Прошу диагноз по фотке свечей | мазда (mazda) форум | 22 фев 2010 02:15
 Заголовок сообщения: Прошу диагноз по фотке свечей | мазда (mazda) форум
22 фев 2010 02:15
Автомобиль: Mazda 626 GD 90г FE 2.0i 8v
Hi All!
Сегодня не завёлся, проблемы явно по электричеству в связи с околонулевой температурой и сопутствующей влажностью. Выкрутил прокалить залитые свечи, осмотрел их и...
В общем, помогите, плз, с диагностикой. Тут как бы множественные симптомы, так что хотелось бы подтвердить свои догадки мнением компетентных людей. Что скажете, что посоветуете? Только сильно не издевайтесь, жизнь и так не сахар в последнее время ((
На мусор не обращайте внимания, я его зачерпнул из колодца.
Opel Kadett 86г 1.3к (Обзор http://by-keht.livejournal.com/1129.html) - продан!
Mazda 626 GD 90г 2.0i FE 8v - катаемся! (Блог авто тут: http://by-keht.livejournal.com/)
Нет проблем - купи машину!
 Заголовок сообщения: Re: Прошу диагноз по фотке свечей | мазда (mazda) форум
22 фев 2010 02:57
Автомобиль: mazda 626 ge
у тебя либо свечка с черным нагаром хреновая , либо провод на нее идущий пробивает , либо чтото с клапаном в том цилиндре где она стоит , либо компрессии мало в том горшке ... масло сильно кушает ? ... попробуй с малого замены свечей и вв проводов ...
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
22 фев 2010 04:12
Автомобиль: BORA
мда трабл какойто во 2 цилиндре :crazy:
Mersedes-Benz 1625 в работе
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
Mersedes-Benz LP709 продано
ВАЗ 2108 продано
22 фев 2010 10:06
Прежде, чем тратиться на новые свечи, провода и т.д. проверь как работает эта чёрная в другом цилиндре. Ну и заодно увидишь, что будет с нормальной свечкой в "неработающем" цилиндре. Исходя из этого плясать дальше.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
22 фев 2010 10:36
Автомобиль: 626 ge fs
а моё мнение если мотор ест масло это могут быть колпачки!!...колпак на впускном клапане подсирает вот и будет черный нагар...хотя....много от чего может почернеть свеча..
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
22 фев 2010 12:42
Компрессия 11.5 - 8 - 11 - 11.5. Расход масла - 1л. на 5000.
Ну это насчёт второго цилиндра с чёрной свечёй. А что с остальными? Меня смущает, что цвет электрода и цвет (гм, как это сказать..) низа резьбы различны. Нехороший чёрный нагар тут, а вот электрод вроде красивый.
22 фев 2010 12:57
8 во втором-маловато будет,попробуй раскоксовку сделать,клапана отрегулировать,похоже здесь и причина копчёной свечи,светит тебе самое большое-замена колец.
22 фев 2010 13:02
P.S. Маслосъёмные колпачки менялись год назад.
22 фев 2010 13:35
keht
почитал твой лайвджорнел, и ужаснулся, чтож у тебя за агрегат такой, что так мозги пудрит? Его что, намеренно убивали?
По теме - компрессия 8 во втором горшке - вот и вся причина такой свечи, при общем состоянии аппарата мой совет - забить и ездить так, ждать пушного зверька мотору и готовить бабло.
Daewoo Lanos D4MM550.
22 фев 2010 13:49
скорее всего у тебя клапан прогорел тогда во 2 горшке
opel omega a продан
ваз 21102 продан
22 фев 2010 14:32
Лоханулся я с раскоксовкой - масло поменял неделю назад. Блин. Надо было как раз совместить...
Насчёт клапанов - регулируется ли там что-нибудь кроме зазора? Зазор выставлял, когда колпачки менял.
А ещё у меня есть значительная (ну как значительная, заметная на глаз) выработка на распредвале ( Как купить бушный распредвал не представляю - без понятия, как его замерять на износ.
Я придерживаюсь мысли, что он проклят )
Не хочу зверька! )Думаю о том, чтобы заменить только кольца, как и советовал vliv. Вот только соответствующего опыта у меня нет. Но руки чешутся ) Можно ли ЦПГ достать через низ, не скидывая голову? Ну и ведь только кольцами дело никак не обойдётся? Начнётся разное: сальники менять, вкладыши менять?
22 фев 2010 14:48
Нет,нельзя.Замена колец это фраза короткая,за ней комплект прокладок,сальники,масло,фильтр,антифриз-как минимум.
Про регулировку клапанов я написал на предмет проверки не зажат ли клапан.
Распред с выработкой даёт неприятный звук мотора,расколбас на хх,меняется вместе с рокерами(будеш брать б/у-рокера пронумеруй)
22 фев 2010 16:48
Баллы репутации: 47
Обычно микромером, размеры надо поискать в FAQ, там вроде была книжка по GD.
Кстати после замены колпачков изменения в расходе масла были?
Плюс неизвестно что с клапанным механизмом, да и коленвал мешает :)
22 фев 2010 17:10
Микрометр... Где ж его взять! ))
После замены колпачков расход в литр на 1000 сменился литром на 5000.
Старые колпачки были деревянными на ощупь и выглядели так: http://img397.imageshack.us/img397/6520/img0323ky2.jpg ))
Клапанный я осматривал, когда менял прокладку головы. С ним всё было ок, за исключением потёртого распредвала. Потому я и не хочу голову снимать. Всё там прочищено, прокладки заменены..
22 фев 2010 19:25
Автомобиль: Nissan P11-144TD
[quote="keht
Клапанный я осматривал, когда менял прокладку головы. С ним всё было ок, за исключением потёртого распредвала. Потому я и не хочу голову снимать. Всё там прочищено, прокладки заменены..[/quote]
Голову снимать без вариантов. Не снимать нельзя технологически, да и проблема скорее всего именно в ней. Кольца изнашиваются равномерно и компрессия из за них была бы соизмерима во всех цилиндрах.
22 фев 2010 20:35
У меня была пробита прокладка головы и ОЖ лилась в цилиндры. А при таком раскладе можно ожидать чего угодно.
А вот насчёт технологически - уже не поспоришь. Нет в жизни счастья, блин ))
22 фев 2010 23:10
Баллы репутации: 47
Ага, блог почитываю, припоминаю это фото :)
Клапана притирались ведь?
22 фев 2010 23:50
Нет. Но были проверены на герметичность, и всё было ок.
