Помогите решить вопрос... | мазда (mazda) форум | 10 апр 2010 07:28
 Заголовок сообщения: Помогите решить вопрос... | мазда (mazda) форум
10 апр 2010 07:28
Автомобиль: MAZDA 626 GE
Приветствую всех Маздаводов , особенно пользователей 626х моделей! Никак не могу решить вопрос с машиной , 93год , история вопроса такова - по зиме начала троить , но ездит. Поменяли ВВ провода , крышку трамблера , не помогало. Почти всю зиму ездил в таком троящем режиме , там особо пулять не стоило , я не занимался , в конце зимы заехал на диагностику , выяснили что умерла форсунка , купил б/у , поменяли - полетела , поездил с неделю , начала подтупливать , решил почистить инжектор - помогло еще на неделю , потом опять начала троить , поездил еще , решил снять бак (тема была уже на форуме) , почистили , все хорошо, вроде день поездил нормально , через день опять начала тупить , через пару дней начал грешить что в баке что то намудрили , да и подтекало , заехал к ремонтникам , течь устранили , вентиляцию восстановили и машина вообще умерла , не разогнать никак. В конце концов опять заехал на диагностику , выявили что все форсунки забиты , все прочистили , подключили комп - показал ошибку лямбды , сбросили ее, машина снова полетела. Радовался дня 4-5 , потом опять стабильно начала разгоняться с маленькими провалами и начала троить. Снова заехал к ремонтникам своим , сняли рейку и прочистили форсунки , помогло на 1 день. На сегодняшний день снова ездит и троит , вроде и разгоняется и едет нормально , но большая вибрация и пахнет паленым на высокой скорости (100-120км). Что с ней происходит? Кто то сталкивался? Очень хочется уже покататься нормально , ровно , снег то растаял)) Если есть ссылки , киньте , много уже читал но похожих проблем не нашел.
MAZDA 626 GE 1993 Hatch FS
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить вопрос... | мазда (mazda) форум
10 апр 2010 09:32
Баллы репутации: 13
Мож бенз фуфловый?Сетку бензанасоса смотрел?Свечи,трамблер,зажигание.
626.2.0.GE FS.хэтч.
10 апр 2010 09:33
Баллы репутации: 13
Да и самое главное-делал не в ремкаре? :twisted:
626.2.0.GE FS.хэтч.
10 апр 2010 09:55
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Судя по описанию проблем возникает вопрос: а фильтр топливный стоит в моторном отсеке, он менялся?
10 апр 2010 10:51
Автомобиль: Capella GD F8
Тоже кажется что мусор сосоет она с какого то элемента и возможно вода!
Там родной фильтр должен стоять с отстойником про него все забывают.
Надо все фильтрующие элементы проверить и заменить поставить дублер грубой очистки.
И думаю тема закроется сама собой!
Если бак почистили и форсунки забились.
Значит вывод только фильтрующие элементы............
10 апр 2010 14:18
фильтр топливный менял 2 раза , щас еще один придет буду менять, стоит под капотом , сеточку в баке поменяли , воды там было немало , трамблер/зажигание не смотрел , а куда там смотреть?) Дублер грубой очистки что за? Спасиб за ответы.
10 апр 2010 14:43
Ошибку над не сбрасывать а разбираться -откуда ноги растут!
