Почему разбивает рулевую тягу? | мазда (mazda) форум | 24 мар 2010 13:32
 Заголовок сообщения: Почему разбивает рулевую тягу? | мазда (mazda) форум
24 мар 2010 13:32
Баллы репутации: 157
Дело такое: поменял рулевые тяги. Тыс через 15-18 застучала правая - шопездетс. Поменял. проехал тысячи 2-3 - и опять правая стучит, левая еще нет, но говорят на подходе. Еще говорят стойки амортизаторов уставшие. Сход развал естессно делался. Из-за чего могут разбиваться тяги? Г..но производитель (первый раз ставил Hanse, второй - какой-то нонейм, в наследство остались)?
Предполагаю, основные рекомендации будут поменять сервис и купить тяги оригинал (безопасность и т.д.). Но может порадуете(или огорчите) какими нибудь еще вариантами? Будет обидно купить оригинальные тяги и через 5-10 тыс высоко поднимая колени побежать опять в магазин.
 Заголовок сообщения: Re: Почему разбивает рулевую тягу? | мазда (mazda) форум
24 мар 2010 13:41
Автомобиль: мазда
С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ДОРОГИ БОЛЬШЕ ЯМ))) РЕЗИНА ТЯЖЕЛАЯ И ПЛОХАЯ БАЛАНСИРОВКА.. ПЛЮС КАЧЕСТВО ТЯГИ ТАКОЕ..
24 мар 2010 15:29
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
Ну ХЗ, балансировку сделай, диск проверь на биение..
24 мар 2010 16:35
Мне этот вопрос решили не популярными на данном форуме методами. Про такое тут принято кричать "колхоз, купи ТАЗ и.т.п.", Но тем не менее я сделал и вполне доволен. Отдал рулевые наконечники специалисту, он их сделал разборными с возможностью подтягивания нижней поджимной гайки и замены сухарей в случае необходимости, отшлифовал шар пальца рулевого наконечника. Теперь езжу и горя не знаю уже три года. С учётом жутчайшего состояния наших дорог, имхо, наиболее оптимальный вариант. Лучше так, чем каждые 3 месяца покупать новые наконечники и делать схождение.
24 мар 2010 16:42
Не надо экономить на рулевых тягах и наконечниках.
Помимо попадалово при их замене на развал-схождение.это
ещё и безопасность ваша и окружающих.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
24 мар 2010 16:47
я тяги СТР 3 года назад поставил ,100 000 проехал, а они стоят до сих пор)))
24 мар 2010 16:49
Вот столько примерно и должны ездить нормальные тяги
68mazda@mail.ru
24 мар 2010 17:24
Безопасность при таком варианте остаётся без изменений.
24 мар 2010 17:27
Mayor
да я про тяги, не про наконечники.
Это все понятно, про сломаные тяги и т.д. все прочитано не раз. "щас не об этом" (с) "Ирония судьбы..."
24 мар 2010 17:37
Ну.зачем же сразу оригинал-купи тяги .проверенных производителей,
а не второй - какой-то нонейм, в наследство остались)?
68mazda@mail.ru
24 мар 2010 17:44
Тогда или я что-то не понимаю, или одно из двух :) Рулевая тяга - это кусок железяки торчащий из рулевой рейки, а к нему пришпандорен рулевой наконечник. Если речь не о наконечниках, тогда о чём??? Разбивает обратную сторону тяги внутри рейки? Или всё-таки имелись в виду рычаги подвески? Чёт я мощно затупил после рабочего дня :crazy:
24 мар 2010 18:01
Автомобиль: Nissan P11-144TD
А что никогда не приходилось менять рулевую тягу? Та железяка торчащая из чехла и есть оная. Ходит дольше чем наконечник, но тоже не вечная.
24 мар 2010 18:03
Крест на пузе - никогда. Даже на восьмёрке нужды в этом не было.
24 мар 2010 21:36
скорее всего люфтит еще Што-то и от этого Што-то разбивает тяги
ну а че там еще люфтить может? наконечники! проверяй их може это и есть Што-то
а на сходе - развале добросовестные развальщики подсказывают что- где люфтит, что поменять;
а ра.....дяи молчат или по незнанке или спецом :twisted:
25 мар 2010 07:45
Как-то тоже правая тяга застучала. Там луковица разбивается. Поставил ниппартс. Тыщ 40-50 проехал, полет нормальный
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
25 мар 2010 09:51
Рулевая тяга - не просто кусок железяки, там как и в наконечнике имеется шаровое соединение. вот его у меня и разбивает. Наконечник менялся вместе с тягой последний раз, кстати тоже гуманитарный, но был в упаковке, поэтому могу сказать, что там 555.
Про проверенных производителей: в теме по качеству брендов почитал, получается самые надежные это 555, CTP и Lemforder. А есть какие отзывы о Quinton Hazell именно по ходовой\рулевке? Помпы вроде как качество почти как оригинал. Где то читал, что QH ставят в стоке многие немцы. Думаю попробовать.
25 мар 2010 12:49
насколько мне известно это упаковщик типа Ниппартс и Блю принт.
Да сейчас оринал стали палить сплошь и рядом. Этож самое простое, кинуть кетайскую тягу и кусочек бумажки в пакет, даже с маркировкой парится не надо и коробка не нужна. Тормозные диски уже давно по этой технологии в москве продают.
25 мар 2010 13:06
Автомобиль: уже кседос 6
Наглядное пособие - благо все под рукой
-0024.jpg [ 30.22 | Просмотров: 5653 ]
25 мар 2010 13:39
http://mindmix.ru/automotive/213-335-qu ... read.shtml
25 мар 2010 14:09
В общем я так понял, в первую очередь балансировка.
Диск какой, колеса или тормозной?
Куда еще сер-менов ткнуть, чтобы проверили?
27 мар 2010 00:48
И тот и другой.
Хотя если тормозной кривой - почувствовал бы сразу по биению на руле при торможении..
А вот колесный - коварный, гад :D
Я полгода ездил не чувствовал, пока на шиномонтаже не показали, биение около 2 мм было.
