Маркировка ЭБУ | мазда (mazda) форум | 22 мар 2010 14:58
 Заголовок сообщения: Маркировка ЭБУ | мазда (mazda) форум
22 мар 2010 14:58
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Здравствуйте уважаемые маздоводы!
У меня проблемка такова, может кто подскажет.
Свою масю побил, кювет дорогу перебежал, отдел местным жестяньщикам, те жестянку наладили, но потеряли единственный ключ с чипом. Потом выяснилось, что спалили блок иммобилайзера, мозги внешне вроде целы. У меня на блоке ЭБУ написано TPM3, а на разборке встретил комплект ключи, замок иммо и мозги но на них TPM8. Кто знает подойдут ли эти запчасти?
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка ЭБУ | мазда (mazda) форум
22 мар 2010 17:20
У меня есть комплект с европейки FP,но на нём написано fp3418881d/
И ещё-CVN3,а мелко ещё много всякой хрени. %)
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
23 мар 2010 07:29
Спасибо, за помощь. Я понимаю, что это не маркировка, но на разборке доступно только фото, а там на разъёме как раз и стоят эти символы. На разъёме прилеплена бумажка с большим цифровым кодом, и эти ТРМ очень хорошо видно. То что они разные на блоках, меня это настораживает, как бы далее не спалить.
mz.JPG [ 63.75 | Просмотров: 3976 ]
23 мар 2010 10:06
Вспоминается как на опель комп менял: воткнул - чек горит, воткнули другой - вообще не заводится, у третьего разьём не подошел, ну а 4й подошёл, завёлся и чек не загорелся - так потом и катался опель ))
23 мар 2010 10:09
Хотел найти в каталоге твой комп, да что то не могу... сорри, бежать надо :) Попробуй тупо на том же экзисте найти комп - там же его номер обозначен!
23 мар 2010 11:16
По-моему.ЭБУ на дорестайловых GF для Европы одинаковые.
А что за пимпочка на блоке(над цифрой 3)- уменя такого нет.
Если не секрет сколько запросили на разборке за комплект?
68mazda@mail.ru
23 мар 2010 11:31
Предистория описана выше, как я выяснил жестяньщик пытаясь запустить машину сделал переполюсовку одно известно выгорел напроч блок иммобилайзера и 2-3 предохранителя. Сейчас просят блок иммобилайзера. нашел за 2500 и 5000 сверху, чтобы перепрописать иммо к мозгам машины, потом на разборке нашёл мозги, иммо, ключ. замок и вставки за 7500, но напрягает как бы хуже не было, поскольку там указана только следующая информация
626 (GF) 1997-2001 (2.0 FS;F7FF12A650DJ; С ЗАМКОМ ЗАЖИГА СО ВСТАВКАМИ И ИММОБИЛ.) Движок мой, а всё остальное?
23 мар 2010 16:13
Автоматически возник другой вопрос.
Повторюсь, была переполюсовка. После включил зажигание. горит лампа давления масла и АВС и не гаснет. Лампа зарядки аккумулятора не горит.
Какие будут предположения на что налетел? Имеет ли смысл пришивать иммо к старым мозгам или купить мозги и иммо с ключами другие?
24 мар 2010 03:50
У GF , реле-регуль , для зарядки - в мозгу стоит . Могло конечно погореть .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
24 мар 2010 09:09
а у ABS ведь мозг отдельно стоит ;)
24 мар 2010 09:49
Спасибо всем!
Как я понял, если не предохранители, то ABS тоже под замену? :cry:
24 мар 2010 18:20
ну блок абс тоже самодиагностику имеет ;)
