Кто держит маську... :) | мазда (mazda) форум | 16 фев 2010 11:43
 Заголовок сообщения: Кто держит маську... :) | мазда (mazda) форум
16 фев 2010 11:43
Автомобиль: Mazda 626 GE
Вчера вдруг заметил выезжая после работы, что маська не так лихо разгоняется на первой как будто кто-то придерживает её. Туго идет. Когда разгонешься на пятой примерно до 90 км. и больше, там уже не чувствуется. На нейтралке катится нормально легко. Думал сначала на тормозную, но диски все тепленькие (не горячие и примерно одной температуры по осям). Потом грешил на 92 бензин, но вечером до заправился 95-ым полный бак. Сегодня утром такая же фигня.
Что же такое может быть? Может у кого есть предположения?
А то едешь как в густом масле.. (просто такие ощущения :) )
Mazda IV 626 GE (FS 2.0, 96 г.в.) - моя первая
 Заголовок сообщения: Re: Кто держит маську... :) | мазда (mazda) форум
16 фев 2010 11:46
Автомобиль: BORA
кушал не много? :ROFL:
Mersedes-Benz 1625 в работе
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
Mersedes-Benz LP709 продано
ВАЗ 2108 продано
16 фев 2010 11:50
Баллы репутации: 60
AntonioKirilloff Тахометр адекватно себя ведет? С ручника снять не забыл? Катализатор не забит? В выхлопной посторонних предметов нет?
16 фев 2010 12:01
Hulygan
Тахометр ведет себя адекватно! С ручника не забыл снять... :) Я же говорил что диски тормозные не греются!
Катализатора нет у меня переварена вся выхлопная (ещё первым хозяином) и кое где сечет (Вот надо менять полностью от выпускного коллектора). Да вроде посторонних нету.
Mateus
На самом деле не очень смешно... едешь как на небольших тормозах - раздражает...
16 фев 2010 12:03
Баллы репутации: 60
AntonioKirilloff Ну тогда остается топливная связь, фильтр например или бензонасос устал.
16 фев 2010 12:05
А вот кстати фильтр может стоит и поменять... я его ещё после покупки даже не смотрел (а фиг знает когда его последний раз меняли). Та ведь не сложно менять?
16 фев 2010 12:08
Баллы репутации: 60
AntonioKirilloff Жутко не удобно... самая сложность стянуть шланги.
16 фев 2010 12:10
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
Я б еще и воздушный глянул, тем более его все равно снимать для замены топливного
16 фев 2010 12:15
Ок и его посмотрим, правда менял месяца 4 назад но у нас такая грязь на улице что может уже и забился....
16 фев 2010 14:59
+1
Это первая и самая основная причина потери мощности двигателя. И 100 руб за хорошую тягу это не такая уж катастрофически большая сумма :D
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
16 фев 2010 15:13
Артуриус
Это точно... думаю проверю ещё трамблер на наличие окиси и отрегулирую зажигание, а то подпердывает на холостых. (Ведь это из-за позднего зажигания?)
16 фев 2010 21:43
AntonioKirilloff проверь лучше состояние ремней, возможно ролик клинить начал или ГРМ перескочил. фильтры обычно резкого эффекта не дают, ну если только не заправился леваком из грязных баков.
16 фев 2010 23:07
Lexx
Спасибо всё может быть... Хотел как раз менять так как не знаю сколько уже этот ремень стоит... ! А если ГРМ менять помпу обязательно менять или нет... и что из запчастей нужно будет... ?
17 фев 2010 09:24
А всё таки не подскажите что нужно купить для замены ГРМ:
Ролики 2 шт.
Пружина
Ремень
Помпа?
А что ещё?
17 фев 2010 09:33
А вообще как проверить ГРМ может он нормальный? (только снятие?)
17 фев 2010 11:09
Баллы репутации: 13
а еще сальники распредов и прокладка клапанной крышки.
626.2.0.GE FS.хэтч.
17 фев 2010 15:11
А я бы заодно и передний сальник коленвала поменял для профилактики. Лишним не будет
Я задний менял для профилактики и вот такая картина была:
P1040244.jpg [ 65.98 | Просмотров: 2860 ]
Пробег 250 000
18 фев 2010 08:52
Вчера заменил топливный фильтр.
Ужас я так ещё не ругался... кто проектировал его расположение... пипец какой-то с горем пополам поменяли его за 40 минут при морозе в -14... Руки дубовые.... Ну что можно сказать стало немного получше, но всё равно тянет не очень. Попробую ещё сеточку почистить в бензобаке, а может заменю от десятки.И сегодня буду заказывать ГРМ.
И у меня такой вопрос помпу обязательно менять или нет?
18 фев 2010 09:30
Пару лет назад менял ремень и всё остальное, что с ним связано. Комплект сальников так же был куплен, но мастер отговорил их менять, типа сухие, не текут и даже не потеют, и как поведут себя новые - неизвестно. Он имел ввиду, что сейчас много подделок под оригинал.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
18 фев 2010 12:24
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Можно и не менять, все зависит от не желания лезть в ГРМ вторично.
Ресурс помпы 150-170 тыс. Двух ремней она обычно не выхаживает, один легко.
18 фев 2010 12:39
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Помпа деталь не дорогая, но ответственая, дорого стоит работа по ее замене, поэтому стоит ее менять на вторую замену ремня грм, я бы поменял. Изображение
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
18 фев 2010 12:56
Понятно. В общем Вот что я решил
Покупаю:
1. Натяжной ролик -1250
2. Направляющий ролик - 560
3. Ремень ГРМ - 620
4. Пружина - 150
5. Сальник распредвала -
6. Сальник коленвала -
7. Какой ещё сальник нужен?
8. Прокладка клапанной крышки - примерно 300
Работа - 3000
Итого: примерно 6500
Помпу решил не менять, на свой страх и риск так как всего в кармане 8000 а на помпу как минимум надо еще 3000 руб. (1500 помпа + 1000 антифриз + 500 работа). Вот такие пироги. Сейчас ищу верхний кожух ГРМ, т.к. мой совсем протерся от ремня и ушки крепления сломаны.
18 фев 2010 13:03
Если антифриз хороший, можно не менять, я заливал тот же. На долив ушло 300 гр. Помпа за 1500 руб была. А за ее замена, это работа по замене грм+500руб.У меня было так, год назад менял грм, через полгода помпа, за работу платил дважды, :( но хозяин барин.
18 фев 2010 13:06
А какие сальники?
Видишь я им говорил, но они сказали что будут менять антифриз типо по технологии и гарантия будет.
18 фев 2010 13:19
тема вообще не про замену. сначала надо установить почему, а потом лезть.
