     На страницу 1, 2, 3  След.
тупит на низах | мазда (mazda) форум | 25 мар 2010 22:56
 Заголовок сообщения: тупит на низах | мазда (mazda) форум
25 мар 2010 22:56
Автомобиль: mazda 626GE FP 1.8
Вообщем появилась такая хрень, машина 626ge FP 1.8 90 сил, машина тупит на низах педаль газа жмешь и эффект как на карбюраторе, подумала потом хорошо подумала, а потом поехал, после 3.5 начинает ехать! компресия в норме, после капиталки лайт прошел 5тысяч свечи оригина нжк, фильтры тоже новые :(
 Заголовок сообщения: Re: тупит на низах | мазда (mazda) форум
26 мар 2010 01:16
Начнём с запуска самодиагностики. Свечи какого цвета?
26 мар 2010 08:49
свечи светло серого цвета, пару месяцев назад был на диагностике, ошибок нет все в порядке! расход город 10л, все работает ровно
26 мар 2010 11:23
Тупеж на низах обычно связан с неправильным зажиганием.
26 мар 2010 12:29
А если на низах тупит и заводится долго, хоть даже машина пргретая, т.е. раньше с полпинка заводилась, сейчас же приходится пол-секунды стартером молотить. Зажигание сбили после замены ГРМ. Метки все правильные. Просто зажигание мне устанавливали "на глаз"
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
26 мар 2010 13:56
зажигание в сервисе настраивали по страпоскопу, заводится с полпинка что холодная что горячая :no:
26 мар 2010 18:12
Баллы репутации: 13
мож сетка забита? :twisted:
626.2.0.GE FS.хэтч.
26 мар 2010 20:24
выяснить это можно только рабиранием фильтра? или как то еще
26 мар 2010 21:04
бензу другую не побовал залить?
26 мар 2010 21:39
А ВВ провода не менял?
26 мар 2010 22:01
особенно понравилась фраза:"приходится пол-секунды стартером молотить. "
27 мар 2010 01:45
провода не менял, заправляюсь всегда на лукойле, лью 95
27 мар 2010 16:08
Может бензин на дизель поменять надо,там с низами всё в порядке! :lol:
28 мар 2010 00:21
а что сетка в баке, она скорее проявится на больших оборотах!
28 мар 2010 08:21
Автомобиль: 323F BA
cats писал(а):
машина тупит на низах педаль газа жмешь и эффект как на карбюраторе, :(
карбюр более отзывчивый на педаль газа по сравнению с инжектором
30 мар 2010 14:36
проверил провода и свечи все в порядке, заметил что как то громко начал работать трамблер особенно на холодную!что может быть с ним? думаю проверить люмду, самому можно как то это сделать и какие признаки выхода её из строя :oops:
30 мар 2010 17:03
Автомобиль: 323F BA
конечно можно тестер в зубы и мерей сопротивление-поиск рулит
02 апр 2010 18:09
решил проверить ошибки землю соединил с тен и тестер к фен и + стрелка не двигалась вообще, дальше начал пищать мозг :o в итоге машина работает но мозг первые 30 сек пищит как микроволновка, лампочки кроме желтого ключика погасли и тахометр не работает...кто нибудь ХЕЛП!!!!! :( что делать!!??
03 апр 2010 12:10
А чего не диод? Тестер можно тупонуть и оставить в режиме измерения тока или сопротивления или прозвонки и пальнуть мозг!
03 апр 2010 12:11
03 апр 2010 17:06
вроде и тестером раньше нормально все было! Сейчас прокатился, машина едет, не работает тахометр температуру не показывает, и все остальные сигнальные лампочки не работают. еще при включении света падает напряжение часы гаснут в 2 раза
03 апр 2010 20:08
Автомобиль: 323F BA
облей её бензином и подожги,ну или в сервис её хоть раз отвези Кулибин
03 апр 2010 21:39
Коротнуло чтото, нужно искать сгоревший предохранитель.
Daewoo Lanos D4MM550.
03 апр 2010 22:03
Есть предохран на мозг, не знаю чтоб ещё какие то влияли так. Если он Ок, тады ты ей мозги вышиб :good: :crazy:
04 апр 2010 02:07
помоему тема тут ни капельки не стебная! а свои выводы по хоть раз в сервис отвези можешь оставить при себе!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
