Собираюсь делать капиталку,подскажите по зап. частям. | мазда (mazda) форум | 12 апр 2010 23:10
 Заголовок сообщения: Собираюсь делать капиталку,подскажите по зап. частям. | мазда (mazda) форум
12 апр 2010 23:10
Собираюсь делать капиталку с расточкой цилиндров, но столкнулся с такой проблемой, что первого ремонта ( 0,25) не оригинальных поршней не бывает. Обьясните в чём разница расточить под 0.25 или 0.5 ?
Собираюсь брать:
Кольца - оригинал
Поршня - Autowelt хорошее ли качество у этих поршней?
МСК - от kia.
Ремень ГРМ - Dayco
Прокладки и сальники средней ценовой категории.
Что подскажите или посоветуете?
Ваз 2107 1997 г.в. продана
 Заголовок сообщения: Re: Собираюсь делать капиталку,подскажите по зап. частям. | мазда (mazda) форум
13 апр 2010 08:39
Баллы репутации: 157
Я тоже точил сразу 2-й размер, т.к. ну никак не хотелось платить 4.5 тыс за 1 поршень оригинальный. Взял автовельт и кольца и поршня. Прошел тыс 30, есть расход масла, но не факт, что дело в автовельте. Поршня нормальные. Поищи тему как искали пони, там человек тоже автовельт ставил, говорит маркировка как у оригинала. МСК kia - вроде недавно видел кто-то жаловался, Erraro чтоли. Я ставил якобы оригинал с экзиста. Но судя по всему нифига это не оригинал. На выпуске толи серые были толи зеленые, не помню уже. На впуске коричневые. И на пакетиках рядом с лого мазда лого форда.
ГРМ имхо можно и оригинальный взять.
13 апр 2010 10:01
А какой расход, есле не сикрет, только не занижай.
13 апр 2010 10:53
Автомобиль: Capella GD F8
Я собирал стандартный размер (перегильзовывали).
Кольца ставил автовельт (самое главное что бы выдержали размер во время шлифовки)
Поршня не помню какой фирмы 5000тр комплект (кидал на весы идеальные, без расхождений).
Сальники брал NJ.
Но если неправильно поставить замки, то жрать масло будет, так что будьте внимательны при сборке.
13 апр 2010 15:26
1. Так и должно быть, это оригинал.
2. ДАЙКО и есть оригинал, только значительно дешевле)
13 апр 2010 15:37
О, мэтры подтянулись. :Bravo: :)
Где-то проскакивала тема, что оригинальные зеленого и, если не ошибаюсь, черного цвета. По маркировке не помню, вроде как и должно быть NOK-чтототам.
Помнится первый раз покупал МСК на рынке, насыпали из одной коробки коричневых. Кстати и в автовельтовском наборе все коричневые...
13 апр 2010 15:49
Слухайте сюды) Оригинальные МСК должны выглядеть так - впуск коричневые, выпуск - зеленые. Отличаются не только цветом, но и термостойкостью, у выпускных она, конечно, выше. В свете этого вполне допускается установка на все клапана зеленых МСК, предназначенных, по идее, для выпускных клапанов. Обратное недопустимо. Производитель, действительно, NOK.
13 апр 2010 16:20
А про МСК kia можете что нибудь рассказать?
И ещё вопрос, если я беру поршня Autowelt есть ли смысл брато оригинальные кольца, ведь я переплачу около 5000 р, про Autowelt что можете рассказать?
13 апр 2010 16:23
Сальники брал NJ.
А что дешевле и лучше, перегильзовать или расточить?
13 апр 2010 16:31
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Сальники брал NJ.
Если в обоих случаях менять поршня, расточка дешевле. А вот если поршни оставить старые, а гильзы точить под них - гильзовка может получиться дешевле. Как то так...
13 апр 2010 16:40
Про неоригинальные поршня и кольца могу сказать только одно - зачастую к неоригинальным поршням оригинальные кольца банально не подходят) Больше ничего про это не знаю - ибо методы капиталки у сервиса и у владельца разные - мы гарантию даем и рисковать не можем, поэтому кольца, поршни и МСК ставим только оригинальные. МСК от КИА, вроде бы, одинаковые. Во всяком случае так утверждают продавцы в магазинах. Про расточку vs гильзовку присоединюсь к посту выше - если есть возможность недорого загильзовать (эх, были времена - эскорты с CVH 1,6 всегда так и капиталили) и поршни в хорошем состоянии - это вполне разумный метод.
13 апр 2010 16:53
Если поршня не поплавлены, размеры не просажены, перегородки не поломаны и их реально очистить от нагара до состояния "как у кота яйки" - однозначно гильзовка лучше и дешевле. Однозначный ответ даст только полная дефектовка с промерами, расчетами и сверкой с мануалами.
Я гильзовал, ибо с поршнями было все окейно. Сама гильзовка встала в 2000 руб. Гильзы точили индивидуально под каждый поршень.
Поначалу масло поджирала (хон сделали "человечий"), тыщам к 5 аппетит поубавился, щас вот за 10 перевалило - жрать практически перестала (за 1000 км долил около 100 гр., вначале было раз в 10 больше).
Вобщем правильная сборка и правильная обкатка и все не так страшно :)
Комментарий к файлу: Так было "до"
IMG016.jpg [52.04 ]
Комментарий к файлу: Так стало после
IMG026.JPG [58.75 ]
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
13 апр 2010 16:59
В Москве арифметика другая( Далеко не всегда гильзовка дешевле.
13 апр 2010 17:31
Ну всем по аппетиту!!!
Я менял све и гильзовал на стандарт все супер!!!
Дорого или дешево все зависит от продавца.
13 апр 2010 18:30
А гильзы в магазине покупать? Мли их из куска железа делают :oops: ?
13 апр 2010 22:07
Мне делали из гильз какого то компресора. сказали что метал супер, практически не изнашивается и кольца сказали жрать не будет.
пока на 0,01 съело пока зеркало набило. теперь новые поставил.
компрессия на старых и на новых пока одинаковая
(можно было не менять)
14 апр 2010 06:46
Материал должен быть - чугун, делают обычно из подходящих по размеру гильз от других двигателей. Тот кто делает - знает из чего делать, по магазинам бегать не надо.
04 май 2010 23:12
Всё таки хотел ещё раз спросить про кольца Autowelt, понятно оригинал лучше, но мне сказали что Autowelt упаковщик и кольца и поршня могут положить оригинальные а могут и не положить. По 5-ти бальной шкале, сколько дадите зап. частям Autowelt и кольцам в часности? В сервисе, где точат движки, сказали, что жалоб пока не слышали на запчасти этой фирмы.
05 май 2010 17:50
Необязательно, есть и стальные.
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
05 май 2010 22:44
Роюсь в интернете, отзывы по autowelt противоречивые, кто нибудь на этой поршневой проехал больше 100тк без проблем?
06 май 2010 06:40
Стальные есть заводские, или это ноу-хау умельцев?
Насколько я понимаю из одинаковых металлов пары трения не делают.
17 май 2010 18:39
Американская фирма Дартон :wink:
МХ3, 95 года.
01 июн 2010 14:50
Сегодня отогнал машину в сервис, будут снимать дрыгатель и делать из него двигатель :)
10 июн 2010 16:51
На одном цилиндре задиры, растачиваю под 0.5 ремонт. На одном шатунном вкладыше есть не большой задир, сказали можно не менять, я решил менять, заказал вкладыши Taiho, потом нашел статью про поддельный Taiho http://www.mehanika.ru/about/seminar...elka_taiho.pdf , и теперь не знаю менять их или оставить старые, я менял их 70000км назад. Поршня и прокладку ГБЦ заказал Autowelt, ремень DAYKO.
Что посоветуете по поводу вкладышей?
Вопрос к спецам мотористам, я знаю тут такие есть.
Комментарий к файлу: Прокладка ГБЦ металлическая Autowelt
DSC00208.jpg [ 30.88 | Просмотров: 9230 ]
11 июн 2010 12:43
В EXIST вкладыши только Taiho, как различить настоящие от подделки?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
