Подсветка центральной консоли Mazda 626..GF | мазда (mazda) форум | 21 мар 2010 15:59
 Заголовок сообщения: Подсветка центральной консоли Mazda 626..GF | мазда (mazda) форум
21 мар 2010 15:59
Автомобиль: Bmw 318.. 2.0 143Ps 2004г.
Проблема в том что не горит лампочка под регулятором температуры,как её достать не знаю,уже много чего снял,но пока безуспешно...
на фотках то что обведено зелёным снял,то что красным никак не снять..или может вообще эти ручки не надо снимать,может кто сталкивался и подскажет...
Mazda podsv 2.jpg [ 127.24 | Просмотров: 4076 ]
Mazda podsv 1.jpg [ 115.65 | Просмотров: 4076 ]
Mazda 626..GF 1.8 90Ps 1999 - для поездок в магазин.))
http://reviews.drom.ru/mazda/626/51300/
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка центральной консоли Mazda 626..GF | мазда (mazda) форум
21 мар 2010 16:39
движек потянуть на себя, как и ручки.
21 мар 2010 18:16
ну во общем то я уже пробовал тянуть на себя как и крутилки,и руками тянул и плоскогубцами,всё только трещит ну никак не снимается,боюсь сломать..
22 мар 2010 16:42
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Не стоит тянуть, точно обломаешь! Снизу у ручки, которая обведена красным, есть отверстие. Через него можно добраться до защёлки. Попробуй тонкой отверткой, с непривычки сразу попасть сложно. Второе у ручек регуляторов есть фиксирующие шарики, смотри внимательно когда будешь вытаскивать ручки. Шарики хитрые от наших велосипедов не подходят.
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
22 мар 2010 16:58
Andres
а у тебя часы которые температуру не показывают?
22 мар 2010 19:13
kdltt писал(а):
Andres
почему...показывает часы и температуру..
22 мар 2010 19:52
Зайди на сайт к белорусам, там эта тема есть на форуме по 626-й 100%
www.mazda-auto.by
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
22 мар 2010 22:32
да-да,про это отверстие которое снизу я знал,и были предположения что через него защёлкивается,и даже были попытки надавив в него железякой..тянуть эту пластмассу,но она всё таки сломалась с одной стороны,и даже после того как я держал её в руках,остатки обломков извлечь из неё не удалось..так как по моему она была уже кем то сломана и приклеена..возможно из за этого и не снималась..
теперь про шарики,да шарики вещь интересная,я их конечно не потерял,но откуда они выпали я не понял и собрал без них,причём всё работает и ничего не отваливается.))
типо лишние детали...
22 мар 2010 22:48
Во общем в итоге,что я могу сказать,лампочку..точнее лампочки,пока разбирал и вторая перестала работать,я всё таки спустя несколько часов я поменял,и мне так показалось что так много разбирать не надо,достаточно вытащить магнитолу с рамой,и снять боковые крутилки (температуру и направление обдува),и вроде сверху можно подлезть..
но я разобрал всё что можно и нельзя.)) поэтому очень долго провозился..
Фотки делал телефоном поэтому качество не очень..
Даа..на белорусский сайт mazda-auto.by зайти не получается..
Mazda podsv.3.jpg [ 122.83 | Просмотров: 3961 ]
Mazda podsv.4.jpg [ 111.48 | Просмотров: 3961 ]
23 мар 2010 08:28
Шарики отвечают за фиксацию ручек в выбранном положении, ты наверное уже забыл, что когда вращал любую ручку, она вращалась со щелчками, вот это шарики. А ставяться, они в небольшие колодцы, которые находятся как раз под зубчатыми колёсиками, которые устанавливаются с обратной стороны, в них вставляешь ручку, там же в том колодце должна быть пружинка.
Температуру и часы у меня показывает, а у тебя какие проблемы с этим?
23 мар 2010 10:19
isf писал(а):
Шарики отвечают за фиксацию ручек в выбранном положении, ты наверное уже забыл, что когда вращал любую ручку, она вращалась со щелчками, вот это шарики. А ставятся, они в небольшие колодцы, которые находятся как раз под зубчатыми колёсиками, которые устанавливаются с обратной стороны, в них вставляешь ручку, там же в том колодце должна быть пружинка.
нее..с часами проблем никаких нету..просто тут вопрос звучал "а у тебя часы которые температуру не показывают?" вот я и ответил...
хотя непонятно к чему он прозвучал..
ну а шарики придётся тогда как нибудь поставить,на данный момент лень,а про щелчки не помню,но стало как то по другому..
а вот пружинки я не видел,может внутри стоят..
23 мар 2010 10:34
Andres
isf
этот вопрос я задал, хочу на ГЕ такие же часы поставить ,но знаю ,САВАГЕ сказал ,что есть те, которые только часы(без термометра) и есть которые температуру показывают.Вот пытаюсь разобраться ,какие из ху из них.
23 мар 2010 11:02
У меня часы с термометром, скажу одно, что к ним ещё датчик температуры нужен, у меня он болтается под передним бампером.
23 мар 2010 14:24
isf
датчик и у меня есть, раньше стоял термометр. А у тебя какие кнопки на самих часах? как на фоте или другие , что б ы температуру показывали?
23 мар 2010 14:40
Да кнопки те же, температуру он показывает без настроек. Единственно, когда нужда заставила снять передний бампер, долго себе места не находил, пока не догадался почему при температуре -4 на улице, мой термометр шкалил и показывал --
