Кронштейн тяги стабилизатора | мазда (mazda) форум | 01 мар 2010 13:59
 Заголовок сообщения: Кронштейн тяги стабилизатора | мазда (mazda) форум
01 мар 2010 13:59
Баллы репутации: 9
Разорвало кронштейн крепления нижней точки тяги стабилизатора.
Когда-то была эта тема, не могу найти.
Вопрос: что делали - варили или меняли рычаг?
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
 Заголовок сообщения: Re: Кронштейн тяги стабилизатора | мазда (mazda) форум
01 мар 2010 17:42
Баллы репутации: 9
Наверное никто не помнит такой темки. А я думал, поделитесь.
01 мар 2010 21:40
я помню, варили.
02 мар 2010 04:33
У меня варенный кронштейн . Зачищать самому пришлось , после покупки машины , т.к. стойка стаба, открутилась сама .
50тыков , полёт нормальный . :)
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
02 мар 2010 09:38
Баллы репутации: 9
Вот такая картина получилась у меня:
P3010399.JPG [ 85.97 | Просмотров: 2235 ]
Правда на отделившемся кусочке еще пару трещин - весь элемент потрещал и теперь чтобы заварить дофига швов накладывать надо.
02 мар 2010 10:00
просто взять новый прямоугольник с отверстием и приварить, на нее нагрузка не очень большая и допускаются смещения.
02 мар 2010 10:09
Баллы репутации: 9
Я тоже так думаю. Вот сделал заготовку:
P3010400.JPG [ 117.79 | Просмотров: 2230 ]
Теперь осталось акуратно вырезать остатки старого кронштейна.
02 мар 2010 10:41
вари, все будет нормально
02 мар 2010 14:57
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Не очень толстый кронштейн то? Место его приварки к рычагу будет на порядок слабее самого кронштейна.
03 мар 2010 07:41
Баллы репутации: 435
avmisar а взять новые рычаги никак? :pardon:
03 мар 2010 10:44
Баллы репутации: 9
У меня весь старый кронштейн был в трещинах, метал S3. Вот я и решил взять потолще, как раз нашел прямоугольную трубу и с нее вырезал швелер и выпелял клон родного кронштейна.
Можна новый: родной 1500 грн и 12 дней или неоригинал от 350 до 1800 грн.
А ремонт старого: метал - шара, пилял сам, сварщик - 10 грн ну и самое главное сделал "как надо" а не "как нибудь"
К тому-же осенью поменял сайлентблоки и опоры. Жалко деньги на ветер.
Поспрошал у колег по марке в городе: говорят мой случай - частое явление.
И еще один мастер посоветовал поменять тяги стабилизатора на аналогичные от AUDI B4, правда с переделкой но говорит будут вечными.
Вот
03 мар 2010 11:01
Баллы репутации: 157
В факе есть тема как самому сделать стойки. Вроде даже с размерами.
03 мар 2010 11:14
Баллы репутации: 9
А можна ссылку
03 мар 2010 11:27
воть mazdainfo.php?fl=6&sl=5&qid=112
03 мар 2010 11:49
Баллы репутации: 9
shrm писал(а):
Спасибо, но это какой колхоз что даже не хочеться браться.
03 мар 2010 12:40
[quote="avmisar У меня весь старый кронштейн был в трещинах, метал S3. Вот я и решил взять потолще, как раз нашел прямоугольную трубу и с нее вырезал швелер и выпелял клон родного кронштейна.[/quote]
Потолще в данном случае нежелательно, так как при боковой нагрузке он будет выламываться с корнем, лучше толщина оригинала: тогда если что, он сам будет изгибаться.
03 мар 2010 15:21
Баллы репутации: 9
[quote="osmenПотолще в данном случае нежелательно, так как при боковой нагрузке он будет выламываться с корнем, лучше толщина оригинала: тогда если что, он сам будет изгибаться.[/quote]
Время покажет, уже сделано. А характер и расположение трещин говорит о том что он разрушился от циклических ударных нагрузок которые как я думаю были в слествие незатянутой гайки. И так как не было замечено дефектов ни на сварных швах ни на метале самого рычага решил усилить кронштейн, да и заготовка такая попалась, что не нужно было выгибать форму швелера.
Вот
