M626GE: Стартер VS аккумулятор или два дня "секса" | мазда (mazda) форум | 28 янв 2010 20:28
 Заголовок сообщения: M626GE: Стартер VS аккумулятор или два дня "секса" | мазда (mazda) форум
28 янв 2010 20:28
Баллы репутации: 1137
Утро, на улице -20! Я собираюсь на раюоту, сажусь в машину,поворачиваю ключ, стартер очень вяло крутанул пару раз и все! Ну думаю сел АКБ!!, пошел за вторым - сартер схавтил один раз потом мэртво!!!, взял третий АКБ, на нем совсем не крутит!!! Ну думаю пипец, все три батарейки сели!, как назло отец забрал зарядку. Звоню ему, оворю так мол и так, приежяй... Отец подъехал, я снял с Его авто АКБ,поставил на маздо, итогом оказались от члена уши!!! :evil:
На получасовом семейном совете было принято два решения - маздо сжечь, ипонцев расстрелять!!!В результате чего самой экономичной идеей показалось снятие стартера!!!
Как говорится "Сказано - сделано"!!!....ХуйТам!!!
Прочитав "библию" а точнее октровение Ахуро Мазды я полез извлекать сей чудо-девайс, залез в яму - фонарем подсветил, вырвал страницы из "библии" и сжег их нахер, такое чуство что все писал тот человек который не видел мазду с низу!!!Теоретик блин!!!Взял я ноут и полез к нам в форум! Нашел в опытах ремонта историю LAMA про его эпопею.
В кратце о снятии:
снимаем все что связано с воздушной системой до дроссельной заслонки
для удобства открутил топливные трубки(от фильтра и обратку)
увидел два болта на 14, вышли довольно легко
затем взял вороток, зале в яму, нащупал третий болт, открутил и все
снял клему с втягивающего, окрутил гайку на 12 с плюсовой клемы стартера
аккуратно извек его вниз!
вот он:
Комментарий к файлу: вид с другой стороны
27012010.jpg [ 44.53 | Просмотров: 5018 ]
27012010(001).jpg [ 45.25 | Просмотров: 5018 ]
Toyota RAV4 2 продана
 Заголовок сообщения: Re: M626GE: Стартер VS аккумулятор или два дня "секса" | мазда (mazda) форум
28 янв 2010 20:40
Ну сЦуКо :x умер наХ!!!!! Так и чё с ним то?
ВАЗ 2106 1.6(полный фарш) '95г.в. (разбили нехорошие люди)
Mazda 626 1,8 GE '94г.в.
тел.+79516577577
28 янв 2010 20:47
Далее последовала разборка старпёра!!!Помня секс с дроссельной заслонкой все соседи были посланы на хйу!!!
Как оказалось обмотка только на роторе, статор состоит из магнитных частей!!!
Еще один интересный момент - наличие редуктора внутри стартера, благодаря чему он небольшой по размерам хорошо крутит двиг, потребляя меньше тока!!!Японамать!!!!
разобрав все кроме этого редуктора ,и промыв внутренности в бензине я приступил к диффектации!!!
После осмотра были приговорены щетки!!!полазив по рунету оказалось что щетки подходят с Киа Кларус, Форд Проба, Форд Пума. Фордовские оказались самые дешевые, около 130 руб, и ждать 5 дней, с Киа ждать два дня но 170 руб. Я сделал проще поехал на утро к знакомому, у него свой автосервис по электрике, он мне продал щетки за 300 руб, которые становятся как родные.
Далее прехал домой нагрел лудильник и им припоял две щетки, еще две ставятся без пайки!
далее все собрал, поставил стартер на место!
Итог: на улице все еще -20, автозаводится отлично, стартер маслает как при +20, с звуком как у всех иномарок!!!
Ниже сопутствующие фото!!
Комментарий к файлу: снятый ротор
27012010(004).jpg [ 32.59 | Просмотров: 5012 ]
Комментарий к файлу: после снятия крышки
27012010(002).jpg [ 38.86 | Просмотров: 5012 ]
Комментарий к файлу: крышка со стертыми щетками
27012010(003).jpg [ 34.66 | Просмотров: 5012 ]
28 янв 2010 20:52
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Втулки в каком состоянии? Короче почистил и щетки заменил и все? Смазывать там ничего не нужно?
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
28 янв 2010 20:53
еще фото, с втулками все отлично - следов потертости нет(на роторе)
Комментарий к файлу: сравнение новы и старых щеток! новые сверху))))))
28012010(001).jpg [ 38.9 | Просмотров: 5009 ]
Комментарий к файлу: магниты статера
27012010(007).jpg [ 37.88 | Просмотров: 5009 ]
Комментарий к файлу: редуктор стартера
27012010(006).jpg [ 38.58 | Просмотров: 5009 ]
28 янв 2010 20:58
и еще
Комментарий к файлу: сравнение щеток, чиста поржать))))
28012010(002).jpg [ 36.93 | Просмотров: 5009 ]
Комментарий к файлу: место пайки счеток
28012010(004).jpg [ 21.81 | Просмотров: 5009 ]
Комментарий к файлу: новые щетки, старые еще не оторвал!))))
28012010(003).jpg [ 38.06 | Просмотров: 5009 ]
28 янв 2010 21:00
мухабляцкая!!!
Уважаемые модераторы как сделать так чтоб появилась возможность влаживать более трех фоток?!?! кому писать!?!
28 янв 2010 21:21
Парадокс ,первыми стираются щетки ,которые без щеткодержателя.
У меня год стоят от ВАза пиленные(оригинал ,заказанный лежит в машине -год)..
28 янв 2010 21:49
у меня все стерлись равномерно :D
28 янв 2010 21:59
А если менять щеткодержатель всборе (со щетками) паять один хрен придется? Или так его ставишь и все.
28 янв 2010 21:59
25demid
гы! а вообще мазда прогнозируема)))250 000 км-белый дым :D ,300000 -щетки ,310000-генератор.320000 климакс ик :D линическая смерть.
28 янв 2010 22:01
perchic1
так если оригинал купишь ,так с сборе и поставишь, их же две пары там .
28 янв 2010 22:03
Я вкурсе, что щетки не меняются тогда, они в щеткодержателе :D мне интересно держатель с проводкой идет или они к нему тоже паяются
28 янв 2010 22:15
perchic1
если в сборе то ничего паять не нужно!!!
28 янв 2010 22:16
perchic1
одна пара щеток ,что на выход из стартера -та с проводкой ,а та ,которая вторая ,та с железяками в сборе ( а если честно ,то не помню). :)
28 янв 2010 22:21
kdltt
а вот белого дыма у меня еще нет)))) а щетки накрылись :D
а па поводу щеток - на фотки гляньте :D
28 янв 2010 22:53
Маладэс тебе, Джигид-Демид. Респект. Фотки тока "мытые" почетче б и поэтапно, особенно из ямы репортаж интересен, как это вообще вылазит вниз.
Я вот хотел свой стартер снтяь "чисто промыть для профилактики" и посмотреть, как оно там... Но как представил этот группенсекас с его отворачиванием сразу подумал, да и хер с ним, что в -30 не так шустренько крутит , как в +20. Заводится же :)
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
28 янв 2010 23:22
А пайка выдержит?Когда свой делал электрики сказали что далеко не факт что выдержит,особенно летом тк температуры там высокие,а изначально щетки там вроде как точечной сваркой приварены...Я свои болтами притягивал к держателю...И странно что втулки целые,у меня когда щетки сели одной втулки где бендекс вообще уже небыло,во второй и третей бешеный люфт,пришлось менять... :( Стартер весь включая редуктор силиконом для суппортов смазал,крутить стало так что в первые разы не успевал ключ убрать с положения стартера :D
SUBARU FORESTER 2.0XT
29 янв 2010 01:26
я одного не понял, ты все это затеял вместо поездки на работу? :D
Mazda 626 GE Hatchback '93
29 янв 2010 08:13
Это некритично. Когда любимая маська заболела - работу можно и отложить. Если конечно не совсем клинический случай требующий капиталки.
29 янв 2010 08:59
Автомобиль: mazda 626 ge
у меня было похуже , пришлось покупать бу стартер , так как щетки стерлись ваще в ноль и железом щеткодержателя ободрало контакты на контактном кольце ... , по поводу снятия : снимал летом без ямы , снял воздуховоды , отсоединил патрубки печки чтоб было удобней подобраться открутил 2 болта , привытащил стартер и открутил провод и вытащил с левой стороны ... . и у меня стерлись почемуто плюсовые щетки ... , которые массовые еще бы поработали правда совсем чуть чуть
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
29 янв 2010 09:26
Нормальный отчет, спасибо :good:
Единственное чего не хватает - так это кодов недорогих счеток для ексиста и тп. Ну либо если с тазиков щетки, то поконкретней - с каких, с чего?
29 янв 2010 09:32
Баллы репутации: 157
Видимо даже на GE по разному устроено... Снимал свой стартер 2 раза сам, могу заявить, что у меня сверху его никак не снять. Первый раз тоже вооружился отчетом, не помню чьим. "Вынимать вверх, открутить один кронштейн". И так его и так - ни в какую. Пришлось откручивать второй кронштейн и вынимать вниз, без ямы никак! Хотя вообще как ни парадоксально звучит, для меня всегда основной гемор в таком случае - снять поставить защиту. Тяжеленная сука, когда один ставлю - минут 20 точно уходит.
А по поводу щеток - тоже первый раз ободрало коллектор. Но мне проточили, 3-й год тьфу*3. Правда щетки тазовские выдержали где-то года 1.5.
29 янв 2010 10:14
у меня она в самой простой комплектации , без круиза и кондея , может я по этому и снял его сверху ... ?
opel omega a продан
ваз 21102 продан
29 янв 2010 10:16
я тоже сверху снимал ,открутив планку ,которая коллектор впускной поддерживает.Но у меня кандея нет.
