После торцевания головки клаппонов, машина не завидиться | мазда (mazda) форум | 09 май 2010 09:11
 Заголовок сообщения: После торцевания головки клаппонов, машина не завидиться | мазда (mazda) форум
09 май 2010 09:11
Автомобиль: Mazda 626 GD 1989 г.в
Всем, привет!
После торцовки головки, машина перестала заводится, выставляли зажигание по 4 цилиндру, все правильно, но машина типа схватывает, но не заводиться.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Мазда 626 8 клаппоновая, марка двигла FE6E.
Кстати, посоветовали попробовать ее завести с толкача, поможет? Советуете так сделать или нет?
З.Ы.
Все с 9-ым мая! УРА!
Газ 2410 1989 г.в, тёмно зелёный металик, карбюратер
Mazda 626 GD 1989 г.в красная, инжектор
 Заголовок сообщения: Re: После торцевания головки клаппонов, машина не завидиться | мазда (mazda) форум
09 май 2010 11:40
Очень странно по первому цилиндру надо выставлять зажигание
626 GE FP 1993
09 май 2010 13:29
Автомобиль: Mazda 626 GD 90г FE 2.0i 8v
Зажигание действительно надо выставлять по первому цилиндру, как его выставлять по четвёртому - я хз.
Насчёт проводов на распределителе - разъём для первого цилиндра (обычно он даже подписан цифрой "1") находиться справа относительно центрального провода. Далее, по часовой стрелке, идут цилиндры 3 (внизу), 4 (слева), 2 (вверху). Итого, порядок работы: 1-3-4-2.
Не забудь проверить положение оси распределителя. Единственная грань должна быть справа (где-то фотк был вроде в моём отчёте по маслосъемным).
Проверь положение распредвала. Установка шкива там возможна в разных положениях, можно перепутать. На ВМТ херотенька (хз как обозвать правильно : ) фиксирующая шкив должна быть сверху. Опять же были фотки в том отчёте. Первейший симптом неправильно поставленного распредвала на FE - заляпывается маслом толстая труба воздухана и дроссельная заслонка.
Касаемо "не заводится" - перепроверь все разъёмы и патрубки. Их дофига, легко чего-нить упустить. И воздухан собери полностью. А то я тут про себя вспомнил - у меня прикольный глюк есть. Если полностью снять клапанную крышку и завестись - всё работает. Но если на собранном двиге снять вот этот
патрубок, тогда лишь схватывает и сразу глохнет. Мож кто знает, почему так?
Кстати, а по какому поводу голова торцевалась?
Opel Kadett 86г 1.3к (Обзор http://by-keht.livejournal.com/1129.html) - продан!
Mazda 626 GD 90г 2.0i FE 8v - катаемся! (Блог авто тут: http://by-keht.livejournal.com/)
Нет проблем - купи машину!
09 май 2010 18:12
Нет.
16 май 2010 07:24
почему?
16 май 2010 07:41
Не имеет смысла. Маськи заводятся от косого взгляда :D , поэтому правильней будет выполнить предыдущие рекомендации...
31 мар 2011 23:54
спасибо!
