Аномальный сигнал на форсунки, не заводится (Xedos 6 KF) | мазда (mazda) форум | 15 май 2010 21:10
 Заголовок сообщения: Аномальный сигнал на форсунки, не заводится (Xedos 6 KF) | мазда (mazda) форум
15 май 2010 21:10
Баллы репутации: 47
Движёк перебирался, глюк что машина не заводится бывал и раньше, в этом случае хозяин просто садился на общественный транспорт :) Через какое-то время машина заводилась.
Теперь из десяти попыток она завелась пару раз и тут-же глохла.
Начал смотреть датчики - коленвала и оба в трамблере в норме, датчик дросселя отзывается, MAF вроде тоже OK (вроде, т.к. у меня нету эталонов для Xedos 6), искра есть, топливный насос с перемычкой развивает нормальное давление, падения давления перекрывает норму с запасом.
Дошёл до форсунок
inj and camshaft.jpg [ 90.06 | Просмотров: 6635 ]
это со стороны ECU мерил, синий форсунка (да - одна), красный - датчик распредвала.
Проверил контрольной лампой 21Вт проводку к форсункам от ECU (блока управления), проверил "+" форсунок.
На всякий случай отрезал один форсуночный провод, и сделал времянку напрямую - такой-же сигнал. Контрольной лампой глянул землю блока управления на той (крайней левой) колодке - всё ок.
Поключил к форсуночному плюсу осциллограф - никаких аномалий не замечено, падает при заводке до уровня батареи, но не более того.
Чуть не забыл - ECU менял.
Вопрос - может ли такое быть из-за падения напряжения, когда крутишь падает до 10 вольт почти?
 Заголовок сообщения: Re: Аномальный сигнал на форсунки, не заводится (Xedos 6 KF) | мазда (mazda) форум
16 май 2010 11:57
А что это за импульсы до 20В? И что это у тебя форсунка постоянно открыта с приходом сигнала с ДПРВ?
А падает у всех, посмотри у себя во время старта - до 10,5 может спокойно провалиться
16 май 2010 12:47
Баллы репутации: 57
Вперёдсмотрящий
немного не в кассу, но... померяйте компрессию;)
Менял себе двиг, поставил вместо К8 KLZE, мозги тоже менял на перепрошитые Берсом.
После имплантации - не заводится....
Искра есть, бенз есть, все датчики живые, все на местах - не заводится....
В общем, 30 гр. масла в каждый цилиндр, помаслал 15 сек без свечей - завелась с пол тыка.
Старые рабочие мозги поставить не вариант?
MX-3,КLZE,Blaze Red
16 май 2010 12:54
Баллы репутации: 47
При включении зажигания, но до включения стартера - т.е. в положении ключа Ignition ON, на форсунки подаётся "+" по одному общему кабелю для каждой головы (их соотв. две).
forsunk2i copy.jpg [ 90.52 | Просмотров: 6605 ]
Контакты B, C и D соотв. уходят к блоку управления.
Этот "+" я проверил, никаких особых аномалий на нём нету.
Когда движёк работает должно быть так
forsunki.jpg [ 50.42 | Просмотров: 6605 ]
В чём-же тогда фигня?
И со старыми и с новыми - одна картина, вроде всё ок, но на форсунки какая-то ахинея. Я потому ECU и заменил - всё на него указывало.
Мерял, масло лил (по 20 мл в цилиндр), без него компрессия была не ахти, но больше единицы.
Дело-то ещё в том что пару раз она заводилась, буквально с пары оборотов.
16 май 2010 12:57
Баллы репутации: 57
и как долго и устойчиво ли работала?
Может, банально ГРМ не в метках?
MX-3,КLZE,Blaze Red
16 май 2010 13:02
Баллы репутации: 47
Несколько секунд работала, потом глохла.
ГРМ в норме, метки в идеале, зажигание близко к норме (+/- пару градусов).
16 май 2010 13:17
Баллы репутации: 57
Провода на свечи не попутаны? :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
16 май 2010 13:21
Баллы репутации: 47
Не, тут порядок :)
Да и всё это не объясняет того что творится с форсунками.
16 май 2010 18:10
А мож сигнализация какая хитрая, или иммобилайзер, или еще какая внешняя приблуда двиг блокирует?
Daewoo Lanos D4MM550.
16 май 2010 18:51
Автомобиль: Mazda 626
Как вариант...
Переводить двигатель на аварийные карты впрыска например отключить дпдз или распредвала или кислородные итп
А, да осцилограмму воспринимать как несколоько открытий форсунки по 10 милисекунд а потом ноль?? правильно понял ?
При заводке обороты на уровне 300 оборотов мин а это 2,5 фключения форсунки в секунду, получается скважность около 300 милисекунд а на осцилограмме они показывают 4500 примерно в то время как датчик распредвала 500 об мин показывает
626 GE FP 1993
16 май 2010 22:03
Баллы репутации: 47
olega писал(а):
Как вариант...
Это можно конечно, попробую.
Лямбды были отключены, я их потом включил, но я думаю на старте они не учитываются.
Точнее сказать потом "+".
Т.е. форсунка срабатывает там где должна (вроде-бы), но вместо одного открытия дергается в каких-то непонятных конвульсиях.
Я даже не могу предположить как можно создать такой сигнал, при том что я кидал провод от форсунки к ECU и это ничего не меняло.
17 май 2010 09:36
Per anus ad astra! :D
Не нашел про состояние свечей. После нескольких попыток завести они сухие?
Потому что такой мерзкий плавающий дефект нереально вычислить одним тыком осциллоскопа, должно очень повезти.
А возможных причин много - от периодического подклинивания бензонасоса до дохлого коммутатора. Не считая тривиальных окислившихся контактов где угодно и непропая транзистора, управляющего форсунками.
И привет от старых сигналок вполне возможен, хонда у меня глохла когда хотела, пока не нашел напрочь окислившееся реле в коробе %) . Причем пока подключаешь тестер - контакт восстанавливался....
Таки что показывают свечи?
17 май 2010 09:46
Баллы репутации: 47
Свечи залиты.
Поясни пожалуйста, как это может давать такую ерунду на форсуночном выходе?
Контакты прогнал вроде все контрольной лампой, всё красиво светится.
Выкручивал, землил - искра есть, синяя. Свечи поменял на всякий случай.
Ещё такие вещи заметил - если отключить форсуночный провод от ECU, то со стороны ECU тишина и относительно земли и относительно плюса.
Если подрубить контрольную лампу (её минус) к проводу, на котором при включении зажигания появляется форсуночный плюс (контакт "А", когда оключено - там земля), то слышно как срабатывает Purge Solenoid Valve (видимо) и щёлкает какое-то реле в блоке предохранителей.
Последний раз редактировалось Вперёдсмотрящий 17 май 2010 09:53, всего редактировалось 1 раз.
17 май 2010 09:49
Баллы репутации: 52
ооо ))) на хонде наверное ты о MAIN RELE говоришь ... пропаял и все ок )) это хондовский косяк ... самое интересное то что у мя когда был этот трабл я его разобрал оно с виду в порядке было но я взял чтоб наверняка пропаял его и все стало зачетно !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
17 май 2010 10:54
:D майн не майн - выбросил его и тупо спаял провода...
Свечи залиты.
Куево.
Я бы для начала проверил датчик температуры. Раз импульс в принципе есть. И начал бы проверять, как уже советовали, остальную периферию.
Кстати, после непродолжительного кручения стартером можно попробовать отключить разъем форсунок. С отключенным разъемом покрутить и должна завестись на короткое время, пока есть давление в рампе. Ну это так, приколоться и убедиться, что лезть именно к мозгам.
И рекомендую контролировать уровень масла, несгоревший бензин часто стекает в картер и пока не испарится лучше сильно не газовать.
А бензин не проверял? Может там 80% соляры?
Потому что если завелась, а смесь ну очень богатая, то должна дымить черным как паровоз, но не глохнуть, имхо...
А что со старыми ECU? Может и в самом деле подкинуть? Мозги мрут, если не выдергивать предохры при сварке, и если искру проверять с провода на корпус, без свечи.
Чаще всего :( . Ничего такого не было?
Поясни подалуйстя, как это может давать такую ерунду на форсуночном выходе?
Имел в виду про - вообще глохнет .
17 май 2010 11:08
Баллы репутации: 47
Да это бред какой-то, а не испульс...
Датчик ОЖ? Сомнительно как-то, но проверю.
Т.е.?
Не, не заводится. Да и с чего-бы? Форсунки-то закрыты.
Бензин точно нормальный, она на нем ездила до ремонта.
Serge писал(а):
А что со старыми ECU? Может и в самом деле подкинуть? Мозги мрут, если не выдергивать предохры при сварке, и если искру проверять с провода на корпус, без свечи. Чаще всего :( . Ничего такого не было?
Старый даёт такую-же картину.
Сварки точно небыло, на корпус.. х.3. может и было. Но на этих авто в таком случае скорее катушка помирает ведь?
17 май 2010 11:13
У меня красивый меандр со выбросом на фронтах, но не такой ужос как на картинке.
Вообще чет Lexx молчит, он зареган на закрытом м-трейде, туда можно запостить к диагностам - будет больше инфы.
17 май 2010 11:15
или коммутатор (ток вторички пропорционален первичке, соотв. нагрузка).
17 май 2010 11:39
Т.е.?
:) имел ввиду -
Правда пробовал? При залитых свечах с полностью открытой ДЗ - на короткое время заводится. На том бензине, что лужами в коллекторе остается. Что говорит о том, что не исключено, что из-за пробитого транзистора форсунки постоянно открыты. Уровень масла ведь вырос?
И коммутатор. Но у моей помер мозг :oops: ...
Значит точно поступает деза с датчиков, включая ДМРВ.
Что датчик температуры? Когда сможешь померять?
17 май 2010 11:50
Баллы репутации: 47
Дай адресок плз, может попытаю счастье.
Сегодня вечером думаю доберусь до тела.
Serge писал(а):
имел ввиду -olega писал(а):отключить дпдз или распредвала или кислородные итп
А, понял :) Тоже вечером сделаю.
Уху, я тоже так подумал, да вот не вижу дезы... ДПДЗ свой ставил (они одинаковые) - ничего не меняет.
И что сомнительно - ECU должен увеличивать время впрыска, вместо этого имеем какой-то бредовый сигнал.
Есть у меня ещё KLовская рампа с форсунками на одну голову - думаю тоже попробую подрубить, но без топлива. Не знаю влияет-ли давление в рампе на этот сигнал.
17 май 2010 11:54
форум закрытый :( поэтому и послал к Lexx-у (его не так давно приняли в свои ряды).
http://www.motor-master.ru/forum/index.php
17 май 2010 12:02
Баллы репутации: 47
Уху, вижу, для покупателей их осциллографа... ладно, всеравно спасибо.
17 май 2010 12:12
Вперёдсмотрящий
там есть много инфы открытой, пригодиццо :)
17 май 2010 19:02
Странно.. что катушка камутатор и мозги могут вылететь если искру на корпус проверить скорее наоборот нельзя высоковольтную сторону катушки зажигания пускать без разрядника (думаю около 5000 вольт) не знаю точно проводимость сжатой топливной смеси. В пример катушки шокеров защишены разрядником странно что такого же не делают в катушках зажигания.
Ну а вообще как понял опорным сигналом для зажигания и форсунок является сигнал с ДПК (датчик коленвала) только в отличие от знакомых 58-2 систем на КФ стоит 6ти зубчатое колесо вроде, как по нему система может работать мне честно не совсем понятно
626 GE FP 1993
18 май 2010 08:25
Баллы репутации: 47
Добрался до тела.
Выключил MAF, выключил TPS (ДПДЗ) - это ничего не изменило, подключил КЛовску рампу что у меня была - аналогично.
Затем выключил датчики температуры, все три и получил вот такую картину
2010.05.18 inj and cps.bmp.jpg [ 84.61 | Просмотров: 6461 ]
это ещё не норма, но лучше того что было.
Машина не завелась, в масле полно бензина и аккум был посажен - на этом закончил.
Есть идеи?
