Крышка радиатора | мазда (mazda) форум | 06 апр 2010 00:28
 Заголовок сообщения: Крышка радиатора | мазда (mazda) форум
06 апр 2010 00:28
Купил радиатор от Ваз 21213 на свою мазду 626 старенькую ГЦ, все подходит по расположению шлангов и система такая же как должна быть на мазде с крышкой на радиаторе(раньше был радиатор от ауди 100 (крышка в расширительном бачке)),но он немного больше, но для меня это роли не играет, вопрос в другом, крышка радиатора стандартная держит 0,9 бара, а вазовская всего 0,5 бара.... Что может быть с такой крышкой???
1. Будет закипать машина?
2. Будет переливаться через верх расширительный бачок?
3. Может ещё что???
Или не париться и ставить???
оригинальный радиатор очень дорогой
У нас в Калининграде я узнавал в магазине, сказали в наличии нет но можно привести будет стоить 6300.... Я подумал и лучше уж за 1600 от нивы, только проблема с меньшим давлением открытия клапана крышки....
Mazda 626 GC FE2.0 8V 87 г. Hatchback
 Заголовок сообщения: Re: Крышка радиатора | мазда (mazda) форум
06 апр 2010 06:29
Автомобиль: Nissan P11-144TD
А неоригинал за 3000, или в районе того, чем не устраивает? Это не тот случай где нужен обязательно оригинал, а вот разница в крышке значительная.
06 апр 2010 07:02
6300 это наверно VIP радиатор
ставь и не парься, тем более что уже купил
просто при давлении 0.5 ну может чуть пораньше закипит, вазовский то для движка 1.6
да и не закипит скорее всего циркуляция есть-есть; ветерком обдувает- обдувает
06 апр 2010 07:18
Думаю, что ничего плохого не будет. Даже совсем без давления единственный замеченный трабл - когда летом на улице +40 и настоишься в пробках, то в движке после глушения какие-то пробулькивания. А вот с крышкой с 1,1 раздуло радиатор. Как раз неоригинал китайский, разошлась обжимка нижнего бачка.
Не знаю, как у вас, но к своей примерял разные радиаторы, интересовался сделать на заказ, но остановился на неоригинале. Старый невосстановим (долго мучался), остальные варианты красиво не становились, переделка под них намного дороже обошлась бы....
06 апр 2010 23:01
Поставил... Завел... Работает... Поездил километров 10 все нормуль...Крышка работает, газовал, все нормуль, машина не закипела... Будем испытывать дальше, особенно на дальних поездках...
07 апр 2010 00:57
Автомобиль: mazda 626 ge
все нормально должно быть , главное чтоб крышка хорошая была , а то они дерьмовые попадаются ... а так температура кипения будет чуть ниже и все ...
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
