     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
-25 не завелась ! | мазда (mazda) форум | 16 янв 2010 08:02
 Заголовок сообщения: -25 не завелась ! | мазда (mazda) форум
16 янв 2010 08:02
Автомобиль: Mazda 626 Wagon 2.0i 1998
В январе прошлого года в -28 легко ! Сегодня схватила было пару раз и умерла ! неделю назад не заводилась в -11 Сменил свечи по техпаспарту -провода . . Убрал окись при помощи W-40 . Завелась! И до сего дня горя не знал ниже -20 не было .
 Заголовок сообщения: Re: -25 не завелась ! | мазда (mazda) форум
16 янв 2010 08:09
Баллы репутации: 157
WD 40 не для убирания окиси, кстати откуда ты ее убирал, с контактов аккома? тогда почисти их нормально наждачкой. вэдэ - не наш метод.
16 янв 2010 08:21
наждачкой там не подлезешь
16 янв 2010 08:33
да где там-то???
16 янв 2010 08:34
окись убралась Факт ! А убрал я ее с катушки ВН . Я думаю что окисление можно убрать даже солидолом , просто вэдэшка глубже проникает !
16 янв 2010 08:50
вот уж на что я не рискнул бы брызгать вэдэ - так это на катушку... обычно окись убирают наждачкой. особенно в таких местах с ВВ напругой. вэдэ и солидол ну никак не помогут проводимости, а может наоборот тебе как раз помогли и что-то на массу коротит.... а подлезть можно куда угодно, например скрутить наждачку в трубочку или тоненькой отверткой... вариантов масса.
16 янв 2010 09:04
не ну тут ты прав конечно , хотя на саму катушку я не брызгал :o Кароче советов нет!
16 янв 2010 09:11
совет такой: протирай нормально катушку, зачищай контакты и смотри опять свечи, искру. возможно ты их залил. + поступление\давление топлива.
16 янв 2010 13:32
-15 проблема осталась , вроде схватывает и опять тишина . Только хлопки на выхлопе :x
16 янв 2010 13:33
-15 проблема осталась , вроде схватывает и опять тишина . Только хлопки на выхлопе :x http://www.avtodata.ru/index.php?option ... w&id=11506
16 янв 2010 13:40
1)бензин
2)ВВ часть
3)густое масло
4)АКБ
5)стартер
6)угол зажигания
16 янв 2010 13:53
проверь искру с катушки на распределитель.
С каждого вв провода проверь искру. Догадываюсь на 2 и 3 свече искры или не будет или будет но слабая.
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
16 янв 2010 13:57
масло вчера сменил , стартер крутит как всегда хорошо. Свечи заливает , искра на глаз отличная ! Маздаааа стоит у подьезда бегаю греться сам . электроника а ты гришь угол ! Кароче буду искать теплый бокс .......... ВВ сменил не поскупился . силиконовые поставил .
16 янв 2010 14:13
На массу искру смотреть надо, а не на глаз :D больно наверно :lol:
Искра от провода через медную хрень без свечи должна на расстоянии 3-4мм пробивать на массу(двигатель)
16 янв 2010 14:17
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Когда нет точных измерительных приборов, приходится делать все на глаз, даже если больно. Многие так делают, вероятно для этого подходит какойто один глаз, другой запасной :D Человек говорит искра есть, но весь замут пошел после того как контакты он вдшкой почистил. и дело уже не в температуре -25 .
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
16 янв 2010 14:20
ты хочешь чтоб я еще и провода порвал ? Без свечи та медная хрень далеко сидит .
16 янв 2010 14:23
Если есть хорошая искра, подача топлива и стартер крутит а машина не заводится: включилась блокировка пуска на сигналке, кто-то картошку в глушак запихнул, плохой бенз.
Зачем рвать-то :lol: !!!??? Надо воткнуть в штекер вместо свечи в вв провода кусок железки или толстой меди!
16 янв 2010 14:24
perchic1 После вэдэ заводится начала и работала исправно неделю . а сегодня фиг вам :no:
16 янв 2010 14:28
Весело вам Цепанулись за глаза а я работу прогулял .
16 янв 2010 14:30
Электроника угол не отменяет,она его корректирует!Бери "шило" и вытирай всю вэдэху,не плохо было б диагностику сделать,мож какой датчик отвалился!Бензин-остаётся!
16 янв 2010 14:33
пойду терану ага !
16 янв 2010 14:39
А вообще идея правильная: датчик ОЖ мог гикнуться, может тупо заливать из за этого. Ну или штекер на нём весь окислился
16 янв 2010 14:41
ПРЯМ ЗАЛИВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН, ОБОРОТЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫСОКИМИ, НЕ ПОХОЖЕ НА ДАТЧИК.
16 янв 2010 14:52
свечи залиты , вывернул сушу . протер все . со штекера окись убрал давно . мороз крепчает , бортовой кажет -19
16 янв 2010 14:56
Я обычно если так масю глючит делаю следующее: в каждый горшок наливаю чуть мот.масла, свечи чищу старой зуб щёткой с фэйри, продуваю пылесосом, ставлю на батарею, потом заворачиваю каждую в тряпку по отдельности чтоб пока дойду до машины не остыли.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
