Треск на холостых оборотах Мазда 323F BA 1.5 | мазда (mazda) форум | 24 мар 2010 14:40
 Заголовок сообщения: Треск на холостых оборотах Мазда 323F BA 1.5 | мазда (mazda) форум
24 мар 2010 14:40
Добрый день.
У меня возникла такая проблема.
На холостых оборотах при повороте руля и нажатие на тормоз возникает неприятный скрип.
С чем это может быть связано (хотя этого скрипа при повороте на небольшой скорости не слышно) ?
Мазда 323 F 1.5 BA
 Заголовок сообщения: Re: Треск на холостых оборотах Мазда 323F BA 1.5 | мазда (mazda) форум
24 мар 2010 23:52
Автомобиль: mazda 323f BA z5
машину в подпись, и в ПОИСК! еще в ФАК! по теме - начни с простого - поменяй ремни..
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
25 мар 2010 07:23
VaneS так треск или скрип? если скрип,смотри сайлентблоки рычага.
25 мар 2010 10:24
Нет, стоит треск, причем немного отдаёт в руль, но если немного дать газу, то треск пропадает. Сайлентблоки нормальные, 2 недели назад делал диагностику подвески сказали что все в порядке.
Мазда 323 F 1.5 BA
21 апр 2010 07:08
Автомобиль: 323F BA 98
подтяни или поменяй, если давно не менял ремни..
21 апр 2010 07:57
незнаю причем тут тормоз, но при повороте руля в крайнее положение свистеть может ремень ГУРа от нагрузки, потому как не дотянут или провис
