Слишком раннее зажигание | мазда (mazda) форум | 20 апр 2010 10:08
 Заголовок сообщения: Слишком раннее зажигание | мазда (mazda) форум
20 апр 2010 10:08
Всем привет .
У меня тут вот такая проблемка трамблер повернут до упора против часовой а метка примерно ~ 20-22 градуса т.е далеко не 10 как по мануалу и даже не рядом)
Трамблер когда я снимал то по другому поставить не мог так как его у меня можно поставить только в 1 положении.
Какие могут быть предположения и как это можно исправить где и что крутить?
Заранее спасибо.
Mazda 626 KL 2.5 v6 95г АКПП. Hatсhback .10w40 ARAL Blue Tronic
Mazda 6 2.3 L Акпп типтроник. USA 2004г
 Заголовок сообщения: Re: Слишком раннее зажигание | мазда (mazda) форум
20 апр 2010 10:38
да какие тут могут быть предположения...
если сбил - значит сбил... поставить можно не только в одном положении.
снимай, поворачивай шестерню и ставь назад (если не провернул распред).
20 апр 2010 10:51
У меня не шестерня а такая как на рисунке .
1111132.JPG [ 6.54 | Просмотров: 4705 ]
Последний раз редактировалось Avis 20 апр 2010 13:40, всего редактировалось 1 раз.
20 апр 2010 12:16
22 это с коррекцией компа или с перемычкой?
20 апр 2010 15:12
С перемычкой.
20 апр 2010 15:34
Автомобиль: BORA
ремень на зуб перекинь
Mersedes-Benz 1625 в работе
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
Mersedes-Benz LP709 продано
ВАЗ 2108 продано
20 апр 2010 16:33
Я сам тоже думал что ГРМ на зуб , но тогда получается что он в обратную сторону провернулся хотя может я не прав , поэтому и решил может есть другие способы корректировки УОЗ , или может что вышло из строя хотя ошибок нету.
Или других способов управления УОЗ в таком диапазоне нету ?
20 апр 2010 17:29
других вариантов нет - либо трамблер, либо ГРМ...
20 апр 2010 21:28
Спасибо )
Значит придется в сервис рулить :(
20 апр 2010 23:43
Рули лучше в гараж и посмотри метки для начала ;)
21 апр 2010 09:36
Да гараж это мечта )) у меня тут ни ямы ни эстакады , двигатель занимает все подкапотное пространство так что самому сложно что либо делать хотя и хотелось бы все саму :)
Да кстати без пермычки комп ставит 6 градусов.
21 апр 2010 09:51
Баллы репутации: 157
Может запамятовал, вроде против часовой крутил чтобы вырос угол.
21 апр 2010 10:03
Нее.. если по часовой то метка уходит еще дальше примерно 30 градусов а потом её просто не видно :)
21 апр 2010 20:59
Еще не понятно почему без перемычки копм уводит зажигание с 20 градусов на 6
05 май 2010 16:46
Автомобиль: Xedos 6
Похожая фигня только наоборот - с перемычкой 0 гр.,без перемычки 7...9гр. :(
С перемычкой загоняешь до упора по часовой - 7...9гр. убираешь - 0...2гр. %)
05 май 2010 17:33
Куда крутишь трамблер туда и уходит метка ( крутишь от себя, метка от себя). Проверить метки можно, если выкрутить свечу первого цилиндра и сунуть в свечное отверстие пруток олова, поймать высшую точку на поршне и посмотреть, чтобы метка на шкиве совпадала с Т на кожухе.
06 май 2010 16:29
Avis писал(а):
Всем привет .
Заранее спасибо.
короче поезжай к мотористу- пусть выставит тебе грм по меткам и сразу вытащит твой трамблер)) и поставит его тоже по меткам потом у нормального моториста всегда есть строб, зажигание в шесть секунд поставит! я себе ставлю на слух!!! да да и мне 27 лет и я не автомеханик))) промахиваюсь макс на 2 градуса позже))))
mazda 626 1996 гв
06 май 2010 19:23
Автомобиль: Mazda 626 Wagon, 89г. 2.2 л.
Andrey26 писал(а):
Avis писал(а):
Всем привет .
Заранее спасибо.
А ели не секрет как "на слух" или это слышать надо? У меня тоже ГРМ на зуб (или несколько) смещен, хочется зажигание выставить более мение правильно, пусть и 2 градуса.
07 май 2010 07:26
на слух можно выставить если нет мозгов, рулящих зажиганием ;)
Вс правильно мозг у тебя уводит, на хх где то 6 и должно быть..
07 май 2010 07:45
Парни ,я тоже все таки еще раз спрошу.При перемычке 12 град, снимаешь перемычку д.б. 6 гр.?мозг должен на ХХ уводить зажигание.?
07 май 2010 09:21
Alex Jalkiy писал(а):
Andrey26 писал(а):
Avis писал(а):
Всем привет .
Заранее спасибо.
вставляешь перемычку и методом перемещения зажигания и одновременной подгазовкой ставишь так чтобы провалов не было и детонации тоже. потом проехал на машине в разных режимах и небольшая корректировка. когда возникали другие проблемы и нужно было делать диагностику просил проверить компом зажигание. все 3 раза было 12 град.авто едет нормально (хотя на FP 90 лс "нормально" понятие расплывчатое :D ).
mazda 626 1996 гв
07 май 2010 09:33
1. А если отключить мозг и датчик детонации? viewtopic.php?p=340432#p340432
2. Да уводит то он правильно, но базовый ХХ должен быть 11-13 при этом, а не 0.
