     На страницу 1, 2, 3  След.
Заводится с маслом в цилиндрах, кольца или клапана? (KF) | мазда (mazda) форум | 20 май 2010 23:13
 Заголовок сообщения: Заводится с маслом в цилиндрах, кольца или клапана? (KF) | мазда (mazda) форум
20 май 2010 23:13
Баллы репутации: 47
В продолжение этой темы http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=28513. В кратце - движёк перебирался, вкладыши, скольца, прокладки..
Если в цилиндры плеснуть по грамм 20 масла - он заводится и работает со страшным дымом, потом постепенно глохнет, как я предполагают по мере выжигания масла. Где-то минуты на 3 его хватает.
Компрессия низкая (около 1 МПа), плеснёшь масла - зашкаливает.
Может-ли такое быть из-за плохой притирки клапанов?
P.S.: До переборки мотор работал, дымил немного и много если газануть, но работал.
 Заголовок сообщения: Re: Заводится с маслом в цилиндрах, кольца или клапана? (KF) | мазда (mazda) форум
20 май 2010 23:22
да ты что, у меня клапана были подгоревшие и это давало минус 2 бара, как притёр - всё выравнялось.
20 май 2010 23:36
мне кажется нереально.
но раз осциллограф - почему бы не воткнуть датчик разряжения во впуск, чтобы глянуть работу клапанов? :)
20 май 2010 23:47
Вперёдсмотрящий
Кмк, кольца. Правда, не пойму, как можно получить такую низкую компрессию. Совсем без колец, если только.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
20 май 2010 23:47
при этом кольца меняли.
нонсенс какой-то.
21 май 2010 00:01
Баллы репутации: 47
Прокладка?
Но тосол вроде на месте, и в масле ничего кроме бензина не замечено. Правда работала она всего ничего.
21 май 2010 06:35
Баллы репутации: 52
если все грамотно собрано то думаю это мистика !
клапана проще у нас на моторах проверить так...снять впуск и залить воды по чуток и посмотреть уходит или нет и как уходит, но тож думаю что врятли клапана ! думаю тут чтото с метками нето ! возможно метки ГРМ и в порядке ! а вот синхронизация звездочек между распредвалами думаю не в порядке !
но в тоже время если после заливки масла поднимается компрессия ...мистика %) но все же думаю надо смотреть на метки и на качество сборки...мож кольца переломали когда ставили ))) :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
21 май 2010 07:47
а кольца то поставили? если зашкаливает с маслом значит клапана держат, хотя недавно на гетце была похожая фигня, клапан подвисал когда ему захочется, тоже в начале масло налили все стало нормально, поменяли кольца, хрен опять тоже самое, поменяли клапана, все нормально. но это все было на 1 цилиндре а тут вообще не ясно, а если ее завести таким же путем дать немного гари как она себя поведет?
21 май 2010 09:27
Вперёдсмотрящий
а ты лично видел компрессионные кольца при установке? вверх ногами их не могли поставить? (по выступу).
ну если бы один цилиндр, то можно думать, а тут все - что-то глобально не так сделано.
а маслом же мы только кольца проверяем...
21 май 2010 09:32
Баллы репутации: 52
stm писал(а):
Вперёдсмотрящий
не, если верх ногами один фиг двиг работает только масло жрет !
хех мы было дело тупанули разок, когда фс переберели и воткнули их неправильно...вот и результат был ))
кстати как вариант мож кольца какие то левые ! зазор не выдержан в замках и по мере нагрева двиг глохнит ! ну это конечно не объясняет зависимость компрессии от масла...
MAZDA 6 - владею
21 май 2010 09:35
CiretPro
Через замки так не уходит, даже с зазором в 1.5мм мотор легко заведется, а дымить начнет только потом.
а если кольца перевернули и производитель левый - хз, может они не садятся плоскостью к стенке цилиндра, мало ли...
21 май 2010 09:42
вот кстати интересно, если перепутать места установки? маслосъемные с компрессионными, верхнее с нижним... я не пробовал (и не хочу), но вот будут ли явные косяки с компрессией? по идее не так фатально, но это мои домыслы.
21 май 2010 09:57
Баллы репутации: 52
stm писал(а):
CiretPro
так я и не говорю что через замки масло уходит !
я же написал что по мере нагрева из за маленького зазора (неправильно выдержанного) начинает подклинивает поршня и двиг глохнет ! потом чуток остывает масла долили и он опять завелся... у деда на ТАЗЕ такую тему наблюдал ))
MAZDA 6 - владею
21 май 2010 10:04
CiretPro
поршня не подклинивает вроде, да и компрессия выше приведена, низкая.
21 май 2010 10:33
Баллы репутации: 47
Ну скажем так - я могу только левую голову проверил, на правой компрессометр не дотягивается, но подозревают что там тоже самое.
Там норма, их и совместить-то несложно.
Но я могу конечно снять клапанную крышку - проверить.
Я их ставил. Компрессионные точно на своих местах, а маслосъёмные на своих. Может у компресионных и съехали где-то замки при установке, но не более того.
Тем более что после установки мне пришлось один раз вынуть и поршни, осмотрел по случаю - всё было ок.
Единственное что зазор не проверил.
IMG_5067.jpg [ 80.66 | Просмотров: 4315 ]
Неужели кольца могут быть на столько левыми?
21 май 2010 11:09
Я их ставил
тогда у меня закончились варианты :pardon:
на вид все точно.
21 май 2010 12:19
Баллы репутации: 47
Фигово...
Может прокладки плохие оказались? На пузырьки в ОЖ проверит немогу.
Прокладки типа графитовые, в оригинале там металлические пластины.
На плоскость блок и голову проверял, металлическая линейка конечно не прецизионный инструмент, но ничего плохого не обнаружено.
21 май 2010 12:21
а соответствие ремонтного размера не может быть спутано, например на ремонтный поршень стандартные кольца?
21 май 2010 12:23
Вперёдсмотрящий
просто я не могу предположить ничего, кроме колец-поршней, т.к. масло...
прокладка у меня тоже неоригинал, не стальная... и ничего, норм.
вот смотрю, поршень старый... что с цилиндрами? эллипс?
21 май 2010 13:32
Баллы репутации: 47
Поршень номинал, на пару сотых сношеный от нормы.
По цилиндрам точно не скажу, хон был, а с нутромером я не разобрался на тот момент.
И опять-же.. работало ведь.
Однако допускаю глобальный глюк с кольцами, т.е. могли вобще не те взять. Возможно такое?
И второй вопрос, может движёк уже на столько сношен что работал только на масляной компрессии?
Хотя хон в цилиндрах есть.
21 май 2010 13:56
Баллы репутации: 52
если хон виден то износ не сильный, а вот элипс надо проверить ! (хон обычно в некоторых местах какбы исчезает) вот там и мерить надо, но думаю это не твой случай...
кстати не оригинальная прокладка на КФ КЛ это херня ! почитай отчеты ! она гонит газы в ОЖ и через месяц мучений будешь разкидывать двиг и тратить деньги...
Тож по привычке поставил себе на КФ не оригинал после ФСа (на фс и фп все похало как надо - прокладки беру даж не оригинал металлические) и после некоторого времени эксплуатации (оно мне надо было для реабилитации после ремонта V6, ипать затрахалсо) пришлось снимать головы и разкошелицо на оригинальные прокладки ... кстати и на клапанных крышках тож тока оригинал канает !
MAZDA 6 - владею
21 май 2010 14:02
ооо... дорогой друг... у меня тоже был хон, "на глаз", а оказался эллипс, хоть и небольшой, особенно в нижней части, где уже нифига не видно.
так вот новое кольцо, установленное в такой цилиндр - не держит масло и это абсолютно логично.
такое кольцо начнет работать через 2-4тыс, и не факт что станет в свое место, а затем будет интенсивный износ и привет очередной ремонт гораздо раньше, чем планировалось.
п.с. я ж думал цилиндры точились...
21 май 2010 14:06
Баллы репутации: 52
так поршни же старые, ессейственно не точился :)
думаю если данный трабл из за элипса то он должен быть пипец какой и притом во всех котлах... %)
MAZDA 6 - владею
21 май 2010 14:09
и очень зря :)
чичас коллега рыдает над своим KF, потому что мастер его убедил, что кольца станут в эллипс и масло кушать перестанет.
на первых 500км скушал почти 0.5 масла и жор продолжается.
1300у.е. в топку.
если начнет еще вкладывать - Жена наверное не поймет, так и маздавода можно потерять :D
21 май 2010 14:12
Баллы репутации: 47
Компрессию?
Фиг с маслом, не заводится ведь.
Машинка побегала, так что это возможно. Вобще зазор на элипс если не ошибаюсь сотые?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
