Задние барабаны 323F BA | мазда (mazda) форум | 08 апр 2010 18:26
 Заголовок сообщения: Задние барабаны 323F BA | мазда (mazda) форум
08 апр 2010 18:26
Автомобиль: Mazda 323F BA z5
Сегодня хотел пройти техосмотр... Не вышло. Разница в усилии задних тормозов. Снял колесо, под ним барабан. На барабане два винта под крестовую отвертку. Попробовал отвернуть-никак. Кто как снимал, поделитесь советом. И какие лучше брать колодки если в них дело? Какого производителя и за сколько? Пружинки менять тоже надо?
 Заголовок сообщения: Re: Задние барабаны 323F BA | мазда (mazda) форум
08 апр 2010 19:26
Проливаешь винты тормозухой\вдшкой сколько надо. Потом берешь мощную крестовую отвертку, отвертку крутишь газовым ключом. После чего изучаешь барабан, у тебя скорее всего будут в барабане отверстия для его снятия путем ввинчивания болта. Не юзай снятые крестовые винты для этого, они на раз рвутся. Вообще тема изучена и описана на форуме не раз.
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
19 апр 2010 12:14
Автомобиль: mazda 323F
недавно меня колотки, столкнулся с такой же проблемой.
купи выбивную отвертку ( стоит около 250 руб.), правда винтики придеться поменять.
как открутиш , пройдись везде ВДхой
19 апр 2010 15:06
Автомобиль: mazda 323F V (BA)
присоединяюсь к выше сказанному.
Что касается пружин, то я не менял в свое время.
Просто поменял колодки. колодки ставил ferodo дороговато конечно
но тормозят здорово, даже при интенсивном оттормажевании.
mazda 323F V (BA) 1996 г.в. движка z5
20 апр 2010 07:44
ВэДэшки/тормозухи на винт. Пробовал ударной отвёрткой - не отворачивается, только винт начал срываться. Помогло несколько ударов молотка по барабану, после которых винт выкрутился руками. Если обратиться в опыт ремонта, то там утверждается, что эти винты не нужны вообще, посему их можно высверливать и забыть про них :-)
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
20 апр 2010 12:37
Неплохобы ещё ручник ослабить из "кабины" водителя, и барабан снимается намного легче!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
21 апр 2010 09:15
NICK
а вот это дельный совет спасибо.
как то не допетрило до меня в свое время...
учту при последующих разборах.
22 апр 2010 07:48
Вот только как это поможет скрутить винт? И потом, когда закисает эта планка ручника, то ослабление из салона вряд ли поможет. Я колодки сводил непосредственно на колесе.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
22 апр 2010 08:05
высверливай их нахрен, если ты уже их пробовал открутить и сорвал грани креста, то никакие отвертки тебе не помогут... а когда все соберешь - новые не вкручивай, они вапще эти винты для красоты. Газовым ключом и отверткой даже не пытайся, ударной можно попробовать, к тому же могут помочь отверточные насадки на мощную трещетку.
или вот Изображение
