Спасайте, не открыть машину!!! | мазда (mazda) форум | 11 фев 2010 17:33
 Заголовок сообщения: Спасайте, не открыть машину!!! | мазда (mazda) форум
11 фев 2010 17:33
В общем машина стоит во дворе, простояла там пару недель без движения. Аккумулятор слабенький, видимо рядом чистили снег и ее малость зацепили она поорала сигналкой и умерла окончательно. Теперь с сигналки не открывается, с ключа тоже не открывается. Че делать? Кто подскажет?
Только красота спасет мир...
 Заголовок сообщения: Re: Спасайте, не открыть машину!!! | мазда (mazda) форум
11 фев 2010 17:52
размораживать замок, греть дверь чем-нибудь и открывать ключом.
другой вариант - отгибать угол и добираться до тяги замка (но скорее всего не поможет, раз замок не поддается), так что остается размораживать.
11 фев 2010 17:54
а, забыл... лучшим вариантом будет открытие капота и зарядка аккума.
капот открыть с помощью "ловкости рук", добравшись до рубашки троса и потянув оную (или изготовить какой-нибудь захват).
11 фев 2010 18:05
stm спс. С капотом уже попытался поколдовать, рукой до троса не дотягиваюсь, да и на сколько помню за рубашку тянуть смысла нет, она прикреплена к замку капота... Полезу в мануал, освежать в памяти как устроен замок капота, видимо это единственный вариант в моем случае, потому как замок двери замерз не понятно в каком месте ибо личинка движется, но на совсем небольшой угол, и дверь естественно не открывается
11 фев 2010 18:09
Автомобиль: Mazda 323 F BA 2.0 V6 95г
А что багажник?тоже?
11 фев 2010 18:10
она упирается в крепление, ее можно безболезненно дернуть (даже возможные повреждения не принципиальны для работы замка).
я так уже открывал... проблема только в наличии всяких изгибов и щитков, закрывающих доступ.
в крайнем случае в некоторых машинах можно демонтировать решетку между фарами (но не везде ессно)
11 фев 2010 18:18
maks077
Багажник у меня вообще никогда с ключа не открывался.
stm
Ок. Попробую дернуть ее. Решетка между фарами на моей не демонтируется. она там литая с бампером. Но добраться до троса думаю вполне возможно.
11 фев 2010 18:38
Занять у соседа аккумулятор, провода длинные, поддомкратить авто и дотянуться до силовой клеммы стартера или генератора, минусовая на колесо, на масу короче, после чего открыть с брелка. Это если не поможет разморозка замка.
Daewoo Lanos D4MM550.
11 фев 2010 18:53
pugik
если бы я добрался до аккумулятора или генератора, то осилтл бы ее вскрытие. В общем мужики. Советам внял, в субботу выйду на войну с ней. Потом отпишусь о результатах, а пока поезжу на БТ. СПАСИБО всем отписавшимся
11 фев 2010 23:20
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
viewtopic.php?f=1&t=26623
12 фев 2010 08:02
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Большинство автомобилей легко открываются металлической линейкой (30-40 см.) Если знать куда пихать то это дело 3 сек, при не знании может повезти. На будующее: при плановом открытии передней двери изучить конструкцию замка и поэкспериментировать с линейкой. В подобный момент знания будут не лишними.
13 фев 2010 16:24
Спасибо , мужики, открыл ее сегодня. В общем поступил так ка советовал stm. С помощью "ловкости рук". Открыл руками, потом поменял аккумулятор на новый, всеравно старый пора было выкидывать на свалку.
