Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 03 июл 2025 21:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]   На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Автор
Приколы зажигания или дпдз... или??? | мазда (mazda) форум | 15 апр 2009 09:40
 Заголовок сообщения: Приколы зажигания или дпдз... или??? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009 09:40
Езжу с проблемой уже месяцев 5... но сейчас начала доставать. Суть в следующем.
Пока холодный - никаких вопросов, кроме провала при резкой подгазовке (проходит по мере прогрева).
В какой-то момент, обычно через 4-6км езды случается очень неприятный глюк - при определенных оборотах или зажигание выключается или форсунки, но грешу именно на зажигание.
Если в эти моменты просто плавно поднимать обороты и зафиксировать момент, когда они падают до холостых - начинается циклическое гуляние... обычно это значение от 1700 до 2200об. Держишь педаль в одном положении и наблюдаешь скачки от данного значения до холостых, с периодичностью 1с. Не глохнет.
Самые незгладимые впечатления при старте со светофора, когда 1 или 2я передача... со мной "радуются" и торопыги, которые не соблюдают дистанцию в таких случаях.
Так продолжается минуты 3-4... и проходит. До следующей поездки.
Раньше было 2-3 раза в неделю, сейчас каждый день.
Если обороты сразу дать больше, хоть на 200, то никаких симптомов.
т.е. проблема исключительно на определенных оборотах.
Логическая связь только одна - ВВ провода, т.к. очень похоже на то, что проблема возникла после их замены.
все осложняется тем, что насильно вызвать этот глюк не удается, а по пути на работы выскакивать и проверять наличие сигналов G и Ne, а так же искры - практически невозможно :(
зы: еще данные - провода явно ниже сопротивлением, в пределах 4 кОм. не перегружаю ли я катушку?
Может у кого будут идеи, пока я не заменил провода...
Последний раз редактировалось stm 23 апр 2009 22:14, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Приколы зажигания. | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009 10:55
а, забыл сказать, что ДПДЗ ессно был проверен на "провалы".
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009 11:35
Автомобиль: MAZDA 323
Может из этой оперы:http://enc.drom.ru/3222/
/323 BG /1.6-B6/1992/Никаких наворотов, НО ОНА МНЕ НРАВИТЬСЯ !!!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009 11:49
эту оперу я проходил очень давно...
никакой связи с происходящим нет.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009 16:06
Я бы начал с проверки плавности хода абриса в трамблере (если есть), потом самой дз, потом чистка нагрузочного клапана.
Затем проверил бы ДМРВ. У меня обороты так плавали, когда переобеднил смесь.
Экономил :D .
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009 16:46
Serge
это явление происходит 3-4 минуты при каких-то загадочных обстоятельствах... есть связь с температурой - на холодную такого нет и после хорошего прогрева тоже.
ДМРВ исключаем по этой и другим причинам.
чистку ДЗ туда же...
дело исключительно в электрике, вот варианты:
- пропадает сигнал с датчиков трамблера
- коммутатор по какой-то причине вырубается (перегрузка или еще что... хз)
почему это происходит только при определенной температуре и конкретных оборотах - вот в чем вопрос %)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009 19:38
А может быть такой вариант - периодически работают не все цилиндры?
Для спокойствия можно прозвонить ВВ провода, посмотреть крышку трамблера на пробой.
"- пропадает сигнал с датчиков трамблера
- коммутатор по какой-то причине вырубается"
Глохла бы 100%.
Воздушные пробки в СО дают множество непонятных эффектов. Про них тем хватает...
И про подсос воздуха.
Моя сейчас тоже иногда дергается и может заглохнуть, если на непрогретой поехать.
Выловить такой трабл непросто, поэтому тупо собираюсь перебирать и промывать узлы по очереди - узел ДЗ, нагрузочные клапана и т.д. Вот только не знаю когда смогу этим заняться :) .
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009 22:02
У вас же комп не сразу учитывает ЛЗ? Может тупо ЛЗ начинает что то показывать когда уж совсем нагреется, а комп обращается к нему раньше?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009 01:05
У меня так гуляли когда воздушная пробка была в системе,при прогреве нормально,через несколько км начинали гулять несколько минут с холостых до 1.5-2тык потом все в норму приходило когда окончательно нагревался датчик на дросселе через который жидкость проходит...Я ездил и с пробитыми проводачи,и свечами,и крышкой трамблера,один раз ездил вообще на трех проводах тк по непонятной причине один выпал из колодца,и таких симтомов небыло,провалы в тяге,дергания но не гуляния оборотов..Посмотри на свечи,если пробивает провод или катушка или форсунка какая глючит то по ним видно будет.
SUBARU FORESTER 2.0XT
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009 09:31
Глохла бы 100%.
так она фактически глохнет!
но как только падают обороты до холостых - продолжает работать.
двигатель не троит ни в какие моменты, тупо глохнет и если бы я не пристегивался - уже разбил бы нос.
ЛЗ никогда не даст такой эффект...
если бы плавали... все банальное и стандартное проверяется первым делом, в том числе и уровень ОЖ.
едешь себе нормально 4км... остановился на светофоре... зеленый, стартуешь, набираешь 2000об и... клюешь носом - равносильно выключению зажигания... бросаешь педаль, холостые в норме... начинаешь разгоняться - та же беда.
на любой передаче.
так продолжается около 3-4 минут.
потом никаких вопросов, снова все в идеале.
если в этот момент просто удерживать педаль чтобы были "эти" обороты - начинается ритмичное повторение эффекта.
по всем симптомам - типичный дефект ДПДЗ, но какая связь с температурой и почему значение оборотов могут немного отличатся (бензин одинаковый, внешняя температура одинакова)?
Если бы не лениво было - уже бы кинул пару светодиодов с датчиков и показания ДПДЗ на тестер, чтобы в процессе езды выловить этот момент, но думал кто-то идею подкинет раньше :crazy:
Чет Респектер молчит, ожидал его мнение тоже услышать.
еще подробность расскажу, может нужно:
4я передача, довожу до глючной отметки, двигатель глохнет, начинаю замедляться... педаль отпущена, выжимаю сцепление - работа восстанавливается на холостых и можно снова такой фокус проделать.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009 09:57
Автомобиль: Mazda 626 GE
Лучше манометр подключи и посмотри,что творится с давлением топлива.
Похоже на отсечку,вот только почему?
Возможно я и не прав.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009 10:07
да, эффект подобный, "скидивает" до холостых.
но я не смогу ездить с манометром :D
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009 10:50
Не не можешь,а не хочешь :D
Самый простой способ-это найти ещё одного маздавода с заведомо исправным авто =)))
Понимаешь к чему я? :D
Могут ведь и мозги дурить.....
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009 11:19
Дпдз это фигофина которая на оси заслонки стоит?если да то у меня такая есть могу дать проверить...?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009 11:30
А какие ошибки выдает? Иногда их считывание помогает :) .
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009 11:32
stm,
Я не молчу, я пытаюсь осмыслить :)
давление - это маловероятно.
как первый вариант, я бы первым делом всё же поменял TPS. Бывает так, что на холодную/горячую засчет сужения/расширения он выглядит рабочим, а вот при определенном нагреве уже начинает глючить - отловить тестером эт оч сложно.
Можно попробовать заколхозить лампочку в салон и попытаться по ней понять что происходит, но кмк проще заменить его ;)
Второй вариант - что-то по мере нагрева происходит с трамблером.
Это так, на вскидку ;)
зы подсос исключён на 100% ? такая же фигня бывает - на первый взгляд его нету, а вот с прогревом иль на определенных оборотах появляется.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009 11:50
Я тоже рассматриваю пока именно это...
смутила только кратковременность, т.е. четко при определенной температуре пропадает контакт в одном и том же месте, что вполне правдоподобно.
уже лежат на столе 2 светодиода... воткну, посмотрю... и тестер в TPS, буду отлавливать момент и смотреть.
исключен.
проверял не раз...
включая все разъемы, датчики температуры , MAF и все остальное, до чего смог дотянуться сняв все до ДЗ :D
осталось 2 варианта: TPS и трамблер с его проводами... но если бы трамблер - то на мой взгляд не было бы такой четкой привязки к оборотам... что склоняет к TPS.
ps: спасибо за мнение :)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009 11:53
ага, с тремя контактами.
пока что попытаюсь отловить на своем, но если что - буду иметь ввиду и попрошу у тебя :)
я скептически отношусь к диагностике без OBD2, т.к. выявляет "грубые" факты, как обрыв датчика, нерабочий МАФ и т.п., а вот пропуски зажигания, например - болт.
Японские? маловероятно :D
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009 15:17
Баллы репутации: 40
stm,
Я вчера разбирал заведомо неисправный ДПДЗ в поисках истины http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=15985. Собственно, ничего особенного, кроме мелкой крошки на дорожках контактов. Ну, почистил, собрал. При сборке убил крепления пластины с дорожками, так что появился люфт. Пофиг. Поставил. В итоге - симптомы 1 в 1 как у тебя. При прогреве все ок. Нагрелась, поехали - началось. Провалы при нагрузке, есть точка в положении заслонки, когда обороты гонзают туда-сюда. Двигатель спонтанно глохнет. Снял этот датчик, поставил старый - все ок.
Так что смотри его.
Кстати, да, симптомы очень похожи, когда умирает бегунок, к примеру. С этим тоже сталкивался. Только проблемы зажигания проявлялись постоянно, а не спонтанно, "от балды", как дпдз.
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009 16:05
Как обычно.
Воткнул в ECU вольтметр, сижу грею... наблюдаю... играю газом в нужном диапазоне.
Закон подлости, никаких провалов в течении 15 минут...
Теперь придется ездить и отлавливать этот момент.
Если не будет провала напряжения с TPS при скидывании оборотов, буду копать дальше. Но есть уверенность, что провал будет.
 Заголовок сообщения: Re: Приколы зажигания или дпдз... | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009 16:54
stm,
тебе ж даже датчик на пробу уже предлагают, нафига тратить время на эти изыски? Одно дело если б вариантов не было, а так.....
Ну не знаю, если его у тебя, конечно много и потратить его больше некуда, то можно идти и таким путём. А в противном случае поменять, отрегулировать, проверить - 10 минут. Ничего не изменится - думать дальше, изменится - покупать датчик.
Делов то! нежель ездить и пытаться следить за вольтметром... с вероятностью еще и приехать куда-нить :)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009 19:49
[quote="RespecterX9"]stm,
+1 че ты мозг насилуешь? :D
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009 09:13
в том и дело - подключить тестер - 1 минута, максимум... под пепельницей искомый провод.
снять дпдз реально дольше и сложнее, а при условии, что в рабочее время нет возможности лезть под капот... вот и пытаюсь сначала вычислить.
та ладно, то разве насилие? ;)
А по делу - вчера отловил момент, но тестер ничего криминального не показал... :(
напряжение не проваливается при ритмичном сбрасывании оборотов.
придется таки цеплять гирлянду и ждать.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009 09:34
чет меня кумарит все это...
маздо вчера после замены глушителя стала пищать когда глушишь - 3 коротких сигнала... вот это повод диагностику глянуть, что ей теперь не нравится.
звук типо того, который она издает при неисправностях лампочек в приборке, но то при включении зажигания происходит, а сейчас когда глушишь. %)
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009 10:25
по ошибкам только клапан ЕГР (28), ввиду его фактического отсутствия...
пищать продолжает, что это - хз...
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
Вы не можете начинать темы
