Воет КПП! В мороз на холодную. | мазда (mazda) форум | 18 янв 2010 09:48
 Заголовок сообщения: Воет КПП! В мороз на холодную. | мазда (mazda) форум
18 янв 2010 09:48
Баллы репутации: 50
Друзья! проблема такого рода. Когда мороз -20 и заводишь машину, то воет КПП(на мазде). Довольно громко. Минут 10-15! Если выжать сцепление, то вой пропадает. В чём может быть причина? И каковы последствия. Первая мысль конечно масло, но менял месяц назад... когда сальник менял. В общем подскажите кто чем может.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
 Заголовок сообщения: Re: Воет КПП! В мороз на холодную. | мазда (mazda) форум
18 янв 2010 10:57
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Воет подшипник на первичном валу. Если с прогревом вой уходит совсем, может надо масло другое.
18 янв 2010 11:10
речь о том, в который упирается первичный вал? сзади колена который... т.к. у меня именно он был заклинивший и крутился вместе с обоймой, превратившись во втулку.
что-то типа 206го.
18 янв 2010 11:20
что-то типа 206го.
Нет не об этом. Если бы гул был при выжатом сцеплении то можно было грешить на него или на выжимной, а так это в коробке.
18 янв 2010 11:20
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Разве это не выжимной подшипник?
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
18 янв 2010 11:26
выжимной работает при ВЫЖАТОМ... на то он и выжимной.
18 янв 2010 11:30
Спорить не буду на отечественном авто у меня в мороз так же было, на рабочей тачке, так все говорили о выжимном. При выжатом не шумит, отпускаешь шумит, как покатаешься, масло в коробке разогреешь проходит, причем доаольно быстро. Да и особо по этому поводу никто не переживал, у многих так было. А, что же тогда в этом случае может быть и стоит ли волноваться автору темы? :Search:
18 янв 2010 11:36
А как по твоему, воющий подшипник это хорошо?
Возможно маленький уровень или масло г.
18 янв 2010 11:42
Воющий в мороз и не долго не смертельно, хуже когда воет в летнюю погоду. С одной стороны смазки может быть мало с другой смазка загустела. Сложно сказать однозначно, у меня подшипнику 8 лет, но не воет, но и морозы до -20 пока были, когда ездил. Я бы посмотрел при -25, а сейчас пока тихо. В любом случае его меняют, лтбо когда диск сцепления меняют, либо когда вой становится постояным. Или кто менял в иных случаях?
18 янв 2010 11:45
Нет, ну бывает не сколько вой, сколько дребезг. Если чуть чуть на педаль нажать и звук исчезает - тогда это выжимной.
18 янв 2010 12:00
Баллы репутации: 50
Походу это из-за масла. Ща поеду поменяю. Выжимной новый. как и сцепление. При -10 тишина. Масло 75/90. Попробую сменить марку. Декстрон заливать не рискну, боюсь через сальники давить начнёт. А вообще странно как то.
BRP RXP 300
18 янв 2010 12:08
Баллы репутации: 60
ну у меня воет, 2-й год уже. Этот подшипник смазывается брызгами масла, так вроде кто-то писал здеся. Я сам не заморачивась потому что буду коробку менять в идеале, или ремонтировать свою полностью.
18 янв 2010 15:18
Автомобиль: мазда323
ни кто не подскажет как дпдз выставить?на z5 движке?
Последний раз редактировалось сашок 18 янв 2010 16:33, всего редактировалось 1 раз.
18 янв 2010 16:08
Баллы репутации: 50
Масло поменял. Странно, по документам 2,7 литра, а влезло 3 и не выливалось через заливную.. Завтра с утра будет понятно помогло или нет.
BRP RXP 300
18 янв 2010 21:04
абсолютно верно
тож такое было
после покупки залил как в букваре 80W90 летом ниче а зимой воет
и тож репу чесал - воет что-то,а с прогревом вой исчезает
уж и на направляющий ролик грешил и на натяжной
сменил масло на 75W90 синтетика все прошло
и ни в -5 и ни в -15 не воет
18 янв 2010 21:37
У меня тоже 75W90 синтетика, все ок
19 янв 2010 08:12
Баллы репутации: 50
Амена масла помогла. Был эльф синтетика 75\90. Сейчас кастрол синтетика 75\90. Оба масла куплены в одной конторе. При сливе старого(20дней всего) никаких визуальных признаков вспенивания и эмульсии небыло замечанно. Масло льют и то и то всем. Ни у кого проблем нет. В конторе знакомый хороший работает. В общем непонял я в чём суть.
BRP RXP 300
19 янв 2010 09:55
Да ладно,не понятливый :lol: ,я тож после эльфа залил кастрол-оба синтетика,правда на разных коробках,кастрол мне показался более жидким,может в этом причина.А появление воя,наверное начало конца подшипника,правда конец может быть длинным!Синтетику заливал из соображений дурного климата,перепады иногда бывают и 30 градусов за сутки! %)
22 апр 2010 07:06
Автомобиль: 323, 626,Сapella
воет на холодную уже 2 года, но сейчас начинает прогрессировать(прекращает выть посе 15 км, раньше шумел только зимой), заказал 2 подшипника, сальники и выжимной есть.Какой именно шумит?И ещё вопрос: как масло заливать, не нашли , заливали через сливную пробку.С чем можно ещё столкнуться, хотелось бы управиться одним днём
Parts.jpeg [ 167.68 | Просмотров: 5598 ]
323 91г 1.8-sohc, (BG) , Capella 2л, 98г
22 апр 2010 08:20
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
тоже зимой выл на холодную -25 , а сейчас вообще пугать стал слышен вой(скрежет) на 1500-2000 об/мин ,при нормальной рабочей температуре 80" и +15 на улице. :(
22 апр 2010 23:32
Баллы репутации: 47
Машину что-ли перевернули? :D
По остальному -
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?t=24487
раздел J - коробка..
и вот, отличный фотоотчёт -
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=15&t=28168
23 апр 2010 05:34
спасибо за ссылки, по поводу залития масла: просто вогнали на 100 гр больше положенного, выдернули шланг и закрутили пробку, а книга по ремонту где то лежит, надо будет посмотреть
09 май 2010 19:16
может кому пригодится, сняли наконец то коробку, шумела (на холодную),как выяснилось всему виной был выжимной.Так как подшипники имелись(мля ещё и оригинал) , поменяли и их.Диск сцепления оказался живее всех живых, в кпп лазил первый раз-ничего сложного, с ямой делов на 3-4 часа( просто вывешивали передок).Не понятно только почему ни один из сервисов не мог точно сказать что дело в выжимном.Масло так и загоняли через сливную пробку,других отверстий просто нет
