Накрылся ШРУС GKN-Spidan | мазда (mazda) форум | 08 апр 2010 17:12
 Заголовок сообщения: Накрылся ШРУС GKN-Spidan | мазда (mazda) форум
08 апр 2010 17:12
Поменял первый раз при покупке авто, прошел примерно 35 т.км.Постепенно увеличивался хруст в поворотах, чем дальше тем сильнее. Сегодня провернуло. 35 000 км - мало для нормального ШРУСА, или подделка попалась ?
 Заголовок сообщения: Re: Накрылся ШРУС GKN-Spidan | мазда (mazda) форум
08 апр 2010 17:16
35 мало для оригинала.
остальное - как повезет... у кого 30, у кого 100.
08 апр 2010 18:29
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Факт, у меня как раз хватило неоригинал более чем на 120000км, как повезет, производителей много.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
09 апр 2010 10:03
Неповезло значить...
09 апр 2010 11:11
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
У меня пробег 460000км. Похоже шрусы родные. (покрайне мере их 8 лет точно не меняли). Шрус зеленого цвета.
Так вот вообще никаких проблем. Знаю что их до меня полностью чистили и набивали смазку.
09 апр 2010 12:00
скорей всего паленка, хотя если в попороте иметь привычку газ в пол давить, тогда не мудрено.
19 апр 2010 19:18
Такой привычки не имею.
 Заголовок сообщения: ШРУС GKN-Spidan частично реабилитирован | мазда (mazda) форум
19 апр 2010 19:31
Сегодня пришел заказанный и я начал его менять. Оказалось, что от стопорного кольца осталась половинка (вторую половинку не нашел), которая очень глубоко сидела в канавке ничего не стопоря. Скорее всего оно было повреждено при первой замене. Сам ШРУС был цел, но очень расхлябан, причина этого наверняка работа с наполовину вылезшими шлицами полуоси, хотя возможно и просто износ. Смутило также отсутствие шлицов в месте прорери под опорное полукольцо (в 2108 вроде они до конца идут?), то ли их срезало, то ли так должно было быть. Новое стопорное кольцо болталось,чтобы оно не слетало вообще, пришлось его ощутимо деформировать для уменьшения диаметра, перед этим надфилем почистил попорченную канавку под него. Насадил ШРУС, все аккуратно собрал и в путь. Прилагаю фото, для осмотра края шлицов. Никто не помнит, а у Вас так?
.JPG
.JPG [ 98.98 | Просмотров: 5322 ]
19 апр 2010 21:46
Шрусу похер полуось,нарвался на дерьмо,а если и разбило полуось-лучше поменять и её. :)
19 апр 2010 21:49
Автомобиль: мазда
у меня наружный шрус с нуля захрустел :(
19 апр 2010 22:21
Хруст-когда шарики места не находят,а это или выработка или лопнул сепаратор-в общем гдето лоханулся :(
20 апр 2010 07:54
Да на ШРУС наплевать счас, вопрос: шлицы на полуоси должны идти до конца или как на фото у меня?
20 апр 2010 11:49
Баллы репутации: 157
до конца должны быть и немного под скос, чтоб проще в шрус заколачивать
20 апр 2010 15:00
Баллы репутации: 1137
судя по фото нужно и полуось менять - шлицы слизаны!
Toyota RAV4 2 продана
22 апр 2010 07:34
Автомобиль: 323, 626,Сapella
какого производителя посоветуете из неоригинала, HDK прошел 10000 км.
323 91г 1.8-sohc, (BG) , Capella 2л, 98г
22 апр 2010 07:39
шлицы до конца должны идти и прорезь прорезана в шлицах.
