воздушный фильтр в масле!?!двигатель Z5 | мазда (mazda) форум | 09 май 2008 15:58
 Заголовок сообщения: воздушный фильтр в масле!?!двигатель Z5 | мазда (mazda) форум
09 май 2008 15:58
Автомобиль: 323F BA
Во общем гонит масло с клапаной крышки в воздухо заборник(фото),по нему же что не засосало стекает на фильтр...Кто нибудь сталкивался с таким?о чём это говорит?
6140d2fc[1].jpg [ 44.6 | Просмотров: 5001 ]
09 май 2008 17:47
Автомобиль: 323F BA
давление в цилиндрах 11-1...12,5-2....10,8-3...10,5-4...это до раскоксовки,а после 12,5-1....13,5-2....10,5-3....10-4 то есть в первых двух оно повысилось а вот в 3 и 4 упало?!?!капнул маслица в 3 цилиндр давлени 16 очков!(больше шкалы не хватило)капнул в 4 цилиндр давление 14 очков что говорит о проблеме с клапанами-либо подвисает(когда зажат) -лечиться регулировкой,либо требует притирки.всё равно не пойму почему так сильно масло кидает!?! неужели дело только в кольцах?
Хотелось бы услышать ваше мнение
11 май 2008 18:58
Автомобиль: mazda 323f BA z5
а масложер то есть? может у тебя маслоотделитель неисправен? на ТАЗах в таких случаях сопун под днище выводят и ездят дальше :D
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
11 май 2008 20:05
Автомобиль: 323F BA
масложёр есть,откатал 600км долил 500гр...машину только купил
11 май 2008 21:05
такое же наблюдается, но масло не течет прям каплями, а трубочки слегка влажные в масле, думаю маслоотделитель прочистить карбклинером... все никак не доберусь
это с масложором есть он или нет на прямую не связано, т к масло в вентиляцию гонит, если проблема с компрессионными кольцами, а масложор в основном от маслосъемных колец бывает и при довольно большой компрессии
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
11 май 2008 22:34
Автомобиль: 323F BA
пока так и сделал.дымит из шланга просто кашмар зато выхлоп чистый,движок тянет нармально...странно как это всё
а масло отделитель в клапаной крышке?как на восьмёрке наверно
11 май 2008 23:10
это что имеется ввиду?
12 май 2008 01:32
Вообще-то исходя из всего, можно сказать вышеизложенного, пора ремонтировать мотор и как можно скорее. Это пока цилиндры можно спасти (типа чтобы без расточки), да клапаны не попрогорали, а так всё путём :roll:
Да и не лей всякую гадость в цилиндры - дораскоксовываешься :crazy:
12 май 2008 05:52
Автомобиль: 323F BA
ремонт полюбому,башку так и так снимать а там уже и до колец рукой подать...
12 май 2008 11:14
1. Ремонтировать двиг.
2. Купить бензиновый фильтр от класики и вставить в разрез трубки картерных газов, только предварительно выбить из него внутрености по максимуму. Масло будет обратно стекать в двиг.
12 май 2008 17:23
Автомобиль: 323F BA
не плохая идея,осталось неделя до отпуска но всё равно попробую
12 май 2008 20:26
картерных газов много, эт у меня такая- же проблема, кольца поизносились :( Правда ,маслоотделитель у меня работает, всё, что вылетело - 95% собирается обратно..
22 май 2008 00:08
Автомобиль: 323F BA
В общем раскидал я двигатель....на двух поршнях сломаны перегородки,предполагаю из за этого так и гнало масло,все кольца живые,канавки на поршнях чистые!,только сверху достаточно сильный нагар.хонга нет,хотя на ощупь рукой выроботки не чувствую
Х.З покупать новые поршня или б\у на разборе взять?мне надо то тысяч на двацать.
И ещё до этого ездил в мазда клуб клапана регулировать,мне их отрегулировали но как то не очень(на холодную гремят),а сегодня снимал голову и шайбы регулировачные и под тремя лежали пластинки от щупа!?!?!!!это так на маздах регулируют клапана?я понимаю что с шайбами туго но всё же это как то не то пальто,чувствую себя обманутым,хотя сервис хороший всегда был доволен.
22 май 2008 00:20
да, с шайбами туго, но щупы подкладывать - это помоему кощунство, уж лучве наверное вообще не регулировать.
А что за перегородки у тебя на поршнях сломались?
22 май 2008 04:17
Конечно-же новые. Предполагаю, что разница в цене будет небольшая. А перепрессовывать на горячую себе не стал бы.
От щупа :shock: %) ? Ипануцца!!!
22 май 2008 07:19
А вот одно из осложнений раскоксовок, случается к сожаленью, претензии можно только к себе предъявить :sad:
22 май 2008 08:28
Автомобиль: 323F BA
между кольцами,вот фото,позже эти щупы покажу...
Где же теперь мне клапана по правильному отрегулировать???
DSC00541.JPG [ 30.01 | Просмотров: 4786 ]
22 май 2008 15:01
и причем тут раскоксовка? метал чтоль на поршнях разъело?
22 май 2008 16:30
ух, жесть. думаю эти поршни надо выкинуть и купить всетаки новые, ну а раз покупать новые поршни, то и проточить блок с хонинговкой.
 Заголовок сообщения: Re: воздушный фильтр в масле!?!двигатель Z5 | мазда (mazda) форум
06 июн 2010 00:23
Баллы репутации: 16
Если тысяч на 20 я бы поршня на б\у поменял и все..качественная расточка блока в приличной конторе обойдется в стоимость б\у движка.. +ремонтные кольца и поршня..а перегородки высыпаются частенько из-за детонации и применения низкооктанового бензина.. опять же детонация..
06 июн 2010 11:16
крокгена
угу, всего то 2 года прошло...
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
06 июн 2010 12:21
Баллы репутации: 16
:) .. туплю.. тогда совет на будущее.. спасибо можно не говорить.. :)
06 июн 2010 22:09
Автомобиль: 323F BA
расточка 3000р стоит,поршня новые поставил,уже 35 проехал с двигателем никаких проблем нет-просто ездию :)
а сломало думаю из за гидроудара,машина низкая и воздухозаборник у ней неудачный,если нижний хомут не держит то в луже даже 30см можно напиться воды тысяч на 30 :D
