Плавает УОЗ | мазда (mazda) форум | 13 фев 2010 09:58
 Заголовок сообщения: Плавает УОЗ | мазда (mazda) форум
13 фев 2010 09:58
Баллы репутации: 60
Не могу выставить УОЗ, плавает от 10 до 14 градусов, что за беда, кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Плавает УОЗ | мазда (mazda) форум
13 фев 2010 12:14
у меня проблема исчезла с заменой проводов
а так тоже показывало и 6 и 10, а то и вообще метка куда-то исчезала
когда светишь стробом такое впечатление что шкив не на месте стоит а подкручивается вверх-вниз
13 фев 2010 13:44
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
Скорее всего ты не замкнул тен и грнд контакты диагностического разъема под капотом:
.JPG
.JPG [ 17.08 | Просмотров: 3503 ]
При замкнутых контактах с-ма переходит в режим обслуживания и угол стоит на месте.
Еще на всякий случай:
Все потребители энергии должны быть откл
двигатель должен быть прогретым (до срабатывания вентилятора)
дождатся пока вентилятор выключится и мерять
13 фев 2010 19:04
straycat
На незамкнутом тоже самое показывает страбоскоп.
А у Хулигана ,точно беда ,либо со свечами ,либо с проводами(как вариант).
13 фев 2010 19:17
Если углубится в принцип работы стробоскопа,то это не стабильность искрообразования,по ходу пропуски,а вот от куда ноги растут-разбираться надо.
13 фев 2010 19:37
я вот помню проверяли исправность ВВ проводов ,направив на них луч стробоскопа.
13 фев 2010 20:34
%) Это не рентген!Наверно крокодил цепляли за разные провода и сравнивали мерцания!
13 фев 2010 21:28
kdltt писал(а):
straycat
Может и так, но попробовать стоит...
13 фев 2010 22:39
И вообще, когда пропуски искры идут - это видно по неравномерному мерцанию стробоскопа.
Это видно невооруженным взглядом.
Если написано замкнуть контакты тен и грнд, то лучше так и сделать.. :wink:
13 фев 2010 23:58
А почему никто не упомянул про натяжение ремня ГРМ?
А вот то что с замкнутыми и без замкнутых контактов одно и тоже - должно насторожить!
14 фев 2010 00:32
orion777
Э.............. ,почему я должен насторожиЦЦА?
14 фев 2010 07:26
Баллы репутации: 60
Ну провода то новые, а вот под крышкой следы пробоев.
14 фев 2010 20:18
не правда ваша. стробоскопы могут не успевать отслеживать все вспышки (всякие гелиосы и астры) и периодически будут пропуски. пропуски хорошо в глушителе слышно по неравномерности выхлопа.
Пропуки смотрятся искровым разрядником одетым на крышку или прямо на свечу. можно осцилографом.
Уоз может плавать из за банального подсоса воздуха.
14 фев 2010 23:34
Спорить не буду, т.к. вопросом слабо владею, особенно по поводу гелиосов и астр :)
15 фев 2010 07:27
Баллы репутации: 60
Пшел вчерася заводить, завелась, через 5 сек, затроила, еще через 5 обороты упали до 1000 и почти сразу до 500, заглохла. Вывернул свечи, все в бензине, поставил запасные завел опять троит. В общем что только не делал, в итоге поставил 3 старых провода и один оставил новый (на новых 1-й 96 кОм, 2-3-4 - 17-19 кОм), завелась немного были заметны пропуски, потом нормализовалось. Сегодня с утра опять, завелась нормально через 5 сек затроила, опять пляски с бубном свеча 2-го цилиндра в бензине, поменял провод (из новых) вместе со свечой все опять пришло в норму.
