как подобрать аналог датчика расхода воздуха? | мазда (mazda) форум | 23 дек 2009 10:16
 Заголовок сообщения: как подобрать аналог датчика расхода воздуха? | мазда (mazda) форум
23 дек 2009 10:16
Автомобиль: mazda 323 BG
Проблема с постоянными подергиваниями при резком нажатии на газ со временем привела к тому, что свечи стали черные (богатая смесь), двигатель троит, все показывает на датчик расхода воздуха. новый стоит денег, б/у не нашел, слышал , что можно аналог от других маделей подобрать или тойотовский подешевше. Кто нить владеет такой информацией???
 Заголовок сообщения: Re: как подобрать аналог датчика расхода воздуха? | мазда (mazda) форум
26 дек 2009 19:48
мёртвая это затея
26 дек 2009 19:56
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
То, что новый датчик стоит просто улет, это факт, то, что б/у можно найти, это реально 100% эти датчики не летят так, поэтому спрос на них низкий. И еще вопрос, точно этот датчик? Движек на мойке как то мыл, вода попала под крышку трамблера, на мойке вроде продували, но испарина осталась, симптомы точно такие же. Ты на диагностику ездил и уверен, что датчик7 Если да ищи б/у, даже с другого региона, через почту пусть наложным платежем отправят. Если ты с Белорода, то это жесть :D А если с Белгорода, с Москвы проси прислать.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
26 дек 2009 20:00
RemSvar короче, если надумаешь поищу контакты и ребята с Москвы кинут тебе адресок с разборок и телефоны, все можно решить, если знать где копать.
26 дек 2009 20:28
провода замени сначала и посмотри трамблер +1
Какой двиг?
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
26 дек 2009 20:45
RemSvar
Все менять -это подход официалов! :)
Что именно показывает на МАФ? Свечи в налете? Читайте мануал ,читайте отчеты старших товарищей. Черные бархатистые свечи=-это богатая смесь-переливает ,ну и.......далее.
Почему переливает? Насос?Забитая магистраль, не держит обратный клапан, льют форсунки ,не держат форсунки.ЕЩЕ перечислять?
Пример:расход 20 л\100 км. -город .ДАмал МАФ, а йуле думать ,когда мерить надо.
Холодно мерить не стал ,тупо отключил лямбду-заправил на 200 руб. бензина ,буксую по снегу 2-3 передача , проехал 40 км -лампочка не горит еще, значит расход уже не 20 литров.А лямбду менял летом.ТАК что .пержде ,чем менять надо убедиться ,что иеноо не работает.
это личное мнение.
10 янв 2010 12:44
похоже что не датчик барахлит, продолжаю искать причину, на сервисах толковых мастеров нет, просто развод какой-то, одни отключили сигналку, мол из-зи нее троит, хотели содрать 3000 р., были посланы подальше, в другом вырезали катализатор, мол забился и поэтому газы не уходят, денег так же не дал, проблема не ушла, еще одни отсоединили ВВ провод от катушки, при прокручивании двигателя искрила, поменял на новую, фиг там, новая делает тоже самое, далее остаются одни предположения и никто толком не может найти причину. Сейчас буду менять провода и свечи. %)
11 янв 2010 10:19
Крышку трамблера осматривал?
12 янв 2010 17:36
нашел причину, оказались высоковольтные провода)))))))), хотя на сервисах, посещенных мною, проверяли их сопротивление и утверждали что все в норме, провода целы)))). Проверил еще раз сам, снял провода с другой машины- песня, двигатель работает отлично, все посторонние стуки и шумы ушли сами собой)))) всем спасибо, ну а сервис для обслуживания авто буду искать.
12 янв 2010 17:48
RemSvar :beer:
18 янв 2010 16:37
...... такая же беда была и у меня . купил ВВ провода со сввечами и маська летать начала , хотя говорили накрываеться датчик расхода воздуха....
P.S. оказалось , что ездил на двух цилиндрах :sorry:
20 янв 2010 16:18
Блин, тема с потраиванием продолжается, поездил пару дней после замены проводов, было все отлично. неожиданно началось тоже самое?????????? свечи не менял. может они??? :
