Как такое возможно? трасса 6.1/ город 12.5 | мазда (mazda) форум | 12 мар 2010 18:16
 Заголовок сообщения: Как такое возможно? трасса 6.1/ город 12.5 | мазда (mazda) форум
12 мар 2010 18:16
Автомобиль: mazda 626
Всем добрый день :) ! Проблемка собственно в чем! Мне совсем не нравится расход топлива в 12.5 по городу (заливаю 20л на 160 км), как только выхожу на трассу всё меняется полностью (заливаю 40л на 650-680 км) расход 6.1 максимум при 100 км/ч. НО ГОРОД! Не бывает такого, что трасса норм, даже меньше чем должно быть, а вот город :shock: 12.5 откуда такой расход??? Машина чистым весом меньше 1000 кг хавает такие нереальные цифры!!! У друга Омега Б (2.0 136л.с.) 11л в городе хотя он её давит ппц! А тут я, окуратный водитель, на педаль практически не нажимаю (макс. 2400 об/мин.) разгоняюсь плавно, пускаю накатом (катализатор целый). Но в конце концов у меня до мазды был скорп 2.0, 125 кабыл, вессом в 1450 кг при средней езде кушал максимум 10л, а тут 90 кабыл, даже каких кабыл, поников, хавает 12.5! У меня только одна мысль что трындец свечкам, так как при езде за городом подача топлива маленькая успевает сгорать бензик, а в городе при разгоне свечи не успевают сполить всё, и большая часть бензина уходит просто в трубу(может я и не прав)! НО ВСЕ ЖЕ 12.5 в голове не укладывается :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: !!!!!!!
Помогите, может у кого была подобная ситуация?
MAZDA 626 GE Hatchback 1995 г.в., 1.8 FP, Беларусь, Минск.
 Заголовок сообщения: Re: Как такое возможно? трасса 6.1/ город 12.5 | мазда (mazda) форум
12 мар 2010 18:32
де ты такую ерунду взял? там по разным данным 1200-1300кг.
по моим (1350 снаряженная).
цифры - реальные абсолютно, на 2.0 по трассе (110км.ч.) - 6.7, по городу и 20 бывает... это ж непредсказуемо.
если пробок не много - можно уложиться в 10.
12 мар 2010 18:42
А у тебя сколько в городе берёт? :oops:
А масса написана ниже на табличке с vin номером, там 962 по-моему.
12 мар 2010 20:12
BODROV
с массой ты сильно ошибаешься, просто сам подумай, такое корыто, а вес как у копейки.
у меня лично в ТП - 1350кг (седан).
расход сейчас поднялся, есть неисправности, по городу 11-12.5
если у тебя мертвая лямбда - вполне можно наблюдать такой эффект, повышенный на пару литров расход.
12 мар 2010 20:16
stm писал(а):
BODROV
лямбда походу ещё родная, как проверить?
12 мар 2010 20:23
BODROV
смотря какие познания в электронике и доступ к приборам:
1 - на сервис
2 - осциллографом (в инете полно графиков, как работает исправная лямбда)
3 - тестером - самый приблизительный и неточный тест
http://www.mondeoclub.ru/remont/lyamba.htm
12 мар 2010 20:32
У меня на ГД расход в районе 14 в городе (кручу примерно до 3k оборотов). Трасса (120км/ч) и всякие там деревеньки на ней где 60-80 - 7,5. На протеже с FP мотором город (кручу 3-3,5k) 12-13, трасса - хз. Бенз 92й.
12 мар 2010 22:02
А подробнее тестером как проверить. Лью 92.
13 мар 2010 09:41
На GE 2.0 есть наблюдения, в городе укладываться в не очень холодное время года можно в 10. Больше 14 не выходило вообще никак, в режиме топим везде по пробкам. Вообщем по твоему описанию на исправной 1.8 в городе _летом_ должно быть около 10 с твоим стилем езды. з.ы. с 600 до 2400 не самый оптимальный режим езды имхо.
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
13 мар 2010 10:21
Но всё же 12.5 очень много, даже при моей езде (надо залить десятку и порезать немножко, по стартовать)! Кстати разгон и динамика авто совсем не нравится, вялая какае то. Хотя по заводским данным до сотни должно 11.8, как уже говорил до мазды был скорп 93 г.в. он разгонялся гораздо динамичние (11.1 до сотни), аж рвал из под себя. А тут, извините меня как тряпка! :cry:
Вспомнил что предыдущий хозяин :crazy: всё варил варил варил трубы но не как их не менял, может лямбда и вовсе отключена. :o Ещё подскажи те примерно где находится лямда на мазде, яма нужна?
P.S. Как малышку на ошибки проверить? :oops:
13 мар 2010 12:53
да тебе не сам ЛЗ нужен, а его электрический разьём под капотом, туда и будешь подрубать осцил или тестер.
http://alflash.com.ua/o-2.htm
13 мар 2010 18:11
Стоило начать со считывания ошибок =) вот когда их нет, тогда интереснее
toyota mark 2 '89
14 мар 2010 01:44
Автомобиль: 626 GE хэтч FS 2.0
stm писал(а):
BODROV
Сколько??? 11-12.5 по городу с какими-то неисправностями? Блин мне свою надо видать срочно на диагностику гнать, 14 литров на 100 съедает и не толстеет!
14 мар 2010 09:04
я так думаю,что фильтр для начала воздушный поставить надо.
14 мар 2010 15:46
на этой неделе поставлю, просто когда ставлю старый ( он грязный) хавает ещё больше, так как двиглу кислорода не хватает. Как на ошибки проверить??????? Кстати выкручивал свечи черные ппц( вечером фотку выложу). Сейчас залил 10л душу ппц, со светофора стартую, а расход всё равно 12, походу лямбде попа.
14 мар 2010 17:06
как ошибки считать есть информация в faq либо в той же автодате..
фильтр воздушны конечно надо новый ,а не засратый
14 мар 2010 19:16
Еще про прогревы не забыть (докторский цикл), а на трассу то ты прогретым выезжаешь...
14 мар 2010 21:42
Вот собственно и свеча с моей машины:
P.S. КАК ПРОВЕРИТЬ МАЗДУ НА ОШИБКИ!!!!!!?????
P7080143.JPG [ 44.29 | Просмотров: 2485 ]
P7080142.JPG [ 39.47 | Просмотров: 2485 ]
P7080141.JPG [ 30.7 | Просмотров: 2483 ]
14 мар 2010 22:32
mazdainfo.php?fl=3&sl=7&qid=431
15 мар 2010 21:19
А на русском нету? :roll:
И если ошибки две, то как разобраться длинные 10 короткие 1, а если две ошибки? Как не запутаться.
15 мар 2010 21:28
хоть 10 ошибок, он их отмаргивает по очереди.
