передняя подвеска. Ремонт своими силами | мазда (mazda) форум | 05 май 2004 08:58
 Заголовок сообщения: передняя подвеска. Ремонт своими силами | мазда (mazda) форум
05 май 2004 08:58
мазда 626ge. Первая машинка и первый опыт :D
Поменял в выходные втулки заднего СПУ и передние колодки....сэкономил 1,5 штуки целковых на работе. Если бы не первый раз и заржевевшие гайки, за пару часов бы все сделал :lol:
Теперь вопросы.
1. Как на сервисе определили что надо менять втулки переднего СПУ (чисто визуально они в полне приличном состоянии. Да и насколько я понял нагрузка на них маленькая)
2. Износ передних сайлентблоков рычага. То же самое. Как судить об их износе ?
3. Поперечина (или вроде балка :oops: :lol: ) место крепления левого рычага. Там где передний сайлентблок. Визуально квадртная ниша. Представили ? Когда-то (не при мне :lol: ) в лобовую стенку этого квадратика пришелся удар , в результате боковые стенки погнулись . Рычаг не пострадал. Но погнутыми стенками его поджало и трет. Чем чревато ? Насколько сложно выправить ? Или забить ?
balka.gif [ 7.36 | Просмотров: 4017 ]
05 май 2004 17:09
Выправить не сложно.Главное чтоб не тёрло.Остальное выправишь при снятии рычага.
06 май 2004 05:53
а по первым двум ?....плиз..
06 май 2004 08:43
Залезь в яму и проверь люфт в загруженном состоянии.Если болтется-менять.А сайленты.........так не объяснишь.Сравни с другими такимиже местами.
06 май 2004 12:26
втулки - не знаю как на 626, на 323 их почти не видно.
у меня нашли методом откручивания стоек, и вывешивания стабилизатора.
стук пропал
а сайленты - ну видно что оська уже внутри ходит, некий люфт, резина затерта, резина в трещинах-расслоениях(крайний случай)
 Заголовок сообщения: Re: передняя подвеска. Ремонт своими силами | мазда (mazda) форум
09 мар 2010 09:01
Сорри за некропостинг. В общем требуется замена переднего сайлентблока переднего правого рычага. Вопрос- смогу ли сделать в гараже? Для запрессовки тисков ток хватит? Кто делал подскажите плз последовательность действий.
И еще второй вопрос, когда диагностировал этот рычаг- я открутил 2 болта от шаровой и он снялся!!!! То есть никакой сварки там не было. Когда собирал обратно тоже потуже болты затянул и все. Надо ли сажать на сварку?
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
09 мар 2010 09:53
Автомобиль: mazda 323F V (BA)
/SIXell/
Пробовал перепрессовывать с помощью тисков...
Вердикт - нереально!!!
В итоге отнес на работу к другу, и сделал все на гидравлическом прессе.
Когда накрылся сайлент с другой стороны, не стал мучиться, заказал сразу в сборе.
mazda 323F V (BA) 1996 г.в. движка z5
09 мар 2010 10:33
ak84 писал(а):
/SIXell/
Рычаг в сборе покупал???
09 мар 2010 12:18
Баллы репутации: 157
Если сайленты никогда не менялись, может и не хватить тисков. Мне хватило. Кстати, не знаю как на 323, у меня ПСПР резиновые снаружи, т.е. нет металлической оболочки, только палец внутри. Наверно можно старый сайлент вырезать варварски(он же все равно больше не нужен) и впиндюрить новый.
09 мар 2010 12:49
их даже выбивали кувалдой(писали).
09 мар 2010 14:41
Проблема в том что рычаг новый, ниппартсовский, а сцуко передний сайлент стучит, все протянуто. Купил пер. сайлент Ruville. Вот терь думаю тратиться на сервис или нет.
Ответье плз. еще на вопрос. Если шаровая крепится к рычагу ток двумя болтами, без сварки, это нормально?
09 мар 2010 15:33
/SIXell/
Я имел в виду задний сайлент блок переднего левого рычага. вот его и перепрессовывал.
второй раз купил вместе с обоймой, или как его там креплением.
А на счет шаровой, у меня тоже самое, два болта и она в руках...
10 мар 2010 15:23
/SIXell/
Радуйся что на 2х болтах, тут 323е рулят. Со сваркой были бы танцы, если этих 2х болтов не было бы! Мысленно болты привари к рычагу, такая вот конструкция.
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
