Пропала подсветка приборки и вапще всего что раньше светило | мазда (mazda) форум | 06 июл 2009 21:07
 Заголовок сообщения: Пропала подсветка приборки и вапще всего что раньше светило | мазда (mazda) форум
06 июл 2009 21:07
Всем приветы!
Тут такое дело, сегодня утром, пропала подсветка причем габариты горят,
свет ближний - дальний есть, гудок гудит, из того что светилось раньше - светится только кнопка переключателя потока воздуха.
Включая габариты с магнитолы пропадает подсветка экрана, напрочь :shock:
но продолжает играть, а ещё на лампе переключателя потока воздуха улица/салон
падает напряжение.
Странно как то всё, куда копать не знаю, единственное на что грешу на крышечку крепления рейлинга на крыше
(потерял пару недель назад) может туда за ночь вода натекла и затекла куда не надо, что мало вероятно.
323 1.6, хетч, 2001 г.в.
Последний раз редактировалось гвость 06 июл 2009 21:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала подсветка приборки и вапще всего что раньше светило | мазда (mazda) форум
06 июл 2009 21:09
смотри контакты замка зажигания для начала...
СВУ 1.7 (UZAM inside) 1999 г.в. мурена -> ждет внедрения F3R
Mazda 626 sedan 1992 GE green moon (FS inside)
Hyundai Getz 2008 (all inclusive)
06 июл 2009 22:31
гвость
первым делом глянуть регулятор яркости, остальное потом.
замок зажигания вообще не в теме, цепь подсветки и габаритов идет с подрулевого, но на приборку через регулятор, который частенько болеет таким.
07 июл 2009 07:51
stm ну дада! про регулятор то я и забыл... :o
07 июл 2009 12:49
предохранители проверь
08 июл 2009 01:39
STM прав, замок зажигания тут ни при чем. Предохранитель отключил бы и габариты, тк они вместе висят. Что с толку сбивает, так ето то, что одна лампа-то горит! А вся подсветка приборки и елементов управления и регулировки едина, te на одном проводе висит.
Внедрений никаких не было в етой области? Может, где чего-то исправляли/добавляли (когда-нибудь) и в етом месте контакт себя исчерпал?
626 GD 2,0i FE
08 июл 2009 17:30
Всё родное, ничего не делалось.
Может магнитола ерундит?
Просто очень странно при включении габаритов - гаснет дисплей магнитолы.
Ещё вопрос, а подсветка переключателя воздушной заслонки она разве от одного провода что и подсветка торпеды?
Начну пожалуй с регулятора яркости, если не поможетмагнитолу попробую отключить.
08 июл 2009 18:08
гвость
отключи магнитолу, к ней идет цепь подсветки приборов, т.н. DIMMER для снижения яркости дисплея.
теоретически цепь может подкорачивать... чем черт не шутит.
проверить не повредит.
08 июл 2009 19:19
Всё починилось, реально регулятор яркости, как говорится - дело было не в бабине...
Всем большое спасибо!
30 ноя 2009 23:50
stm писал(а):
гвость
Товарищи электрики, помогайте.
Сегодня на работе магнитолу мою вскрыли (штатная 2-диновая), точнее голову с CD, т.к. диски не читала. Сняли головку, помыли линзу. Диски теперь читает. Но напрочь пропала подсветка дисплея и кнопок. С тестером сидели не 1 час. Всё прозвонили. Вроде должно работать. На панель приходит примерно 8В на заглушенном двигателе при включении подсветки панели. На втором дине (магнитофон) всё светится. Лампочки стоят необычные. Маленькие, на них зелёные кембрики (по цвету подсветки). Ни 1 не прозванивается (может и не должны?), либо сгорели сразу все почему-то... Сейчас дома попробовал от 9В батарейки - эффекта нету. Собственно вопрос - что за лампочки такие, проверяются ли прозвонкой, может кто встречался? По-моему они в плату вставлены и запаяны. И продают ли такие у нас в магазинах.
01 дек 2009 00:08
Баллы репутации: 47
Forest
У меня разок так было, сгорели разом все лампочки посветки отопителя.
Они там особые, больше чем в кнопках, но меньше чем в поворотниках. Поставил лампочки для кнопок подобрав по яркости и одев на них резиновые колпачки.
В автомагазинах у нас не встречаются, но бывают на рынке.
01 дек 2009 06:46
Так а вот тут, судя по всему, как в кнопках... По-моему такие же лампочки на GD стоят в подсветке кнопки обогрева заднего стекла.
27 апр 2010 09:18
У меня тоже пропадала подсветка приборной панели, вылечил разборкой подрулевого переключателя, чисткой контактов, и подгибанием, они со временем не много отогнулись, при разборе особое внимание на шарики в переключателе поворотов, не долго и потерять.
Mazda 626i GE, двигатель FS 1992 года
