Подвесной подшипник, правый ШРУС? | мазда (mazda) форум | 11 апр 2010 00:05
 Заголовок сообщения: Подвесной подшипник, правый ШРУС? | мазда (mazda) форум
11 апр 2010 00:05
Автомобиль: mazda
Здравствуйте, у меня мазда 626 GE, был на СТО, сделали диагностику ходовой, написали по трансмиссии что надо менять правую внутреннюю промежуточную полуось и правый внутренний ШРУС. Ну я с этой бумажкой к своему мастеру, тот посмотрел и говорит, что ваще то с виду вышел из строя подвесной подшипник, и теперь я в растерянности, если только подшипник, то цена ему 10$, а если там еще все остальное менять то затрат будет немерянно. Как определить, что действительно надо сделать, как я понял все перечисленное мною там заклепано. В мануале об этом вроде ваще ничего не написано.
Мастер мне еще говорит, что куча машин ездит с такой проблемой и никто ничего не делает. Стоит ли заморачиваться или нет. Какие проблемы могут быть в дороге, пока вроде ничего не стучит собственно.
В общем подскажите нормальный порядок действий, как додеагностироваться мне с моим мастером, а то он никогда с этой проблемой не сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Подвесной подшипник, правый ШРУС? | мазда (mazda) форум
11 апр 2010 10:44
Проблема на ходу (если это действительно подшипник) может быть одна - его разнесет вдребезги вместе с опорой и машина встанет. Хотя про такие ужасные случаи я не слышал. Если сама опора не разрушится - с диким грохотом потихонечку все-таки можно будет доехать до дома и потом уже поменять. Обороты на нем не особо большие, тем и спасается.
У меня подшипник этот был весь сухой, ржавые, половина шариков в выщерблинах - год ездил с таким - подбивал чуток (из-за чего и поменял), а как увидел че там внутри - перекрестился.
Продиагностировать - на глаз. Пошатать ось - если ходит вместе с подшипником - менять.
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
Последний раз редактировалось Партизан 11 апр 2010 21:20, всего редактировалось 1 раз.
11 апр 2010 11:18
Я бы поменял пока только подшипник. А внутренний и средний шрус - когда уже начинается вибрация после сотни...
11 апр 2010 21:11
Автомобиль: 626 GE hb
У меня был такой прикол.После замены наружных шрузов в мастерской,началось биение правой стороны при торможении.Приезжаю обратно-начали смотреть,внутренний шруз говорят они,поехал купил.Меняют- тоже самое,подвесной подшипник-купил, тоже самое.В итоге говорят тормозной диск вези -100% он,купил,точно он.Короче,наломали мне дров за мой счет,хотя подшибник и трипойдный шруз можно было и не менять-это я к чему,что висели они 20 лет и еще бы повисели. :x
ВАЗ 21093 1994гв - убил,МАЗДА купе 1988 гв!.Новая игрушка Мазда 626 1995 гв HB акпп чёрная
11 апр 2010 21:27
deb28 писал(а):
У меня был такой прикол.После замены наружных шрузов в мастерской,началось биение правой стороны при торможении...
Если биение при торможении - значит диск "автоматом". Больше в этом режиме бить нечему.
Замена остального - заслуга сервисменов и дилетантство владельца.
Однако, у тебя есть утешение - думать "сто лет оно стояло, еще столько же простоит" - не совсем правильно. Нужна-таки регламентная замена по пробегу (вкрай - по состоянию). По факту выхода из строя - удел ТАЗоводов, для них это нормально, для нас же - вааще криминал.
Так что, коль уж поменял все - радуйся, что еще тыщ 100 туда больше не надо будет смотреть. Ни тебе, ни следующим владельцам.
Вобщем, как ни крути - на пользу, хоть и недешево.
11 апр 2010 22:08
Это еще не факт, что легко и сразу получится поменять только подшипник – там обычно так все закисает, что заранее никогда не известно, получится ли не повредив снять все нужное и потом его обратно поставить. Так что ИМХО сначала надо как Партизан советует хорошенько пром. вал подергать или подвесной подшипник снизу на подъемнике при включенной передаче через палку или еще что-то прослушать. И если он действительно мертвым или около того окажется, то только тогда его начать менять. Плюс еще заранее желательно знать, где внутренний ШРУС можно будет быстро купить, если со старым что-то случится.
