Проблема при установкЕ газовых упоров. | мазда (mazda) форум | 14 мар 2010 01:20
 Заголовок сообщения: Проблема при установкЕ газовых упоров. | мазда (mazda) форум
14 мар 2010 01:20
Автомобиль: 626 GE хэтч FS 2.0
Салют Всем! Месяц назад поставил себе газовые упоры пятой двери от Баргузина (сверлил новые отверстия), случайно упустил головку во внутрь двери. Теперь она не дает мне жизни, брынчит на каждой кочке. В тех. отверстиях ее не видно. Вот и ломаю голову где она там и как ее извлечЬ?! Подскажите, а то свихнусь!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при установки газовых упоров. | мазда (mazda) форум
14 мар 2010 01:39
Автомобиль: mazda 626 GC FE2.0i купе
Может быть скажу глупость :oops: ,но попробуй снять обшивку(если она имеется) и путячим магнитом вывести эту погремушку к ближайшему отверстию. Только на магнит накинь какую то тряпку чтобы не поцарапать краску
14 мар 2010 02:01
Можно попробывать, но еще бы определить где она там!
14 мар 2010 02:24
Попробуй открыть дверь и постучать снизу вверх, твоя бяка должна зашевЕлиться. Послушай в каком р-не грЕмит и стараЙся вести её там, где меньше препяТствий. ТеорЕтически должно получиться :)
14 мар 2010 02:30
Пробовал, эта бяка шевелиться только на кочках и при открытии и закрытии двери (катаеться с..ка). Определить ее точное местонахождение на слух не получается. Я кучу тряпок запихал в тех. отверстия чтоб не так звенело - не помогло!
14 мар 2010 03:10
Ну не надо отчаиваться. Я в таких случаях беру в помощЬ товарища и просто вытряхиваю. Если вдруг надумаешь проделать тоже самое не забудь отметить место крепления петель. ИБО потом устанешЬ заниматься секасам с регулировкой двери. И ПОМНИ я тебе не советую, а только предлАгаю :roll:
14 мар 2010 04:05
Я бы пеной монтажной задул :oops: :D Или налил бы аквариумного или любого другого силикона в примерное место где она прыгает,затем просто подергал бы дверью чтоб она попала на силикон,а там уже намертво прилипла бы и проблема решена :D
SUBARU FORESTER 2.0XT
14 мар 2010 19:20
Не тряпки , ни пену, ни силикон заливать думаю не стоит, не знаю как на Мазде, а на Тазах там вода скапливается и наличие посторонних уплотнений быстро помомжет двери проржаветь.
14 мар 2010 19:29
Баллы репутации: 52
Tough писал(а):
Не тряпки , ни пену, ни силикон заливать думаю не стоит, не знаю как на Мазде, а на Тазах там вода скапливается и наличие посторооних уплотнений быстро помомжнт двери проржаветь.
+1 даже гдето статью писали на счет этого ! накапливает и медленно отдает !
если только перед продажей )) :D
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
