубцами и датчиком АБС неправильное и поэтому на типа больших скоростях сигнал с датчика пропадает или с его формой, частотой или напряжением что-то случается и поэтому ошибка возникает?
17 янв 2010 03:11
вот эта книжка: docs/M626_GF_GW_WMS-1.pdf лежит вот тут: viewtopic.php?p=420687#p420687 :D
траффик! 22мб
17 янв 2010 04:10
думаю наврятли он же с гранатой вместе идет-ДА и вообще годать можно долга, как вариант 1.-это ошибки смотреть-от этого плясать- че он там покажет, может обнуление простое поможет,а может и в датчике касячок
-могли ведь и его задеть при вытаскивание гранаты.
ZOOM-ZOOM 626 ge 2л 1992г.- продана другану
сутзуки katana600f-все никак не починить
Mazda6 1.8 120топатунчиков) тоже хетч
Живем в коробках, смотрим в коробки, ездим на коробках, и умрем в коробках))))))
p.s цитата для тазиков))))
17 янв 2010 14:34
DIMON 626 писал(а):
думаю наврятли он же с гранатой вместе идет-ДА и вообще годать можно долга, как вариант 1.-это ошибки смотреть-от этого плясать- че он там покажет, может обнуление простое поможет,а может и в датчике касячок-могли ведь и его задеть при вытаскивание гранаты.
согласен, думаю проблема где то здесь нужно считать ошибки..
19 янв 2010 00:07
Автомобиль: Mazda 6
Доброго времени суток!
Насчет того что полуось не от той машины думаю врятли... так как подбирал он ( в магазине ) по вин коду... да и ранше вродикак проблем с запчастями небыло...
Считал я ошибки : сперва получилась фигня вроде ( 13, 2, 40, 5, 6) подумал чтото тут нетак и решил перепроверить...
Получилась 42 и 46 ошибки! ктонибуть вкурсе что это за ошибки?
Затем скинул ошибки , перепроверил есчё раз ... Больше уже ошибок не показывало... но разгонятся больше сотки не пробовал. В среду поеду в другой город там разгонюсь и посмотрю. Как приеду сразу отпишу.
А и есче. Такое чувство что на заведенную педаль тормоза стала както мягче... Это реально или встётоки самонагон? :D
19 янв 2010 08:07
Баллы репутации: 50
В России скорость ограничена 90 км в час. На МКАДе 100. Так что нет у тебя проблем никаких))) не выдумывай!
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
19 янв 2010 10:39
Автомобиль: Mazda 6
а вот это ты зря :) часто езжу через Финляндию в Эстонию... В Эстонии ограничение за городом 110 ,а в Финляндии по автобанам 120 ! :wink:
19 янв 2010 16:26
ПДД
10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение:
• легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч;
19 янв 2010 16:28
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Везет вам вы автомагистрали видели. А у нас нету, так и ездим всю жизнь, то 60 то 90 и то если ограничений нет :D На отечественном авто давно пора сделать спидометр до 120 км и ограничитель поставить. Правда сотрудников ДПС пидется сократить :twisted:
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
19 янв 2010 18:23
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
perchic1
Ездил к вам, и пока ехал по своей области держал 110, а как въехал в вашу... Ключ из замка зажигания выпал :( Да и в городе, однако, по Интернациональной ещё ничего и в новых районах. Вернулся домой, понял: дороги у нас ШИРОКИЕ, ГЛАДКИЕ, водители ВЕЖЛИВЫЕ, пешеходы ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ :) Ещё приеду :D
19 янв 2010 20:22
майк Твою девизи с Пензы? дай бог памяти, до тебя это так 300 км или чуток меньше, я в области был, но только в Белинске, два часа ходу или полтора, два года назад. От Белинска еще вроде 120 км.
19 янв 2010 21:42
Баллы репутации: 12
Ошибка 42 "обрыв или замыкание датчика - левое переднее колесо"
Ошибка 46 "неправильная работа датчика/ротора датчика - левое переднее колесо"
Не знаю как ссылатся :( неопытный :sorry: недавно в интернете :cry:
"Опыт ремонта/тормоза/победа над АБС", там вложение есть по-английски
Может он и по датчику заехал?
19 янв 2010 21:46
Баллы репутации: 12
empty, мне однажды шланг сцепления перепилили болгаркой :crazy:
19 янв 2010 22:10
Баллы репутации: 12
viewtopic.php?t=12063
19 янв 2010 22:13
Баллы репутации: 12
Получилось :Yahoo!:
20 янв 2010 01:03
Автомобиль: Mazda 6
ППЦ :sorry: Поменял правую гранату, а ошибки показывают что ешё и с лева чтото...
Поминяем ещё с лева гранату, датчик, потом блок абс , А ПОТОМ МАСТЕРУ КОТОРЫЙ ХОДОВУЮ ДЕЛАЛ СЧЁТ ВЫСТАВЛЮ :lol: :x
20 янв 2010 09:49
может у тя справа все нормально было, есть и будет.
почему при неисправности датчика меняем гранату?
20 янв 2010 12:56
Автомобиль: Mazda 6
Andrew,Да гранату правую я менял потомучто слесарь по венцу молотком стукнул с правой стороны и зубцы сплющил ( отдельно венец купить не реально ) ВСЁ началось какраз с этого , до замены ходовой передней все работало отлично, даже намека на неисправность небыло....
а теперь ошибки ещё и на левом колесе... ( тоесть ошибки считывались уже после замены гранаты )
20 янв 2010 13:16
empty, еще можешь проверить не подклинивает ли после вмешательства этих ветеринаров какое-то из колес, бывает, что если подклинивает (например, из-за закисшего суппорта), то из-за разности в показаниях датчиков ошибки АБС и возникают. Но такое правда обычно происходит на любой скорости, а не только на «большой», но все равно свободное вращение колес проверить бы не мешало...
