     На страницу 1, 2, 3  След.
Задние пружины, GD | мазда (mazda) форум | 11 мар 2010 12:54
 Заголовок сообщения: Задние пружины, GD | мазда (mazda) форум
11 мар 2010 12:54
Используя поиск прочитал много полезного про свою машину про задние стойки и по этому след. вопросы:
1) Машина очень низкая? Так должно быть? Задеваю днищем в районе ног задних пассажиров всё что попало (бывает даже лежачие полицейские) даже при 150кг. веса пассажиров.
2) На больших кочках происходит очень сильный удар об кузов, что аж в зубы отдаётся (справа сильнее удар). Как я понял это отбойникам хана, так ли это?
3) На exist.ru пружин на мою машину нет в связи с этим решил зайти в магазин AV-TO и узнал что они к моей машине стоят 3 т.р. за 1шт. и сразу желание отбило. Где мне лучше найти эти пружины? Может вообще всё стойку поменять? Если менять то какие подходят?
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Задние пружины, GD | мазда (mazda) форум
11 мар 2010 18:04
1) Проставки под стойки или под пружину.
2) Отбойники и уставшие стойки.
3) Разборка. (хотя видел аппарат с задними пружинами от Запорожца) :)
11 мар 2010 18:36
Можно от классики назад поставить. Только резать их надо.
11 мар 2010 19:34
Как я понимаю придётся колхозить..... печально
11 мар 2010 19:38
...уставшие стойки
А разве стойки влияют на это?
11 мар 2010 19:43
поищи пружины попроще.... Китай не дороже 1000р стоит
11 мар 2010 19:45
Если пружина в салон не провалилась, то зависит только от длины и жесткости пружины и высоты подпора пружины.
Я поставил вперед монро, такие же как и все ставят. Упор пружины на них на целых 2 см выше чем на каябе, в итоге перед поднялся, возможно у тебя сзади похожее явление в обратную сторону. Естественно, лежачие ты никак цеплять не должен, с пассажирами и забитым багажником, если только там не настоящий лежачий полицай, присмотрись =)
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
11 мар 2010 19:57
Пружина точно в салон не провалилась я уже там всё облазил. На перед найти пружину это не проблема выбор большой, а вот назад это проблема.
А можно полностью стойки поменять на какие нибудь похожие?
11 мар 2010 22:34
Автомобиль: Mazda 626.GD.FE2.0 i.
Может моя бывшая проблема чем-то поможет.
Мне от старого хозяина досталась очень похожая ситуация.
1. верхняя чашка пружины (передняя) была развёрнута на 180 градусов в итоге посадка авто ниже,рабочий ход амортизатора меньше, сильные удары по кузову,отбойник вывернут наизнанку.
2. Резина стояла 65,поставил 70-разница большая!!!
11 мар 2010 22:52
Можно и копеешные ставить,только надо запастись терпением и болгаркой,едет мягше.
Отбойники от восьмёрки подходят,я подрезал,да и гофры тоже.Стойки и пружины(на мою машину)-без проблем,на экзисте свет клином не сошёлся. :)
12 мар 2010 01:53
Чё-то ппц какое-то с ценой. Ав-то - там без штанов останешься. Попробуй сюда позвони. http://www.vvs-auto.ru/ Только они скорее всего с того же экзиста тебе их и притащат. Ну и так, там всякая мелочёвка в наличии бывает.
12 мар 2010 10:24
Автомобиль: BORA
пружины по1200(не китай) стойки 2500 (кайаба) и проблема решена была такаяже хрень :twisted:
Mersedes-Benz 1625 в работе
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
Mersedes-Benz LP709 продано
ВАЗ 2108 продано
12 мар 2010 10:30
Баллы репутации: 90
Я себе назад пружины от GV (универсал) ставил, жопа задралась нормально, пару витков даже убирал. А резину какая стоит?
12 мар 2010 13:28
R14 185/65
Вот если подойдут они от другой машины я был бы очень рад, но как я понял что они другие нижний диаметр больше верхнего вот по этому и сложно найти такие. ИМХО.
12 мар 2010 13:38
Баллы репутации: 435
На ГДехах резина в стандарте должна быть R14 185/70
А на больших кочках (как ты говоришь: происходит очень сильный удар об кузов) у меня тож пробивало раньше, так это из-за убитых амм-ов, заменил и нет проблемы
12 мар 2010 14:59
Автомобиль: BORA
да конечно на ГДехах и 13 и 15 резина ставится по книге у меня 15 стоит и что еще интерестно что стойки бывают разные по высоте на 13 и на 15 диаметр :Bravo:
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
ВАЗ 2108 продано
12 мар 2010 20:01
Про резину вот что нашёл у себя на водительской двери:
12032010259.jpg [ 190.14 | Просмотров: 5643 ]
12 мар 2010 20:13
Вот как выглядит у меня машина. Хотелось бы от вас услышеть у меня нормальная высота до земли или нет
12032010274.jpg [ 183.48 | Просмотров: 5640 ]
12032010267.jpg [ 182.27 | Просмотров: 5640 ]
12 мар 2010 20:25
Зад, кажется, низковат. А так, если подумать, тут народ и вовсе витки срезает, чтобы ниже было :) А ещё обвесы вешают. Я себе по кругу пружины поменял на OBK и проставки сзади. Теперь проблема цепляния за всё подряд так остро не стоит. Да и ехать стало приятнее.
ps/ машину на завод варить привёз?
12 мар 2010 20:59
Вот и я думаю
Да я работаю около этого завода, а тут просто ставлю машину
12 мар 2010 21:13
Ставь резину 185.70.14 разницу увидеш и бензина жрать меньше будет :oops:
mazda 626 GD 2.0 1988 седан
12 мар 2010 21:23
У меня лентняя 185/65, зимняя 185/70. Разницу ни по высоте, ни, тем более, по бензу, не осчучаю. :) Профиль выше на 1 см - не особо решает.
12 мар 2010 21:52
Вот так это выглядит у меня. Диски на 14, машина поднята проставками на 4 см. Теперь уже нигде ничем не цепляю и проезжаю там где раньше отрывал глушитель. Чего и вам желаю.
PICT3120.jpg [ 186.13 | Просмотров: 5622 ]
P6121160.jpg [ 124.83 | Просмотров: 5622 ]
12 мар 2010 23:17
т.е. если линия проходит по ступице или выше - пружины ОК?
12 мар 2010 23:27
Пружины явно не окей. Убрать мои проставки и машина рухнет на 4 см вниз. А может уже и больше. Иначе зачем бы я их ставил?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
