Различия FS и FP | мазда (mazda) форум | 20 янв 2013 13:14
 Заголовок сообщения: Различия FS и FP | мазда (mazda) форум
20 янв 2013 13:14
Автомобиль: 626 GE
Изначально тема называлать не так, но в ходе дискуссий, переименовал её.
Не смог найти информацию ни в инете ни на форуме.
Существуют ли на мазду 626 шатунные вкладыши стандартного размера, но увеличенные на несколько тысячных мм? Двигатель FS.
И ещё один вопрос: отличия FP и FS (1.8 и 2.0)?
То, что смог найти: разная высота блока, шатунов. Разные фазы газораспределения - угол открытия и закрытия впускных клапанов. Как это осуществляется? Разными распредвалами или разными клапанами?
Что я ещё упустил? Какие детали у них не совместимы?
Все остальное одинаковое?
Продам з/ч для Mazda 626 GE 1992г. в г. Иваново
Последний раз редактировалось mr_kot 02 июн 2013 19:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Шатунные вкладыши STD | мазда (mazda) форум
20 янв 2013 14:44
Автомобиль: Mazda 626GF
вкладышей таких в продаже не видел - либо стандарт, либо ремонт.
Про отличия забыл про дугие поршни и степень сжатия соответственно, еще дроссель уже чуть-чуть. Вроде все. Разные фазы достигаются естесственно разными распредвалами
20 янв 2013 19:08
Автомобиль: 626 GE
Спасибо за информацию, быстро и по существу.
Про поршни можно поподробней. Вроде бы всё одинаковое: диаметр поршня 83мм, диаметр пальца 19мм и остальное по мануалу "то же".
Если головку от 1.8 поставить на 2.0 как будет работать двигатель? И будет ли? Вот эти небольшие градусы газораспределения большую роль съиграют?
20 янв 2013 22:06
Сыграют, но можно метки сместить, а лучше распред от 2.0 поставить. Работать будет - головы идентичны. Поршни на 1.8 с плоским днищем, на 2.0 с углублением, меньше степень сжатия. Поставить можно, просто степень сжатия повысится до 10.5 где-то.
20 янв 2013 23:25
Систему зажигания с датчиком детонации и на 95 бензине кататься. Иначе лучше ниже 98 не снижаться! Зато на газ пойдёт хорошо.
20 янв 2013 23:58
вы о какого года FS и FP говорите? (хоть для какого кузова?)
какая разная степень сжатия???
21 янв 2013 06:20
Автомобиль: 626 GE
92-го года движок, но с такими ограничениями и переделками заморачиваться не буду.
Нужно было для теории.
Поставлю родную головку.
21 янв 2013 12:45
mr_kot писал(а):
92-го года движок
тогда головы аналогичные.
вместе с фазами ГРМ.
и дроссельная заслонка так же одинаковая (кроме дефорсированной версии FP 90л.с.).
ну и степень сжатия и там и там 9.6
21 янв 2013 13:24
Автомобиль: 626 GE
Вернее один двигатель 92-го, другой 93-го года.
По мануалу разная степень сжатия и фазы газораспределения.
По внешнему виду, оба движка одинаковые (без каких-либо замеров).
Просто у одного блок лучше, у другого головка. Была мысль собрать всё лучшее в одном.
21 янв 2013 14:04
цитату из мануала плз.
степень сжатия от 9.6 на FP(FS) до 97г и фазы могут отличаться только на двигателях Fx-DE и Fx-ZE
21 янв 2013 18:10
Автомобиль: 626 GE
Вот!
Степень сжатия одинаковая 9.1 :pardon:
Фазы разные.
.jpg [ 63 | Просмотров: 11618 ]
.jpg [ 58.07 | Просмотров: 11618 ]
21 янв 2013 18:18
mr_kot писал(а):
Фазы разные.
громко сказано "разные"
просто блок выше, ремень на 2 зуба длиннее на FP, поэтому может и есть смещение.
зуб - это под 15...17 градусов, а 3 градуса - это можно списать на погрешность, которая даже из-за гидрокомпенсатора может быть или шпонки КВ :)
21 янв 2013 22:59
Если мне память не изменяет,то на FP ремень 133 зуба,FS 135
22 янв 2013 00:55
Igor
не изменяет.
блок то выше...
22 янв 2013 20:02
Блин, не говорил я что на FP-FS степень сжатия разная! А говорил, что если поршни от FP поставить на FS, то степень сжатия изменится. С фазами, возможно, вы правы, только коды впускных распредвалов отличаются, а вживую увидеть и то и то у меня возможности нет.
Собрать из 2 один имеешь полное право. Не особо там и заморочек.
22 янв 2013 22:01
stm
,тогда ты ошибся
22 янв 2013 22:06
mr_kot,я с такими вкладышами встречался только на ТАЗах,увеличенные на 0,05мм.Знаю один механик брал 3/4 длины вкладыши лист газеты и покладывал под нижнюю шейку шатуна или блока.После каждой установки "рацухи" проверял как крутится колено,если зажимает рацуху ну йух.
23 янв 2013 06:31
Автомобиль: 626 GE
Да нет. Не только на тазах. У меня сейчас американец. Подбирал для него вкладыши увеличенные. Вот ссылка на HONDA http://www.hondacura.ru/bearings тут вообще 7 вариантов стандартных вкладышей.
23 янв 2013 18:00
Ключевое слово
.Это не значит ,что нет в природе на другие авто.
29 янв 2013 19:05
Автомобиль: 626 GE
Ещё вопрос к знатокам.
Решил почистить дроссельную заслонку, пока всё разобрано. От движка 2.0. Спереди два маленьких штуцера под резиновые шланги. Один нормальный, другой ввесь проржавевший и внутри забит так, что высверливать пришлось эту грязь. Не помню, надет ли был на него резиновый шланчик, но по его виду - скорее всего нет. Такое чувство, что его плотно забили чем-то.
Прочистить так его и не удалось. Очиститель карба, через него, под давлением даже не фыркает.
Взял в руки от движка 1.8, решил его поставить. Там с этими каналами всё в порядке. Но положив рядом два дросселя, увидел одно отличие. Внутренний диаметр главного воздуховода у 1.8 меньше чем у 2.0. Т.е. при одинаковом угле отрытия заслонки, поступать будет разное кол-во воздуха.
Или нет? Может будет достаточно такого отверстия для 2.0?
Отличаются ли заслонка на МКПП от АКПП?
29 янв 2013 22:44
Отличаются, не помню чем))) Это ДД от дефорсированного ФП, чтоб из 105 90 л.с. получить. Что будет с 2.0 - понимаешь? Была тема "Способ чистки вакуумных отверстий дроссельной заслонки" поищи поиском, там чувак пробил канал.
30 янв 2013 06:34
Автомобиль: 626 GE
Так забитый дроссель стоял на 2.0 с АКПП!!! С чистыми отверстиями - на 1.8 с МКПП. Я хочу на 2.0 поставить ручную коробку от 1.8. Вот и думаю, может этот забитый канал как-то связан с АКПП?
Если это отверстие с завода было забито, то двигатель 2.0 с завода был дефорсирован? :no:
30 янв 2013 10:30
НА заводе если глушат, то отверстие как бы отлито вместе с деталью заваренным, т.е. закрыто тем же металлом из которого сделана сама ДЗ.
08 фев 2013 12:40
Автомобиль: 626 GE
Ещё вопрос по совместимости мозгов. Как будут работать или не работать, мозги от 1.8 на двигателе 2.0?
Т.е. у меня такие мозги FP0118881C + двигатель FS.
Кто-нибудь переходил с 1.8 на движок 2.0 без замены мозгов?
08 фев 2013 13:33
mr_kot меняли 25demid вроде. Совместимо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
