ОТЧЕТ.Ремонт тормозов на BJ и Переход с 254мм на 274мм | мазда (mazda) форум | 24 май 2010 12:19
 Заголовок сообщения: ОТЧЕТ.Ремонт тормозов на BJ и Переход с 254мм на 274мм | мазда (mazda) форум
24 май 2010 12:19
Автомобиль: MAZDA
Дорогие Друзья, для того чтобы не повторятся и не двоиться даю ссылку на свой отчет по ТОРМОЗАМ вот тут.
http://mazda-familia.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=8468
Если нужно, размещу и тут.
Welcome.Обсудим
MAZDA Protege BJ FS 2.0 16v
Это моя МАZDA......))))))
 Заголовок сообщения: Re: ОТЧЕТ.Ремонт тормозов на BJ и Переход с 254мм на 274мм | мазда (mazda) форум
25 май 2010 02:15
Баллы репутации: 47
AndreyD
Занятно, значит на MAZDA 323 BJ можно ставить тоже что на GE, а это не слабый простор для тюнинга тормозов.
Напрасно не зашли в "опыт ремонта"
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=18&t=25405 :)
По этому отчёту:
626GW, Mazda6, Premacy TDC 02, MX6
Тут ошибка, на MX-6 ставились такие-же диски (и суппорта) как на 626GE.
Плюс неплохо-бы уточнить что речь о Mazda 6 первого поколения в модификации дизель и бензин 1.8
Так вот можно поставить тормозные диски 283 мм толщиной 25 мм и т.д., НО использовать Вы сможете только 16 дюймовые колесные диски.
Экспериментально проверено что 15 дюймов диски поставить можно, так что можно было использовать больший диаметр, однако это уже другой суппорт и возможно скоба.
P.S.: советую ещё заморочиться колодками :)
Последний раз редактировалось Вперёдсмотрящий 25 май 2010 17:09, всего редактировалось 1 раз.
25 май 2010 08:46
Вперёдсмотрящий
Экспрериментально проверено что 15 дюймов диски поставить можно
+1
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
25 май 2010 10:05
Автомобиль: MAZDA
Вперёдсмотрящий
Прочитал, но было уже поздно метаться, Меня еще напряг момент, что нужно заморачиваться с проставками между тормозным диском и колесным диском. Прикинув свои колесные диски и толщину проставки, просчитав штанген циркуле шпильку, отказался от этой идеи, так как видел как у других на спортивных машинах срезает все на ступице из за гайки на шпильке которая на 4 витка закручена, и это на перекрытой гоночной трассе на спортивной машине, мало не покажется. А если в городе. ОЧЕНЬ может БЫТЬ чревато. Отдал предпочтение надежности и безопасности. Да и эти тормоза тормозят одно дикое удовольствие.))))
Да с колодками буду заморачиваться, ставить Большей площадью покрытия тормозного диска.
Ты мне номер каталожный оригинала не подскажешь? Буду очень признателен уменьшить себе работу по подбору.
Про первое поколение MAZDA 6 уже исправил,
А по MX-6 прошу тогда прощение, что описался и СПАСИБО, что поправили.
Это получается, что на них идут в штате маленькие 254мм тормозные диски впереди?
А 283мм СОГЛАСЕН, там в принципе другой суппорт и скоба. ВСЕ наоборот ставиться.
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ НЕ ТРУСЫ, А ТЕ КТО ЛЮБЯТ БЫСТРО ЕЗДИТЬ и ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ :good: :Yahoo!:
:D
25 май 2010 10:36
Баллы репутации: 47
Везде пишут 258 :) Да, там те-же тормоза что и на GE, что спереди, что сзади.
Я так подозреваю что Мазда не мудрствуя лукаво перенесла всю систему на BJ, а новой 626 достались улучшеные тормоза.
Не считал, но у меня точно больше.
Какой именно детали?
25 май 2010 10:51
Автомобиль: MAZDA
Да я не спорю что везде пишут по каталогам, сам удивлялся, и несколько раз перемерял, поэтому и говорю может из за разного маркета сбыта? 254мм диски стояли у меня, ЦИФРОВЫМ мерил, Нет там 258 не знаю, как они мерят. А вот на новых честные 274 мм намерил тем же цифровым.
Но не буду спорить, что есть то есть.
Какой именно детали?[/quote]
Тормозных передних колодок.
25 май 2010 11:04
Баллы репутации: 47
Думаю не столь важно, рабочая поверхность колодки не меняется.
Если тех что я поставил, то - DP31465C, только по-моему они не встанут в эти суппорта.
Но если мне не изменяет память у EBC есть RedStuff для Mazda 6 1,8 и дизеля.
25 май 2010 13:49
Автомобиль: MAZDA
Площадь колодки да согласен одинаковая,
а вот плечо от центра оси?
Думаю уже другое и чем меньше плечо тем хуже эффект от тормозов и сильней давить надо. Сейчас вообще под массой тапочка моментом скорость падает и останавливаюсь, просто супер
25 май 2010 17:01
Баллы репутации: 47
AndreyD писал(а):
Думаю уже другое
Ну почему-же, позицию колодки относительно диска определяет суппорт, а он не меняется.
25 май 2010 20:49
Автомобиль: MAZDA
AndreyD писал(а):
Думаю уже другое
Ну.... а скоба сама? где колодки стоят. Она тогда зачем?
Чем дальше от центра оси скоба с колодками тем эффективнее, а суппорт с цилиндром тормозным сжимает колодки, как плоскогубцы работает, двигаясь строго по своим направляющим, а не по направляющим тормозной колодки и дальше скобы с колодками от центра оси ты не поставишь суппорт. Думаю ты согласишься с этим. Если ставить суппорт относительно скобы с колодками дальше то эффективность работы тормозных колодок в определенной момент начнет падать. Видел, как экспериментами занимались в этом направлении. Столько нюансов для необходимого баланса труба просто.
26 май 2010 12:54
Баллы репутации: 47
Я имею ввиду суппорт в сборе со скобой.
27 май 2010 11:48
Баллы репутации: 47
AndreyD
Насчёт задних тормозов.
Я правильно понял из отчёта - были установлены скобы от Mazda 6 а на них родные суппорта?
Если так, то почему на суппортах с разборки надпись Familia?
И ещё, на сколько вижу колодка получается на пределе касания с диском, она за него не вылезает?
30 май 2010 19:19
Автомобиль: MAZDA
[quote="Вперёдсмотрящий"]AndreyD
Просто на разборке от «6» не было в наличии, были только от фамилии (то что там написано не я писал, а на разборке), а мне только скобы нужны были под колодки вот этой формы. Как видно все встало и работает идеально без переделок и доработок.
Колодка стоит четко, за пределы тормозного диска не выходит.
31 май 2010 12:28
Баллы репутации: 47
AndreyD
Это кстати очень интересный момент, т.к. выходит на ту-же GE можно поставить скобу от 6-й первого поколения не меняя суппорта. Например актуально было-бы для меня, т.к. у меня суппорта новые.
31 май 2010 16:03
Автомобиль: MAZDA
AndreyD
Если хочешь по центрам померию и скину.
Проверишь у себя.
01 июн 2010 13:43
Баллы репутации: 47
Проверишь у себя.
Буду благодарен, думаю может быть полезно и не только мне.
Эту-бы часть выложил отдельным отчётом, т.к. на сколько знаю этого ещё никто не делал.
18 июн 2010 10:43
Автомобиль: MAZDA
СОРРИ что так долго не писал,
Вот фото с размерами посадочными скоб задних суппортов.
Думаю при замере на автомобиле своих родных размеров будет ясно подойдет скоба суппорта или нет. И подбирать будет легче для модернизации.
Надеюсь по задним размерам успел вовремя.
Если есть еще вопросы жду.
Комментарий к файлу: растояние от точки крепления до точки крепления
-0132.jpg [ 196.32 | Просмотров: 5012 ]
Комментарий к файлу: точки замеров
-013.jpg [ 182.28 | Просмотров: 5012 ]
18 июн 2010 10:45
Автомобиль: MAZDA
Точки замера
-0133.jpg [ 193.65 | Просмотров: 5012 ]
18 июн 2010 10:48
Автомобиль: MAZDA
Если кому нужно размер направляющих, верхний замер
Сами направляющие левая 14 мм, правая 12 мм.
Но учтите могут быть обе 14 и 14, я с этим сталкивался. Объяснение нашел одно, производители не скоб а самих суппортов (там где цилиндр тормозной стоит) делают так. Так как отверстие в самом суппорте (там где цилиндр тормозной стоит) со стороны болта, который мы откручиваем когда меняем тормозные колодки и поднимаем вверх например, сквозное ухо, так вот в этом ухе внутренний диаметр разница от 12 до 14 мм в зависимости от производителя самих суппортов. СМ фото.
Резьбовая часть одинаковая везде.
-0134.jpg [ 188.1 | Просмотров: 5010 ]
-0130.jpg [ 196.9 | Просмотров: 5012 ]
20 июн 2010 13:24
Баллы репутации: 47
AndreyD
Ок, спасибо, нет - не опоздал, это пока только мысль :)
20 июн 2010 20:33
Автомобиль: MAZDA
AndreyD
Расскажи, когда будет время и сформированные мысли о чем думаешь и что собрался материализовывать в жизнь :)
20 июн 2010 22:21
Баллы репутации: 47
AndreyD
Да собственно мысль поступить так-же как ты, т.е. взять скобы и колодки от Mazda 6 и поставить тандеме со своими (т.е. обычными GEшными) суппортами т.к. они у меня новые. Только хочу использовать более цепкие колодки, наверно EBC Yellow Stuff.
21 июн 2010 08:46
Автомобиль: MAZDA
Понятно, А я вот буду либо ATE по кругу ставить при замене следующей, нравиться ATE мне, либо вот нашел на Existe кевларовые и керамические колодки, в разделе товар с улучшенными характеристиками. По MORSE/Friction master ищу отзывы, сейчас изучаю. Просто то что сейчас стоит сзади это то что под руку первым попалось. Тормозят мне нравиться как, только у меня появилось подозрение что активно начали TRW диск тормозной жрать. и он весь такой синенький переливается. Начинаю задумываться о АТЕ или Brembo задних перфорированных
01 авг 2010 03:06
Баллы репутации: 47
AndreyD
Ты мог-бы сфоткать рамку суппорта которую использовал при модификации задних суппортов, а также как ты закрепил на ней суппорт?
Поэксперементировал с рамками от GF - они другие, под ту-же колодку что и мазда 6, но сами рамки отличаются и их никак не поставить.
Вот оригинал, выглядит как и на BJ
GE ramka supporta.jpg [ 152.92 | Просмотров: 4896 ]
А вот GF
GF ramka supporta.jpg [ 160.22 | Просмотров: 4896 ]
И второй вопрос на счёт крепления. У GF и у тех суппортов что ты брал направляющие проходят насквозь, в том время как на BJ и GE - одна направляющая глухая. Как тебе удалось совместить их, ГЕподобные суппорта и рамки с совершенно другим креплением?
03 авг 2010 16:13
Баллы репутации: 47
Уже разобрался :) Потом распишу, смысл в том что под эти колодки куча разных и невзаимозаменяемых рамок есть. Вроде как нужны рамки от GF, они закруглённые со стороны ступицы (внутрь диска), также пробовал от Premacy - но у них колодка дальше от центра и будет выступать за стандартный GEшный диск.
Осталась одна проблема - мне удалось найти только 14 мм направляющие (у GE 14 и 12), как это всё встанет не знаю.
