     На страницу 1, 2, 3  След.
сцепление :( | мазда (mazda) форум | 20 фев 2010 13:54
 Заголовок сообщения: сцепление :( | мазда (mazda) форум
20 фев 2010 13:54
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
Привет людь добрый :D проблема во общем такая переключение скоростей стало так же трудно как на космиче каком то , думаю что диску сцепления пришел пиз....... :( меня интересует как можно поменять енту приблуду и что для этого надо .
 Заголовок сообщения: Re: сцепление :( | мазда (mazda) форум
20 фев 2010 14:11
УМКА 626
в ФАК -срочно-стыдно.
20 фев 2010 14:15
Каким образом одно зависит от другого?
В лучшем случае замена втулок. Это КПП смотреть надо.
P.S. На Космиче 41 кстати всё нормально было :)
20 фев 2010 14:20
я думаю что сцепление до конца не выжимается из за сильного износа и по этому так трудно включит особенно 1скорость :(
20 фев 2010 14:25
Из-за сильного износа сцепления ты тронуться нормально не сможешь, разгон будет трамвайный.
А если рычаг с трудом ходит, то в лучшем случае смотри ВТУЛКИ. У тебя свободный ход на передаче есть?
20 фев 2010 14:28
в смысли педали то да трогается нормально а вот переключение скоростей туговато ,извините если что первый раз с этим сталкиваюсь :oops:
20 фев 2010 14:32
Не педали, а рычага КПП.
20 фев 2010 14:37
Больше похоже на выжимной подшипник сцепления, или втулка по которой он ходит совсем забилась грязью от пыли самого сцепления, по идее каждая смена сцепления должна сопровождаться смазыванием штока где он ходит.
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
20 фев 2010 14:39
нейтраль ? :( или ты имеешь ввиду когда скорость воткнешь и чтоб можно еще было его в стороноу пошивилить????
20 фев 2010 14:43
Да, это я и имею ввиду.
20 фев 2010 14:48
особо не замечал сейчас за ВВ проводами поеду проверю .
20 фев 2010 15:01
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Возможно проблемы с переключением связаны с морозами. При замерзшей коробке скорости могут включаться с трудом. Если на заглушенном моторе скорости включаются легко, а на заведенном нет - возможно виноват гидропривод сцепления.
20 фев 2010 15:10
Баллы репутации: 360
У меня бывает первая на ходу с трудом втыкается,и задняя
20 фев 2010 15:45
Для задней это норма, на нет синхронизатора. Первая после повышенных то же у всех так.
20 фев 2010 16:02
вот какой там ход на 1 передаче :oops: http://www.youtube.com/watch?v=k9NEqs1BIUE
20 фев 2010 16:15
Пи...ец втулкам, причём полный!
20 фев 2010 16:18
:shock: :shock: :shock: :cry: :cry: а они дорого стоят ? и как их поменять ?? и можно ли ездить так .
20 фев 2010 16:24
K KY01 46 062 - четыре штуки
K KY01 46 134 - одна штука
0K201 46 133 - одна штука
K KY01 46 041 - одна штука
Это коды того что нужно на 323ВА, но от Киа - полностью аналогичны.
Не знаю на 626 такие же детали или чуть иные по размерам, надо смотреть по каталогу.
От Киа дешевле и стоит копейки. Замена на подъёмнике 20 минут и пару-тройку сотен рублей.
20 фев 2010 17:06
это тоже подается рассмотрению так как на не заведенной все включается легко , и что надо смотреть именно ? :sorry:
20 фев 2010 17:40
про втулки я понял . теперь вопрос остался можно ли пока так ездить??
20 фев 2010 19:11
В принципе можно, но может заклинить рычаг.
20 фев 2010 19:14
и ето теперь понятно :) а их можно поменять самому в связи с кризисом :oops:
20 фев 2010 19:16
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Можно если яма есть, и болт купи, тот что в кулисе 46-134 там обозначен, на схеме, у меня ему хана пришла. Я потом забадался его подбирать.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
20 фев 2010 19:24
Я там всё написал - комплект втулок и болты. Всё равно их снимать, а выработка на них 100% есть.
Самому можно сделать всё, было бы желание. Но 300 руб. не та сумма из-за которой стоит скакать на морозе
21 фев 2010 09:22
а от какой Киа на мою 626 GE FP запчасти пойдут .?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
