Перегрев или что? | мазда (mazda) форум | 02 фев 2010 08:56
 Заголовок сообщения: Перегрев или что? | мазда (mazda) форум
02 фев 2010 08:56
Автомобиль: Mazda 626 GE
Недавно заменил радиатор старый потек. На данный момент вроде нигде не течет. Всё было нормально когда были холода. Сегодня 0 градусов и когда стою в пробке, если потихоньку разгоняюсь температура (по стрелке) отклоняется иногда от центра градусов на 25 максимум, потом срабатывает вентилятор и она встает на место. Вопрос это нормально или нет????
P.S. Cразу прошу прощения если такая темы уже была ( не работает поиск....)
Mazda IV 626 GE (FS 2.0, 96 г.в.) - моя первая
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев или что? | мазда (mazda) форум
02 фев 2010 09:45
AntonioKirilloff
Это ненормально. По крайней мере у меня на GE стрелка стояла как вкопанная. Может у тебя датчик на вентилятор гонит и он включается позже, чем должен? Или воздух в системе.
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
02 фев 2010 09:51
Баллы репутации: 52
+1 стрелка как вкопанная, ну бывало больше чуток отклонялась на 1 мм относительно "привычного положения"
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
Последний раз редактировалось CiretPro 02 фев 2010 09:56, всего редактировалось 2 раз(а).
02 фев 2010 09:53
Вот датчик может и гонит надо попробовать заменить... ! Воздух выгонял, но всё равно посмотрю....
А где кстати этот датчик располагается, я просто где-то три месяца назад менял датчик но только который на стрелку идет... И если есть возможность подскажите код на экзисте.... ???
02 фев 2010 09:58
derreck писал(а):
AntonioKirilloff
воздух в системе.
+1
02 фев 2010 10:01
Попробую сегодня в обед , после 13 часов отпишусь... Тогда вопрос: Кто как выгонял воздух?
02 фев 2010 10:18
Если в кратце - ставишь авто под углом (мордой вверх), заводишь прогретую машину и начинаешь жамкать патрубки радиатора, по мере выхода воздуха доливая антифриз в расширительный бачек. Потом ждешь срабатывания вентилятора охлаждения и если нужно доливаешь еще. Расширительный бачек при этом открыт. Кто-то в радиатор доливает, но это уже на любителя.
Другой автомобиль
02 фев 2010 10:37
от пробок температура на панель не должна плавать. сам датчик на площадке, справа от блока, если стоять лицом к машине. выглядит как пимпочка с лепесточком :)
Mazda 626 GE Hatchback '93
02 фев 2010 10:47
у меня есть такой датчик)))
02 фев 2010 11:04
Это датчик на стрелку а не на вентилятор как я понимаю, его я как раз менял 3 месяца назад...
02 фев 2010 11:20
AntonioKirilloff
у тебя два или три датчика стоят? Если три, то черный на вентилятор.
02 фев 2010 11:22
А фиг знает сколько стоит... надо посмотреть... !
02 фев 2010 12:44
Сходил сейчас посмотрел. Похоже дело всё в датчике. Если при прогретом двигателе раскочегарить в течении 2-ух минут 3000 оборотов то вентилятор не включается, а если отсоединить штекер от датчика вентилятор соответственно срабатывает правда обороты поднимаются на ХХ. Там у меня два датчика.
777.JPG [ 6.12 | Просмотров: 2327 ]
02 фев 2010 12:50
AntonioKirilloff
с двумя -тогда не знаю , а по экзисту там хрен поймешь. Такие датчики в Евро авто на разборке есть.
02 фев 2010 12:57
А как думаешь они по сколько могут стоить... ? Просто денег в кармане 300 рупий... вот думаю заехать... а просто так ехать не охота...
02 фев 2010 13:56
AntonioKirilloff
я за 350 руб купил весь тройник с тремя датчиками.
03 фев 2010 09:17
Купил вчера себе этот датчик на Маршале новый - 450 рупий... (Просто не хотелось ждать на Экзисте) Датчик нашли еле только в одном павильоне.... Пока не установил так как не могу найти у себя трубчатый ключ на 19 обычным туда не подлезть. Сегодня попробую заменить и расскажу о результатах.
