Neutral switch-это что? | мазда (mazda) форум | 02 мар 2010 16:07
 Заголовок сообщения: Neutral switch-это что? | мазда (mazda) форум
02 мар 2010 16:07
Комментарий к файлу: это кто?
IMG_0001.jpg [58.94 ]
 Заголовок сообщения: Re: Neutral switch-это что? | мазда (mazda) форум
02 мар 2010 16:40
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
Ну дык это... Датчик нейтрали в КПП. :)
Работает совместно с датчиком выкл. сцепления, определяется нагрузка для поддержания заданных оборотов ХХ.
Любая передача включена и\или педаль сцепления отпущена - выдает 12В
Стоит нейтраль и\или педаль сцепления нажата - ничего не выдает :)
В мозг идет к контакту Load\No load distinction
02 мар 2010 16:58
straycat
Очень хорошо, надо проверить.
02 мар 2010 19:15
Я это к чему ,почему- то мне вспомнилось ,что большинство проблем началось с того времени ,как сцепление поменяли ,а может кажется.
А какие симптомы ,что этот свич ээээээээээ...как бы помяхше выразится -не работает.Например при переключении (при некоторых режимах обороты падают)? или ещекакие нибудь траблы.
Судя по рисунку он со стороны стартера где-то?Может фота есть у кого?А шнур его откуда идет?
02 мар 2010 19:53
На GDхе их два параллельных-в коробке и под педалью сцепления,сообщают мозгам что трансмиссия не нагружена... :)
02 мар 2010 19:55
vliv
ну.....ну...,а дальше то что ,эт я понял ,а симптомы то ..симптомы....
02 мар 2010 20:06
Вот он гад! :)
P1040228.jpg [ 166.03 | Просмотров: 1519 ]
какая-то из этих фишек на него. По-моему 1
Второй на датчик скорости
P2030272.jpg [ 133.32 | Просмотров: 1519 ]
Вполне возможно, что забыли подсоединить, такое бывает... :wink:
Чтоб к нему добраться надо Фильтр снимать,резонатор , ДМРВ
02 мар 2010 20:08
Симптомы, кстати очень похожи на него
02 мар 2010 20:15
straycat
ага ,ясно ,там вроде как у меня что то болтается, а еще увидел где стоит кронштей,который мне забыли поставить.СПАСИБО.
02 мар 2010 20:31
kdltt писал(а):
vliv
Да никаких симптомов,работает на хх и при выжиме сцепы,чтоб обороты быстрей стабилизировать,перевести в режим хх. :)
02 мар 2010 22:45
А никто цвета не подскажет проводов после штекеров с этих датчиков? Ото они у меня ни куда не подключены и штекеров рядов нету :o . Датчики судя повсему меняны и цвета на них целёный и зеленый с черным.
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
