Последствия чистки дросельной заслонки | мазда (mazda) форум | 21 фев 2010 21:08
 Заголовок сообщения: Последствия чистки дросельной заслонки | мазда (mazda) форум
21 фев 2010 21:08
Автомобиль: 626 GE хэтч FS 2.0
Люди добрые проконсультируйте кто может! На днях почистил Д.З. (снял, почистиль растворителем и поставил на место) после этого начались непонятки с холостыми, прогревочные стали до 2500, на прогретой 1200. Так как при снятии этой самой Д.З., был обнаружен закисший болт регулировки Х.Х. все регулировки были отложены до потепления. Как я понял это все твориться из-за РХХ. А теперь вопрос, в целях экономии топлива я отключил этот РХХ и о чудо... обороты встали на свое место. Холостые 700, прогревочные до 1500. Но самое удивительное ни каких дрожаний машины при включенных потребителях (раньше наблюдались). ПОЧЕМУ??? По идее наоборот ведь машине не должно хватать воздуха. Кстати судя по выхлопу обогощения смеси нет!
 Заголовок сообщения: Re: Чет я не понял! | мазда (mazda) форум
21 фев 2010 21:19
Позвольте вопрос ,а с чего вы взяли ,что при отключении РХХ должна происходить экономия топлива?
21 фев 2010 21:52
так после чистки у всех, нужно снова отрегулировать холостые обязательно с подключенным рхх (регулятор холостого хода) без него Вы не заведете авто когда оно остынет
21 фев 2010 22:42
И регулировать надо правильно, а не абы как ;)
21 фев 2010 23:36
Это было сделано ,в маем случае, дабы избежать жора на больших обаротах ХХ!
Заводиться уже три дня ,причем как обычно, с пол обарота (обароты на прогреве повышенные(как я и писал) это и непонятно!)!
На сколько мне не изменяет память.. 700 об/мин и эти показания должны быть и с перемычкой и без. Так? (но этим я займусь с потеплением)
ВОПРОС Почему двигатель работает без РХХ лудше чем с ним??? И еще вопрос: Зазор между корпусом ДЗ и самой ДЗ где то 1мм, ни какого заводского "антигравия" ,как у многих, там нет,это как то может повлиять на ХХ, тоесть РХХ ( с подачи мозга )может ограничивать подачу воздуха учитывая воздух поступающий через зазор ДЗ?
21 фев 2010 23:44
Забыл пояснить, педаль газа я не нажимаю при заводке без РХХ, а все равно заводиться без проблем!
22 фев 2010 13:41
скорее где то есть подсос не учтеный , так как все что не проходит через маф не учитывается.
23 фев 2010 10:38
Зазора быть не должно, именно из-за него повышенный ХХ
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 1064368059
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
 Заголовок сообщения: Re: Последствия чистки дросельной заслонки | мазда (mazda) форум
23 фев 2010 17:46
Баллы репутации: 157
На самом деле грунт очень важная ЗЧ...
Ну и как вариант viewtopic.php?f=13&t=22189
viewtopic.php?f=1&t=7495
В последнее время аж 2 случая было, когда про..теряли пластмасски из КХХ
23 фев 2010 18:09
без него ГЕ отлично заводится, даже обороты прогревочные выше, т.к. канал максимально открыт(!!!) на холодную.
