     На страницу 1, 2, 3  След.
Гидрокомпенсаторы! Несколько вопросов и наблюдений! | мазда (mazda) форум | 18 май 2010 15:49
 Заголовок сообщения: Гидрокомпенсаторы! Несколько вопросов и наблюдений! | мазда (mazda) форум
18 май 2010 15:49
Автомобиль: мазда626
Привет Ребята! Решил побыстрому тему завести новую. Я поменял гидрокомпенсаторы все 16 шт (Блю Принт ) недорогие по400 руб за шт .. поставили после завода стучат еще хуже чем было. предложили поездить день другой .поездил пару дней утром завожу тишина какое то время тишина потом на горячую опять стучат ....проехал по трассе 100км стук усилился . приехал домой (понервничал поставил машину с утра завожу стук сильный немного прокатился по городу ... стук прекратился....никакой логики что происходит непойму...... но вот сегодня сделал небольшое открытие взял гидрик от 12 жигули и от мазды все размеры по микрометру точные один в один только высота на 3мм выше у 12...но можно пройти на шлифовочном станке......никто не пробывал? ставить ....я вот решил попробывать но прежде спросить.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы! Несколько вопросов и наблюдений! | мазда (mazda) форум
18 май 2010 15:53
Да вот еще которые вытащили они все пальцами давятся ... а сейчас мне знакомый с разбора предложил гидрики они не давятся пальцами (дубовые) это хорошо или плохо?
18 май 2010 15:55
врядли те 3мм можно сточить, там же не толстая болванка, которую можно срезать.
насчет стука - сразу то они стучат, логично, пока не прокачаются на нормальных оборотах.
если стук все-таки проходит, то не стоит волноваться.
дубовые это типа хорошо, держат.
18 май 2010 16:00
Баллы репутации: 90
В том году сменил РКМН и забыл ваще про гидрики, доволен как слон. Может дело было не в бобине...
18 май 2010 16:21
Я имел ввиду шлифонуть на шлифовочном столе ... но сам факт интересен почему все один в один. и гораздо дешевле..... РКМН где находится (долго менять?) если давление масло то от 2до5 поднимается на оборотах...... да вот еще когда снимали старые они очень плотно сидели в колодцах а новые сразу падали в колодец ....видно чуть меньше диаметром но ведь продают для мазды... рассматриваю сейчас несколько вариантов ....может собрать из трех комплектов самые дубовые то есть непродавливающие и поставить. чтоб наши не шлифовать ...но купив новые такого не ожидал (беспредел какой то) .......хотя вот еще что чтоб старые не стучали залил масло мобил 10-60. и пока оно в движке ...но думаю врятли смена масла на менее вязкое поможет ..... на старых дня3-4 без стука проездил на мобиле .
18 май 2010 16:24
на менее вязком как раз больше шансов получить стук.
можно конечно выбрать и самые дубовые, это вариант.
18 май 2010 17:02
Распространнёное заблуждение :wink:
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
18 май 2010 17:04
лью 10 на 60 гидрики 90% времени молчат, но ркмн в первую очередь смотреть.
18 май 2010 17:22
речь идет о сравнении мягких и твердых - первичный признак.
если разбираться глубже - то не каждый твердый гидрик = равно хороший.
но в первом приближении примерно так и есть, на предмет удержания масла клапаном.
18 май 2010 23:30
+1 Это нужно было сделать с самого начала. Мало того, что РКМН - это самая вероятная причина, так еще и процедура совсем недорогая. Если не помогает - переходим ко всему остальному.
18 май 2010 23:34
Автомобиль: 626 ge
недорогая это сколько?
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
19 май 2010 00:14
Автомобиль: Xedos 6 KF
ak47acab
Час работы в гараже + стоимость плунжера с пружиной ~10$.
Виталий | Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | велюр | 198 т. км | Fosser Drive TS 10W40| жаль нет кондиционера | капиталка light
19 май 2010 07:19
у меня после капиталки с промывкой пихла тоже застучали гидрики, причем до ремонта даже намека не было, купил 8 новых компенсаторов поставил отъездил сутки и застучали.
причем если разбираю заливаю в гибрики масло, собираю сутки, двое, начинают стучать.
всвязи с этим есть вопрос в ГБЦ прямо по центру стоит пробка с маленьким отверстием, кто нибудь откручивал эту заглушку,? это случаем не клапан?
честно говоря думаю, что давление масла, в двигателе и в ГБЦ, это разные вещи,
давление меряют путем подключение прибора заместо датчика давления, то есть до жиклера БЦ, и оно может существенно отличаться от давления в самой ГБЦ.
mazda 626, 1994г, 2.0 FS
19 май 2010 07:52
Баллы репутации: 90
ak47acab
Замена РКМН 1800
Плунжер РКМН 199,5
Пружина плунжера РКМН 138,51
19 май 2010 07:57
До кучи: не ленитесь просматривать опыт ремонта:
viewtopic.php?f=13&t=10771&start=0
viewtopic.php?f=13&t=13462&start=0
viewtopic.php?f=13&t=10124&start=0
viewtopic.php?f=13&t=12004
19 май 2010 14:19
Привет Всем! Ездил сегодня в сервис к человеку который делал мне капиталку и менял компенсаторы....... сказал про клапан РКМН ....и порядком его разозлил...он говорит что мои недорогие гидрики говно оказались и уверен что надо поставить другие... а с клапаном и насосом все в порядке говорит давление нормальное .... когда он ставил новые гидрики они прям упали в колодца а старые он вытаскивал с трудом вот этим он и объясняет стук и говорит что и посадочные места разобъет ....так что сегодня купил другие ... в ближайшее время поставлю.. но заметил что у всех гидриков разные масленные канавки на разном расстоянии все три комплекта ..Это почему ? никто не знает (обращали внимание?)
19 май 2010 14:42
у меня на одном расстоянии
19 май 2010 15:07
Я извеняюсь (невнятно изложил) три комплекта гидриков и у каждого комплекта расстояние разное масленной канавки .....(в самом комплекте все в порядке ) у одного комплекта выше у другого пониже у третьего еще ниже
19 май 2010 15:48
Н-дааа.. Что-то даже и не знаю чего сказать...
Следующм этапом будет покупка оригинальных гидриков? :crazy:
19 май 2010 18:27
Автомобиль: 626 ge
1800.... не хило так... я думал дешевле
21 май 2010 11:01
Да даже со скидкой 1600 за штуку. Это дорого (капиталка столько стоит)... на днях поставлю шлифованные от 12 фирма таже ina что и маздовские делает.
24 май 2010 09:29
Привет ! Заменил гидрики.... было все так ...заменили завели машину тишина через пару секунд сразу (причем так никогда небыло на предыдущих двух комплектах) работала минут 30 тишина предложили прокатится ...проехал 10 км -опять тишина.... душа радуется.... приехал домой застучал один.. утром завожу опять тишина примерно минут 30 или 10-15 км.... потом один стучать начинает и так все три дня что я есжу сейчас... но в движке осталост масло 10W60 Мобил. (до этого проехал на нем 2 т км) ... что за хрень с движком происходит (или со мной) ....может еще и масло попробывать махнуть на 10W40 того же мобил..... говорил с мастером на счет масленного насоса или клапана (только рассердил его) давление в норме..... да и говорит что застучали бы много не один гидрик... но сейчас правда работает совсем по другому (намного лучше) ...Так что ребята если кому я помог своим эксперементом с гидриками от Жигулеу (буду рад) вообщем они шлифуются и похоже лучше всех заменителей (кроме оригинала наверное)... фирма INA (в коробочке) стоит комплект 3 руб и шлифовка мне обошласт 1.500 ...думаю кто и дешевле найдет. Если будут мысли по моему случаю поделитесь..... буду признателен
24 май 2010 22:52
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Twist, может всё же РКМН :o
25 май 2010 20:26
Автомобиль: 626 ge
Звонил сегодня в ремкар, сказали поменять РКМН 5000руб.
25 май 2010 20:44
Попробую посмотреть отчеты по РКМН ....... больше уж и не знаю что делать ... буду менять .... наверное... слесарь тоже обмяк ..после замены гидриков ...а раньше ругался и был бодрый .такова жизнь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
