мазда 626, карбюратор: не выставляется зажигание | мазда (mazda) форум | 10 апр 2010 12:52
 Заголовок сообщения: мазда 626, карбюратор: не выставляется зажигание | мазда (mazda) форум
10 апр 2010 12:52
Автомобиль: mazda 626
здраствуйте у меня проблема, я не могу выстовить зажигание у меня карбюратор звожу 2 цилиндра не работают подскажите что делать
 Заголовок сообщения: Re: мазда | мазда (mazda) форум
10 апр 2010 12:56
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Компрессию стоит померить, может и не в зажигании дело.
10 апр 2010 12:58
а может быть что клапана нужно притерать правда я их не менял
10 апр 2010 13:31
Так если ГБЦ снималась, клапана конечно нужно было проверить.
Замеряй компрессию а дальше видно будет.
10 апр 2010 13:38
и еще у меня второй вопрос коленвал если расточить размер 1 был 0,75 я вкладыши найду потом и вообще есть такие размеры вкладышей шатунных и коренных
 Заголовок сообщения: Re: мазда 626, карбюратор: не выставляется зажигание | мазда (mazda) форум
11 апр 2010 07:45
Сначала вкладыши найди!Откуда сам будешь?Что за машина,двигатель,что проверил?
Дело в том,что у тебя как бы последний размер на колене,а это либо пробег до луны,либо стучал движок регулярно,в обоих случаях есть повод задуматься-менять движок или ремонтировать.
11 апр 2010 11:12
А что, стучал? Размеры то есть все, но если шейки колена не подраны, то я бы просто новые подкинул. А подрать их - надо постараться. И совсем на масле экономить, лить гуано.
1. Есть ли на них искра.
2. Правильность меток ГРМ и установки трамблера....
