Пропала искра на Mazda 626 GD 8 клапанов инжектор | мазда (mazda) форум | 13 фев 2010 14:40
 Заголовок сообщения: Пропала искра на Mazda 626 GD 8 клапанов инжектор | мазда (mazda) форум
13 фев 2010 14:40
Автомобиль: Mazda 626 GD
В общем такая проблема: начала месяца 2 назад глохнуть не с того ни с сего....при проверке выяснил что нет искры....с катушки не приходит на трамблер.....после этого заменил ВВ провода, свечи, коммутатор, крышку, бегунок, катушку. Вроде все было в норме...вчера не завелась, подергал провода около катушки, завел и нормально приехал домой.....сегодня утром посадил аккумулятор, но завести не смог.....и самое интересное в том что провод с катушки уходит не на комп....а куда то еще......Помогите разобраться и завести МАСЬКУ...
Mazda 626 1990 г. 2.0i FE 8v GD.
АЛМАТЫ --- ЧУДЕСНЫЙ ГОРОД
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра на Mazda 626 GD 8 клапанов инжектор | мазда (mazda) форум
13 фев 2010 15:32
В схемах рубишь?С электрикой дружишь?Для проверки в книжке очень хор начерчена схема,+ идёт с замка,с этого и начни,по пути проверяя контакты! :)
13 фев 2010 16:12
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
была почти похожая ситуация :) подергал провода около катушки, завел и нормально приехал домой.. Зачищай контакты :Search: в трамблере .
13 фев 2010 19:23
Как раз то и прикол в том что изоляция при входе в трамблер была лопнувшая, я заменил весь провод при переборке трамблера и замене коммутатора, провода подобрал по сечению новые (автомобильные).
13 фев 2010 21:48
я не про те провода что идут в трамблер а про те что в самом трамблере !!!!
14 фев 2010 00:00
Автомобиль: MAZDA 626 GD 8v карб.
а у нас проводов в трамблёре почти нету,два провода на коммутатор входят и всё.на GD катушка выносная же.а коммутатор не мог опять скончатся,его когда ставили термопастой мазали,а то слышал где то что если не помазать может перегрется
mazda 626 GD 2.0 карб. 8v.1989г.
14 фев 2010 08:15
Термопастой смазал, конечно вариант того что комп дохнет.......остается только проверить всю электрику и узнать подойдет ли комп от авто с механикой на мою с автоматом.
14 фев 2010 12:44
ты же сам говоришь ,что подергал провода и доехал до дома , :roll: у меня сдохла катушка и я ставил Б/У но на нем внутренняя пластмассовая крышка была опечатана продавцом для горантии 30 дней . и она так же себя вела как и у тебя потом вообще заглохла че только не думал ,смотри тема Лямбда ,а по истичению гарантии разобрал трамблер почистил клеммы на катушке и воуаля :Yahoo!:
14 фев 2010 14:17
Голова уже не соображает, устал читать и искать.....а скока должно быть сопротивление на катушке в трамблере???
14 фев 2010 14:47
а какой у тебя трамблер?
14 фев 2010 18:51
Это довольно надёжная вещица,а вот все остальные контакты-наоборот!
